Автор Тема: Подключение фильтра-сумматора для сабвуфера.  (Прочитано 8316 раз)
Estet
Есть задача: взять сигнал с линейного стереовыхода, суммировать, обрезать верх, согласовать фазу и подать на усилитель сабвуфера. Посидев погуглив, скомпоновал такую штуку:
Вопрос: если питание ОУ будет однополярным, то неинвертирующие входы - 12 и 10 - нужно будет притягивать к половине напряжения через резюк, верно? А остальные не трогать?
Имеет ли значение, какого номинала будут резисторы делителя и резистор, которым все это дело будет притягиваться?
ЗЫ: Питание этой шляпы = автомобильный аккум.
DIY Forever!
morin
На входах должна быть половина напряжения по постоянке относительно отрисованого тобой корпуса, т.е. делитель напряжения по 10ком, и резюк подтяжки 47-100ком.
Сумматор точно можно сделать банально на двух резисторах и одном ОУ. На этом же одном ОУ можно сделать ФНЧ. Второй ОУ - крутилка фазы. Итого два ОУ, вместо четырёх.
Далее, в исходной схеме прямо на входе зачем-то аццкий срез полезных НЧ (ФВЧ 1мкф об 22к).
При однополярном питании все земли на исходной схеме подключать к виртуальной земле (средней точке), а выходной регулятор громкости отделить от выхода ОУ разделительным конденсатором, и земля у него уже будет реальная (минус АКБ).
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
1) Выкинуть один из первых двух ОУ. Сумматор сделать на инвертирующем входе одного ОУ.
2) Выкинуть ОУ ФНЧ, точнее - заменить его на каскад на обычном транзисторе. Кстати, и в вашей схеме на ОУ, и в том, что я предлагаю сделать на n-p-n транзюке, необходимо подать биас (1/2 питания) на входную цепь.
3) Выкинуть выходной фазовращатель. Зачем он вообще нужен? Во всяком случае, с указанными номиналами фазовращающих цепей его полоса будет отнюдь не сабвуферная.
4) Если выкинуть фазовращатель, тогда можно оставить ОУ в каскаде ФНЧ.
Вообще, вся предложенная схема - сплошные непонятки...
« Последнее редактирование: Июня 30, 2013, 07:37:44 pm от Valentinych »
Грубая ошибка - третий ОУ висит в воздухе. В точку 0,1мкФ и 15 кОм включить резистор где-то 100 кОм, а его второй вывод - на землю или 1/2 пит, если питание однополярное. А ещё лучше, просто выбросить этот 0,1мкФ, тогда смещение этого ОУ будет определяться первыми двумя..
« Последнее редактирование: Июня 30, 2013, 08:03:31 pm от olegfx »
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
Denn, это все-таки лучше, чем 68 нан об 10 ком!  ;)
morin
А я "крутилку" фазы в сабе делал на тумблере на задней стенке колонки рядом со входом. Тупо переключается фазировка динамика, дешево и сердито.  ;)
Estet
@ morin
Тумблер не катит. Здесь именно крутилка для плавного согласования с основными динамиками.
@ Denn
С землей идею понял, так и сделаю. Обидно, что сам не догадался, ведь уже видел подобные реализации :)
На счет 1мкф+22к - а как иначе? Накинуть побольше номиналы? Можно конечно электролиты запилить, но не хотелось бы. А то у меня везде плёнка, жаль нарушать концепцию :)
Про сумматор на двух резюках - это ты имел в виду соединить оба канала через резисторы и подать на ОУ? Видел такие варианты, но меня парит непосредственное смешение каналов между собой, именно поэтому я выбрал вариант с двумя ОУ.
Вообще, меня почему-то подмывает совсем выбросить эти входные цепи (оставить только 1мкф), а ОУ заменить либо на эмиттерные повторители, либо на полевики. Просто я тут базировался на схеме, которую нагуглил, думал, может всё это тут несет пользу и сакральный смысл :)
@ OlegFX
Т.е. этот кондёр 0,1 погоды никакой не сделает, кроме разделения? Если так, то да, проще от него избавиться.
@ Valentinych
Можно поподробнее про предложенный вариант сумматора на одном ОУ? Какая будет схема, и в чём её преимущества?
Фазокрутитель, возможно, и не нужен. Но всё же думаю перестраховаться. Мне не жалко пары деталей на него - это проще, чем потом допиливать на готовой плате, если вдруг всё же понадобится. Какие предлагаете номиналы, чтобы полоса была сабвуферной?
DIY Forever!
Не надо нарушать концепцию, с 1мкФ и 100кОм срез по НЧ будет ниже 2Гц.
@OlegFX
Да, от него можно спокойно отказаться.
morin
"Тумблер не катит", ну здрасте, у всех катит а тут не катит. Слушаем звук в реале, а потом говорим.
Estet, отверни фазу своей крутилкой например на 45*, а потом расскажешь.  :P
Легче саб пододвинуть ;)
++1
Estet
Ну фиг знает, двигать можно будет в пределах багажника. Да и не хотелось бы. Уж лучше закрепить в уголке, чтобы не мешался))
DIY Forever!
