Автор Тема: Засоветуйте доступный ЖКИ индикатор 2х16, 3.3В  (Прочитано 2265 раз)
Хочу в дни великой октябрьской социалистической революции поиграть в микроконтроллеры, заказал пару индикаторов с футурлека а-ля HD44780
вот этих вот:
http://www.futurlec.com/LED/LCD16X2BL-3V3.shtml
Внезапно, на фото у чуда два ряда выводов, а в даташите описан один.
Мультиметр сказал, что 14 из 16 контактов запараллелены. 15й и 16й контакты верхнего ряда - подсветка. Нижнего - не известно.
Возникли вопросы:
1) надо ли ограничивать ток через лампу подсветки? На всякий случай вписал 390 Ом.
2) контрастность кручу, проявляются знакоместа только верхней строки. Не могли эти друзья сделать верхний ряд выводов для верхней строки, нижний для нижней? В 2 непараллельные ножки можно 4 адреса вписать же.
подумываю для надежности прикупить в питере традиционный индикатор, но числятся они только в чип-дипе и 5В (по даташиту контроллеры ангстрем тянут от 2.7 до 7 вольт, вроде как).
Или не мучиться и быстрей писать инициализацию и загонять данные?
Re: Засоветуйте доступный ЖКИ индикатор 2х16, 3.3В
« Ответ #1 : Ноября 01, 2013, 10:37:46 am »
Навозился с подобными дисплеями, когда ставил современные вместо севших в EMU Morpheus, EMU Vintage Keys, Alesis Quadraverb, Casio VX-8M....
Ток ограничивать надо, тем более что они сейчас все очень яркие. Особенно мне понравился как смотрится белый на чёрном :-) Ну и белый на синем тоже ничего, правда химозно немного.
Проблема случайно выглядит не вот так?
« Ответ #2 : Ноября 01, 2013, 03:42:52 pm »
в точку! (почти)  два ряда выводов - дублированные, или к разным контроллерам ведут?
мой - см. фото. контрастность на максимуме.
Не понимаю, толи паршивый контраст и в верхней строке все залито, а нижняя чистая, или подделка какая. К слову, на фотографии все куда достойнее, чем в реальности. В реальности все расфокусировано.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2013, 03:44:59 pm от research »
  • Мимо проходил...
« Ответ #3 : Ноября 01, 2013, 05:26:11 pm »
Именно. Неинициализированный дисплей именно такое и показывает.
