Автор Тема: Ламповый усилитель 6П14П или 6п6с  (Прочитано 6042 раз)
death66
« : Октября 11, 2013, 12:05:14 pm »
Что по звуку приятней 6П14П или 6п6с в выходном каскаде усилка? Как вообще у этих ламп обстоят дела с НЧ в районе 70, и как верха до 17, не песочат ли они? хорошо выделяется середина? Это будет мой первый ламповый усилок, в замен супер бюджетного - встроенного tda усилителя в китайскую супер AC) Динамики в этой AC более-менее нормальные, деревянный корпус, думаю по звуку будет куда лучше стандартного решения (пока живу в общаге), далее этот усилитель планирую использовать на радиотехнике S90
Re: Ламповый усилитель 6П14П или 6п6с
« Ответ #1 : Октября 11, 2013, 12:45:26 pm »
Для начала уясняем себе что сами по себе лампы - линейные от постоянного тока до многих мегагерц и не могу ни песочить ни давать мало низа ни выделять середину.
Всё зависит от схемы, выбора рабочей точки, согласования с нагрузкой, параметров трансформаторов и многих других факторов.
« Ответ #2 : Октября 11, 2013, 01:57:55 pm »
@ death66
Лучше пусть будет TDA, все одно Ы90 это насилие над ушами, их удел кабаки озвучивать. В целом, если нагрузка Ы90, то без разницы что у тебя в выходном каскаде 84-ка и 6-ка. Кстати SE на этих лампах очень тяжко тянут упомянутые колонки. Если раскачивать их, то уж лучше посмотрите тему "Двухтактный усилитель из телевизионных деталей" на аудиопортале.
death66
« Ответ #3 : Октября 11, 2013, 03:52:11 pm »
Сейчас с 90тыми колонками используется усилитель от бабинного магнитофона до 15ват где-то, громкости хватает (слушаю музыку на малой громкости - хеви метал, ранний блэк и дет-метал), но ачх слышно, что все срезано, причем я слушал эти колонки с ламповым усилителем, это была сказка после уса от магнитофона. Тем-более у них диапозон по-любому шире, чем у колонок, которые использую сейчас, сейчас у меня просто - китайская игрушка, в общагу с90 нельзя). По-этому сделал вывод, что с ламповым усилителем будет звук лучше чем с усилителями которые испозьзуются сейчас. А самому послушать разные лампы нет возможности, на малюсеньких китайских колонках - я просто не услышу разницы.
death66
« Ответ #4 : Октября 11, 2013, 04:04:02 pm »
а спрашивыю, потому что не знаю от чего звук зависит у ламп, люди пишут одни лампы резче, у других середина ниже или выше, у других баса приобладают, и все это в одной и тойже схеме, просто с разными лампами. Так какие на слух мяхче и приятний, и чтобы серединна отчетливая с верхами была. на tda я вообще верхов не слышу, а середина с ямой на слух, бас глухой с противным глухим сустейном. Без атаки все это, бабинный приятней даже.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2013, 04:05:08 pm от death66 »
« Ответ #5 : Октября 13, 2013, 08:48:26 pm »
Лучше читать не что на заборе написано, а книги умные. Понять что такое согласование тракта, активное и реактивное сопротивление, от чего зависит слышимое преобладание в звуке одного или другого. Если совсем с нуля, то начальный курс радиотехники. Оно так правильнее будет.
« Ответ #6 : Октября 15, 2013, 07:46:24 am »
Это скорее уши завяли...функция возраста, ничего не поделаешь. Чем дальше в лес...
Если эта яма и есть то в полосе колонок, а не в ТДА.
В ламповом усилителе выходное сопротивление относительно ТДА  неизбежно вырастет и если не ошибаюсь, этот эффект станет ещё более явновыраженным.
fentone
« Ответ #7 : Ноября 12, 2013, 12:32:36 pm »
Для S90 на 6П14П можно собрать Покемон.
http://olc67.narod.ru/pockemon.doc
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2013, 12:33:04 pm от gen1971 »
