Автор Тема: Подскажите переделку триггера в переключатель.  (Прочитано 7790 раз)
Есть подобная схема, нужно внести изменение именно в ее входе, то есть сейчас система такая, кратковременное нажатие переводит выходной сегмент в противоположное состояние, а нужно так, закоротил на землю, на выходе одно состояние, отпустил, другое.
Yokel
  • Калуга
Re: Подскажите переделку триггера в переключатель.
« Ответ #1 : Февраля 07, 2014, 11:53:40 pm »
У триггера R и S входы асинхронного сброса/установки.
подаёшь на S "1" триггер в состоянии 1 (Q=1, инверсный Q=0) подаёшь на R "1" в состоянии 0  (Q=0, инверсный Q=1)
С- тактовый вход, по перепаду на котором триггер устанавливается в состояние указанное на входе даных D
(на D единица, триггер в состоянии  1, на D ноль, триггер в состоянии 0)
Первый триггер - защита от дребезга + формирование перепада на тактовый вход С второго триггера.
Второй триггер стоит как делитель на 2 (9 вывод соединён с 12), т.е. с каждым перепадом на С меняет состояние на противоположное.
Т.е. первый триггер это кнопка, а второй - переключатель, срабатывающий от этой кнопки.
На схеме неправильно входы R и S указаны инверсными (активный уровень 0) По логике видно, что наоборот, ну и по таблице истиности из даташита.
Вариант переделки:
1 и 11 разрываем.
9 и 12 разрываем.
9 и 11 сажаем на землю
8 соединяем с землёй через свой резистор 223
кнопку заменяем на переключаемую, которая
к + питания подключает то R то S вход второго триггера.
Кто будет NO, а кто NC выбрать по ситуации.
Вариант 2 - подключаешь ключ  к выходу первого триггера Q,  а про второй триггер  забываешь :)
Правда в этом случае на инверсном Q сигнал будет переключаться по-другому и его использовать не получится. И будет момент, когда на R и S будут активные уровни. Я с таким не сталкивался, но по даташиту на Q и инверсном Q будут высокие уровни.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2014, 12:25:17 am от Yokel »
Паяю на доверии.
« Ответ #2 : Февраля 10, 2014, 11:50:54 am »
Задача усложняется. Возьмем 1 элемент триггера из микросхемы, просто даташитный, (вне контеста схемы) что нужно сделать чтобы коротить кнопкой какой либо из входов на землю чтобы инверсные выходы работали как инверсные?
« Ответ #3 : Февраля 10, 2014, 12:04:20 pm »
Для такой задачи не нужен триггер вообще. Кнопка сама по себе так работает.
« Ответ #4 : Февраля 10, 2014, 12:10:56 pm »
Дело в том что оба выхода триггера задействованы и они инверсные, а кнопка нужна только на 2 контакта.
« Ответ #5 : Февраля 10, 2014, 12:44:41 pm »
Поставь после кнопки два инвертора цепочкой и будет тебе счасте.
« Ответ #6 : Февраля 10, 2014, 12:50:33 pm »
хотелось бы допилить уже имеющуюся схему
« Ответ #7 : Февраля 10, 2014, 12:53:04 pm »
Инверсия делается с помощью инвертора (ЛЭ такой) или ещё проще - с помощью транзистора.
« Ответ #8 : Февраля 10, 2014, 12:56:29 pm »
Выкидываешь микросхемы, оставляешь транзистор, кнопель коротит базу, запитанную через резистор, на землю. Ключевой транзистор второго реле запитываешь (его базу) от коллектора первого через резистор. Всё.
add
Собственно, вот:
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2014, 01:02:03 pm от Denn »
« Ответ #9 : Февраля 10, 2014, 01:25:52 pm »
@ Denn Наверно так и сделаю.
Если можно пожалуйста повторите то же самое с транзисторами 2n7000
« Ответ #10 : Февраля 10, 2014, 01:28:47 pm »
Если мне не изменяет склероз, то они аналогичны транзисторам BS170, а значит в данной схеме их можно напрямую поставить вместо БТ. В случае ПТ номиналы резисторов можно увеличить на порядок, а то и на целых два порядка, но чисто из соображений "экологии" (т.е. вовсе не обязательно).
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2014, 01:29:45 pm от Denn »
« Ответ #11 : Февраля 10, 2014, 01:56:45 pm »
Ну так и есть, BS'ка - аналог. Пруф линк - http://radio-hobby.org/modules/analog/2n7000
« Ответ #12 : Февраля 10, 2014, 04:19:52 pm »
Проблема решена.
@ Denn Спасибо.
Yokel
  • Калуга
« Ответ #13 : Февраля 10, 2014, 08:45:27 pm »
А вариант на одном двойном триоде обсуждать не стали? :)
Паяю на доверии.
« Ответ #14 : Февраля 11, 2014, 12:23:17 pm »
А что, есть такие варианты включения реле?  :-?
Yokel
  • Калуга
« Ответ #15 : Февраля 11, 2014, 08:57:27 pm »
Вопрос насторожил. А что, нельзя управлять реле с помощью лампы? :)
К написанию поста подвигла вспомнившаяся схема лампового реостатного триггера. ВАХ лампы вроде позволяет (лампа же может быть запертой или пропускать ток по цепи А-К).
Хотя согласен, пост больше подходит к ветке "Флейм, флуд".
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2014, 08:57:57 pm от Yokel »
Паяю на доверии.
« Ответ #16 : Февраля 11, 2014, 11:59:43 pm »
Стандартно применяются реле с обмоткой на 5, 9, 12 Вольт. Ну, бывает в продаже "экзотика" на 48в. Токи срабатывания - десятки мА. Каким тут боком лампы с их единицами мА и сотнями Вольт?
« Ответ #17 : Февраля 12, 2014, 12:06:37 am »
Лампы бывают разные, такая подойдёт? http://images.yandex.ru/yandsearch?text=6%D1%8133%D1%81&img_url=http%3A%2F%2Fwww.zip-2002.ru%2Falbom%2F6s33s3.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=2&noreask=1&source=wiz
« Ответ #18 : Февраля 12, 2014, 12:19:40 am »
такая подойдёт? http://images.yandex.ru/yandsearch?text=6с33с&img_url=http://www.zip-2002.ru/albom/6s33s3.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=2&noreask=1&source=wiz
Речь была про:
Yokel
  • Калуга
« Ответ #19 : Февраля 12, 2014, 12:31:54 am »
У меня есть реле с обмоткой 220 В
Да и взять народную 6Н6П, можно на пару-тройку десятков миллиампер нагрузить.
Мне тут как-то перепала коробочка реле, так там "стандартно" все были на 24 вольта :)
ИМХО резюме такое: можно - ДА, нужно - в 99,9% случаев НЕТ.
Ещё раз извиняюсь за флуд и замолкаю, дабы не мешать камрадам с более жизненными решениями и проблемами.
Вот, родилась ещё одна схема: кнопка коммутирует питание на две параллельно соединённых обмотки реле, в одном используем NO контакты, в другом NС.
Кстати диоды от обратки параллельно обмоткам прицепить не помешает ;)
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2014, 12:40:04 am от Yokel »
Паяю на доверии.
