Автор Тема: термопаста  (Прочитано 2380 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
термопаста
« : Февраля 11, 2014, 08:28:43 pm »
Cобрал усилитель на тда 2050 два канала они будут на одном радиаторе .Так вот возник вопрос ,есть две изолирующие прокладки транзисторов tda2050 , как мазать термопасту, с обоих сторон прокладке или как ..
Re: термопаста
« Ответ #1 : Февраля 11, 2014, 11:17:09 pm »
Да, мазать нужно 2 плоскости. сухих не должно быть.
Yokel
  • Калуга
Re: термопаста
« Ответ #2 : Февраля 12, 2014, 01:16:34 am »
Если прокладки теплопроводящие мягкие (силиконовые), то мазать вообще не нужно.
Они за счёт сжатия заполняют неровности и обеспечивают площадь контакта. У нас например DOW CORNING 0,5 мм очень мягкие, сжимаются до 0,3 мм и заполняют все неровности.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2014, 01:17:21 am от Yokel »
Паяю на доверии.
ruslan 30
Re: термопаста
« Ответ #3 : Февраля 12, 2014, 02:39:39 am »
Пракладки серые мягкие вот такие, незнаю что за материал прокладок   http://www.ebay.com/itm/Good-TDA2030A-Audio-Power-DIY-Components-PCB-Amplifier-Kit-18W-x2-/331085634556?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item4d163ddbfc
Yokel
  • Калуга
Re: термопаста
« Ответ #4 : Февраля 12, 2014, 06:43:58 am »
Мазать не нужно.
Учтите, что на корпусе ТДА будет минус питания. Если радиатор от шасси не изолирован, бабахнет.
Иначе нужно втулки изолирующие добавлять под винтыю
Паяю на доверии.
ruslan 30
Re: термопаста
« Ответ #5 : Февраля 12, 2014, 03:12:53 pm »
Прокладка точно не силиконовая ,тогда помажу с двух сторон ,да а под изолирующими втулками  мазать пластиковые такие втулки  на транзистор .
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2014, 03:13:44 pm от ruslan_10 »
