Автор Тема: Режекторный фильтр  (Прочитано 7944 раз)
Ven
Режекторный фильтр
« : Марта 28, 2014, 10:39:01 am »
Всем привет! Решил замутить режекторный фильтр на частоту 32 Кгц. В симуляторе всё прекрасно
работает. Давит аж до -24 db. Но вот как собрать его в реальных деталях, что бы при этом не уползла
частота (навесом или на платке)? Плата самопальная, дорожки получаются широкими, да и просветы
между соседними узкие. Фильтр пытаюсь сделать для собственных нужд в студии. Конкретно: в одном
из гитарных процессоров (Digitech) на выходе присутствует частота квантования. Хочется убрать. Кто
лепил такое? Прошу совета.
Схема на всякий случай вот:
Сама плата выглядит примерно так:
Re: Режекторный фильтр
« Ответ #1 : Марта 28, 2014, 11:08:59 am »
Вряд ли это будет стабильно работать: слишком малы емкости.
С похожей проблемкой я столкнулся при эксплуатации Zoom504, только там неподавленный хвост был 31,25 КГц. Проблему решал применением LC-фильтра, как это было сделано в советских приемниках стерео ЧМ с полярной модуляцией. Помогло хорошо.
Ven
« Ответ #2 : Марта 28, 2014, 12:23:26 pm »
номиналы деталек, которыми нужно аппелировать, не подскажешь?
« Ответ #3 : Марта 28, 2014, 12:25:04 pm »
Точно, LC логичнее.
« Ответ #4 : Марта 28, 2014, 12:34:07 pm »
А зачем режектор? Выше 32 кГц разве нужна рабочая полоса?
« Ответ #5 : Марта 28, 2014, 01:04:22 pm »
Можно посмотреть например схему стереодекодера СД-А-5. Стоял в "Корвет-104 стерео".
Также схема муз. центра "Такт-001 стерео".
В схеме тюнера "Эстония-010 стерео" более сложный ФНЧ с подавлением как поднесущей, так и ее второй гармоники. Наверно это уже перебор.
Режектор в фильтре Кауэра получается сам собою. Так почему бы его и не настроить на нужную частоту?
Ven
« Ответ #6 : Марта 28, 2014, 06:09:05 pm »
индуктивность там неизвестна? придётся подбирать в симе? Сщитать что-то меня не прельщает.
Ven
« Ответ #7 : Марта 28, 2014, 06:14:15 pm »
Можно попробовать и обрезать всё, что выше 22 Кгц. Сейчас я стою на распутье.
« Ответ #8 : Марта 28, 2014, 06:39:50 pm »
Имхо, так проще. А раз проще, значит меньше фазовых искажений ;)
« Ответ #9 : Марта 28, 2014, 07:26:25 pm »
Это прикол такой??
 :o :o :o
« Ответ #10 : Марта 28, 2014, 08:40:29 pm »
Два прикола. В одной ветке хамят, в другой с ума сходят. Весна, однако....
Вот вам в помощь нужный tool: http://www.ti.com/tool/filterpro
Считайте фильтры на здоровье и не болейте.
Ven
« Ответ #11 : Марта 28, 2014, 10:18:06 pm »
@zEROID, спасибо! Интересная программка. С меня "поляна".
« Ответ #12 : Марта 28, 2014, 10:52:35 pm »
Насчёт "устранения проблемы на корню" я имел ввиду не отказ от цифрового гитарного процессора, а анализ и возможная их доработка. То есть надо посмотреть что там внутри этого цифрового устройства и принять меры для устранения помехи. Это на первый взгляд сложно, а на самом деле легко достижимо. И не понядобятся никакие костыли на выходе. Понятно что без сервисмануала задача усложняется. Но, думаю это в любом случае даст лучший результат.
Ven
« Ответ #13 : Марта 29, 2014, 12:18:49 am »
@new_man, нашёл хороший калькулятор расчёта частоты резонансных
LC контуров.
@zEROID, на счёт посмотреть "что там внутри" я уже потыкался. Осталось
обрисовать узел с обвесом и понять работу. Этот прибор у меня с 95г. Аналоговая часть в принципе
изучена. На счёт костылей на выходе ты конечно прав, но имхо без них не обойтись.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2014, 12:19:19 am от Ven »
« Ответ #14 : Марта 29, 2014, 09:38:42 am »
Рекапинг не?
« Ответ #15 : Марта 29, 2014, 12:13:35 pm »
Рекапинг не?
Да сразу! Можно даже на год выпуска не смотреть. В стоке всегда стоит дешёвый отстой.
Ven
« Ответ #16 : Марта 29, 2014, 01:21:37 pm »
рековый Legend II. (силовой транс ремонтировал через полгода, предохранитель сгорел, но сделан
добротно -хоть и есть маркер чина) :)
Короче пока собираю фильтр Butterworth Low-Pass с обрезом 22 кгц, дальше будет видно.
« Ответ #17 : Марта 31, 2014, 11:58:41 am »
Думаю там нужно внутри кое что подпаять просто, а не внешние костылм ставить. Фотка есть внутренностей? Схема?
Ven
« Ответ #18 : Апреля 02, 2014, 05:30:54 pm »
Испытания фильтра "Butterworth Low-Pass" с обрезом 22 кгц прошли успешно.
Вот скрины без фильтра:
С фильтром:
Схемы на легенду нет. Сам рад раздобыть. Еле нашёл программу чтобы дамп памяти перезаливать.
Фотки внутрянки смогу сделать на следующей неделе(у меня нет фотоаппарата).
« Ответ #19 : Апреля 02, 2014, 06:33:29 pm »
При всем уважении к Баттерворту - не может фильтр его имени подавить полуторную по отношению к срезу частоту сколь-нибудь серьезно.
