Автор Тема: Процессор регулировки тока покоя выходных ламп.  (Прочитано 2370 раз)
Re: Процессор регулировки тока покоя выходных ламп.
« Ответ #20 : Августа 25, 2011, 06:27:16 pm »
Не стоит забывать еще один фактор: неподобранные лампы можно выставить с помощью смещения на один ток покоя. Но фазик не видит какие стоят лампы и выдает, в идеале, симметричную раскачку. Так вот, кроме точки покоя, во всех остальных случаях ток ламп в динамическом режиме не будет симметричным, это вызовет дополнительные искажения, и что наименее приятно, подмагничивание сердечника.
Точно так...с подобранными лампами работает лучше, а кроме того:
непрерывная подстройка возможна только в классе А, большинство гитарных усилителей пролетает. Городить процессор/контроллер - серьёзное усложнение конструкции, только затем, чтобы лампы не подбирать? THRASH, куска хлеба себя же лишаешь... гитаристы сами будут менять лампы :)
ИМХО, гораздо трушней стрелочный индикатор и пара подстроечников под шлиц. :D
« Ответ #21 : Августа 25, 2011, 06:27:48 pm »
@ KMG
Вот, сразу видно профи, нашел готовое решение :)
« Ответ #22 : Августа 25, 2011, 06:43:22 pm »
Нет. В моем устройстве побстройка будет происходить 5сек после чего фиксироваться и запоминать состояние. Лампы через время плывут по току, а тут(допустим раз в месяц) нажал кнопочку, программа запустилась, все померяла отстроила и зафиксировала, все. Так же если на одном из катодов нет напруги контроллер бы сообщал о неполадке.
Это понятно, так конечно и без контроллеров обойтись можно. А к стати есть милливольтметры стрелочные, маленькие чтобы на 1ом оме могли до 50мв мерять? Типа тех что в магнитофонах на индикаторах стояли.
« Ответ #23 : Августа 25, 2011, 06:51:22 pm »
TubeSync так и работает - меряет токи после включения аппарата (естественно с задержкой для прогрева ламп), подстраивает ток, если возможно, и размьючивает аппарат.
« Ответ #24 : Августа 25, 2011, 07:04:31 pm »
микроамперметры на 25-100мкА и сопротивлением рамки сотни ом - единицы килоом недефицитны.
  • Мимо проходил...
« Ответ #25 : Августа 25, 2011, 08:00:14 pm »
На самом деле сделать нетрудно. Именно на микроконтроллере. Правда, довольно объемным будет управление напряжениями на сетках. А уж выбор принципа регулирования там богат - я бы выбирал из отфильтрованной ШИМ либо выпрямителя с фазовым управлением. Второе, как по мне, - даже красивее.
Кроме того, было бы интересно попробовать реализовать управление и по вторым сеткам для компенсации неидентичности ламп в двух точках (а не в одной, как при сеточном смещении). Правда, для, скажем, четверки ламп это потребует уж очень много всяких "лишних" деталей.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #26 : Августа 25, 2011, 08:23:00 pm »
Авто-подбор хорошо в негитарном усилителе, как собственно и делают. А вот где есть "стендбай" не очень удобно. Включил и ждешь когда контроллер подберет режим ламп. А это не быстро. Уже играть надо, а контроллер все никак... Нет, для гитарных дел не стоит, на мой взгляд. Не удобно. А в музыкальных усилителях применяют. Довелось участвовать когда-то в ремонте английского усилителя "Golden Tube" так там стоял PIC, который и заведовал регулировкой напряжения смещения, ну и не только им...
Dines
« Ответ #27 : Августа 26, 2011, 07:01:59 am »
Ты думаеш что ток(а сним и напряжение на резисторе) не будет меняться с любой мощностью усилителя на любой частоте?
Именно, но при должной частоте среза и крутизне спада АЧХ. Поиграйся в симуляторе. Кстати, шунтирование катодного резистора конденсатором - это уже можно считать первым звеном ФНЧ;) т.к. при этом переменная составляющая на резисторе значительно снижается (уменьшая при этом обратную связь, и как следствие повышая КУ - как основное назначение шунтирования)
п.с. Не, ну конечно какая то переменка может быть, но что например такое пременка в единицы микровольт на фоне постоянки в единицы вольт? Этим можно принебречь. От фильтра всё будет зависеть, от выбранной частоты среза и крутизны затухания.
Ну и это только для класса А, где рабочая точка отражает как ток покоя, так и средний ток при работе.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2011, 07:12:39 am от dines »
WRD
  • Jedem das Seine!
ну так что-нибуть было в конце концов придумано или как?))
Jedem das Seine!
да большая довольно программа нужна да и железом нужно заниматься. Уже есть TubeSync.
WRD
  • Jedem das Seine!
но TubeSync это не совсем DIY... хотелось бы проект который можно собрать из говна и палок тьфу из того что можно купить в обычном радио магазине, ну может еще программатором по тыкать  :)
Jedem das Seine!
Ven
http://radiopages.ru/audio/power-amplifier/measure.html
Вот случайно зацепил, и эта тема в поисковике была. Так что - для коллекции.
Когда усилитель один - вроде не напрягало вручную, но когда их четыре - появилась головная боль.
