Автор Тема: Нагрев КРЕН-ки  (Прочитано 8162 раз)
sadky
Нагрев КРЕН-ки
« : Июня 19, 2014, 08:22:10 pm »
Всем привет! Нужда заставила соорудить стабилизатор для накала ламп. В нагрузке - всего 2х12АХ7, т.е. ток=600мА, КРЕН-ка на радиаторе 3х3см (ребристом), через 10 минут нагреваетсядо 65 градусов, а через полчаса разогревается до 70-72 градусов. Выдержит ли она такой режим длительное время? И ещё вопрос: в плате остался один электролит от предыдущей схемы выпрямления накала на 4700мкф и КРЕН-ка, выходит, нагружена сразу на него. Может она так греться из-за этого?
Да, напряжение на входе  (постоянка) - 10,5 в, на выходе- естественно - 6 в. Не большая это разниа7 Если надо отмотать вторичку - не вопрос, дело 5-ти минут, но надо ли?
Re: Нагрев КРЕН-ки
« Ответ #1 : Июня 19, 2014, 09:11:56 pm »
@ sadky
Отматывать не надо. У меня 7806 с резистором в центральной ноге (чтобы 6,3 В) фирмы Samsung живёт в таком же режиме (700 мА) уже почти 8 лет. На выходе электролит 47 мкФ и керамический на 220 нФ ему параллельно. А современные стабы пропускают и по 1,5А. Радиатор у меня от материнки, 45х45 мм ребристый.
sadky
Re: Нагрев КРЕН-ки
« Ответ #2 : Июня 19, 2014, 10:43:29 pm »
@ Beermonza
Спасибо, очень жизнеутверждающе! :D
В даташите-то указана макс. температура +125 градусов, просто не хочется ведь, чтобы КРЕН-ка ушла в защиту, а анодка на лампах осталась... Значит, придётся подрывать плату и ставить 47мкф с керамикой - а шо робыть?..
Re: Нагрев КРЕН-ки
« Ответ #3 : Июня 19, 2014, 10:56:03 pm »
Как вариант  - уменьшаем первую ёмкость фильтра до стабилизатора, тем самым разгружаем и стабилизатор и трансформатор. А вот после стабилизатора сначала небольшую ёмкость, потом резистор 0,5 Ома и уже далее большую "банку". Нижнюю ногу стаба в данном случае подпираем обычным 1n4001.
« Последнее редактирование: Июня 19, 2014, 11:03:02 pm от zeroid »
Re: Нагрев КРЕН-ки
« Ответ #4 : Июня 19, 2014, 10:57:32 pm »
Лучше вместо сопротивления ставить шоттки - у 78-х ток через земляную ногу с довольно сильной пульсацией.
Эта пульсация выделяется на сопротивлении и складывается с выходным напряжением.
Потому лучше что-то с низким динамическим сопротивлением.
Хотя, конечно, в накале это пофиг - но всё ж на заметку стоит взять...
ХИНТ: а если подобрать LED с подходящей пяткой, то можно и более доступный 7805 использовать...
« Последнее редактирование: Июня 19, 2014, 10:58:48 pm от peratron »
sadky
Re: Нагрев КРЕН-ки
« Ответ #5 : Июня 19, 2014, 11:10:40 pm »
@ zEROID
Хочу понять - как уменьшение ёмкости перед стабом может его разгрузить - хочу понять процесс :-?  Может, вы имели в виду - разгрузить выпрямитель?
А трансу пофиг- он холодный, ибо там, где он должен жить, он работает на 0,8А , те же 4700мкф и притом-круглогодично (БП домофона)...
Re: Нагрев КРЕН-ки
« Ответ #6 : Июня 19, 2014, 11:44:30 pm »
Для двух ламп ёмкости 4700мкф после моста - мало. Но с точки зрения "разгрузки" выпрямителя и стаба наверное такой вариант сойдёт, но надо понимать, что пульсации будут довольно сильные и при колебаниях напряжения в сети могут быть срывы стабилизации.
После стаба литы вообще не нужны, т.к. накал - это нагрузка с постоянным потреблением.
Если есть возможность домотки транса, то я бы не отматывал, а домотал до получения 12в постоянки под нагрузкой, а накалы запитал по 12-вольтовой схеме. При этом достаточно будет увеличить фильтрующую ёмкость в 2 раза (поставить второй 4700мкф параллельно) и стаб не нужен будет вообще. Кроме собственно накалов ничего греться не будет ;)
sadky
Re: Нагрев КРЕН-ки
« Ответ #7 : Июня 19, 2014, 11:57:28 pm »
@ Denn
Очень хотелось сделать 12-ти вольтовый, но рука не поднялась кромсать такую офигительную плату- резать дорожки и лепить перемычки. Да и , фигасе - какие это должны быть колебания напряжения в сети - до 200 вольт, что ли? :o  Тогда уж по первичке сетевой стаб городить надо... :)
Re: Нагрев КРЕН-ки
« Ответ #8 : Июня 20, 2014, 12:22:54 am »
@ sadky
По мне так гораздо сложнее (ленивее) перематывать транс, чем перекроссировать дорожки на плате. Каждому - своё, конечно.
sadky
Re: Нагрев КРЕН-ки
« Ответ #9 : Июня 20, 2014, 08:52:22 am »
@ Denn
Как сказать... Плата ведь распаяна и в подвале,и, чтобы адекватно с ней работать - надо отпаять от неё половину проводов. А транс - на столе, отпаял провод - отмотал - откусил- померял (не разбирая!) - 10 минут делов :)
Re: Нагрев КРЕН-ки
« Ответ #10 : Июня 20, 2014, 12:38:13 pm »
При больших пульсациях на входе стаба, мощность рассеиваемая на стабе уменьшается. Главное чтобы в точке наименьшей амплитуды напряжения на входе, на стабе оставалось падение, достаточное для стабилизации +10% на колебания сети.
Как-то так:
На входе стаба максимальное амплитудное значение около 10 V с небольшим, на выходе пульсации порядка 1 мV.  C3, как было выше замечено, при статической нагрузке на нити накала, можно и не ставить такого номинала и уменьшить его до 100uF.
Мощность, рассеиваемая на стабилизаторе 2.1 Вт при указанном номинале С1. При увеличении ёмкости С1 до 10000uF, она возрастает до 2.7 Вт. Много это или мало - решайте сами.
Re: Нагрев КРЕН-ки
« Ответ #11 : Июня 20, 2014, 01:05:53 pm »
Можно вообще не ставить кондёр на выходе, т.к. потребление дичайше постоянное.
Равно как и ставить КРЕНку для накала нет никакого смысла. Это неразумный перфекционизм, который приводит только лишь к уменьшении надёжности данного незамысловатого узла лампового предусилителя.
Re: Нагрев КРЕН-ки
« Ответ #12 : Июня 20, 2014, 02:19:29 pm »
Я в курсе, ...в микрофонном преампе последующей версии уже диоды 1N4148, просто описывал ту конструкцию, которая есть. А вообще там надо подстроечник и задействовать выход стаба.
@ Denn
Ну, у меня в сети ~235 В, и до ~240 В включительно, это показывает и мультиметр и софтина от UPS. У кого-то ~220 В, ~215 В, всем не угодишь. Хрен пойми как накал ваять если он будет прыгать на пол вольта от стандарта, что для перегруза не полезно.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2014, 02:26:37 pm от Samat »
sadky
Re: Нагрев КРЕН-ки
« Ответ #13 : Июня 20, 2014, 03:00:48 pm »
@ zEROID
Спасибо! Очень доходчиво даже без картинок ;) В эту сторону не подумал, а всё просто - чем меньше времени на входе сигнал с макс.амплитудой, тем меньше рассеиваемая мощность...
Re: Нагрев КРЕН-ки
« Ответ #14 : Июня 20, 2014, 03:05:46 pm »
Хе-хе...
А вот если поставить большую ёмкость - но на обмотку с меньшим количеством витков (таким, что б среднее напряжение было на том же уровне, как и провал пилы), то мощность ещё меньше будет...
 :o :o :o
Re: Нагрев КРЕН-ки
« Ответ #15 : Июня 20, 2014, 03:46:15 pm »
@ Denn
По такой логике тогда и анодное надо стабилизировать :)
А каким образом на перегруз влияет дрейф накала на полвольта?
240в - это аномалия, т.е. никак не штатные условия. Плюс-минус 5..10в колебания могут быть, но в пересчёте через Ктр на накальной напруге это не сильно отразится.
Re: Нагрев КРЕН-ки
« Ответ #16 : Июня 20, 2014, 03:47:28 pm »
Ёмкость слишком конская выходит. Особенно при 6-вольтовой запитке накала.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2014, 03:48:07 pm от Denn »
Re: Нагрев КРЕН-ки
« Ответ #17 : Июня 20, 2014, 05:20:38 pm »
То возрастут пульсации во вторичке транса на пиках амплитуды.
Re: Нагрев КРЕН-ки
« Ответ #18 : Июня 20, 2014, 05:41:14 pm »
Ах, какая драма!  :D :D :D
Re: Нагрев КРЕН-ки
« Ответ #19 : Июня 20, 2014, 10:02:33 pm »
@ Denn
Кхем :) ...мы шутим или как? Износ накала будет, а дрейф анодного легко переваривается.
Так ото ж! ...на накалке у меня либо ~6,15 В либо ~6,7 В, ...переменкой с подтяжкой питать нет смысла. Выпрямить если, будет то же самое. Осталось стабилизировать, поскольку перематывать силовик нет желания под отвод ~230 В.
