Автор Тема: Нагрев КРЕН-ки  (Прочитано 8142 раз)
Re: Нагрев КРЕН-ки
« Ответ #20 : Июня 21, 2014, 12:55:09 am »
Ах, какая драма!
Проблема на самом деле неприятная, как с точки зрения наводок, так и с точки зрения КПД и коэффициента мощности. Две лампы - чушь, а если делать сумматор на 16 стереопар на лампах или ещё что массивное, там выигрыш или проигрыш будет размером с утюг. Вопрос масшабов. А в даннос случае я не вижу смысла тратить дополнительный ватт-два к имеющимся и так не малым затратам.
Re: Нагрев КРЕН-ки
« Ответ #21 : Июня 21, 2014, 01:13:28 am »
Помехи по обмотке будут того же уровня - разница только в небольших потерях из-за ухудшения угла отсечки, не представляющая никакой практической заметности.
ХИНТ: если уж опасаешься за импульсную наводку - прибей фронты в обмотке при помощи сопротивления и/или дросселя...
ХИНТ: заодно этим резистором до выпрямителя можно прибрать избыток мощности на камне стабилизатора.
Re: Нагрев КРЕН-ки
« Ответ #22 : Июня 21, 2014, 01:43:05 pm »
Курочка по зёрнышку клюёт. :-)  Там немного, там чуть-чуть, а в результате и набегает разница между хорошей аппаратурой и плохой.
Мысль верная, обычно так и делаю. И в промышленной аппаратуре, особенно в военной часто дроссели в накал лепили.
А вообще, блоки питания, как и другие части устройства нужно тщательно РАССЧИТЫВАТЬ, а не лепить как попало.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2014, 01:44:19 pm от zeroid »
Re: Нагрев КРЕН-ки
« Ответ #23 : Июня 21, 2014, 01:48:41 pm »
Дорога в Ад вымощена благими пожеланиями (с)...
