Автор Тема: 16F876A отличия прошивки?  (Прочитано 18966 раз)
  • Мимо проходил...
Re: 16F876A отличия прошивки?
« Ответ #60 : Декабря 02, 2014, 01:54:06 am »
Сигнал 10Гц, фильтр 4го порядка на 100Гц, на 2кГц дает ослабление 90дБ. Видимо, начинаются переполнения.
Погодите, это ж у вас желтый - первый порядок фильтрации, а красный - четвертый, так? Там, видимо, помеха пролезает, это непохоже на переполнения.
Shift Line
  • st.Peterbsubrg
« Ответ #61 : Декабря 02, 2014, 02:49:42 am »
там что-то более интересное, чем просто помеха.
вот младшие 8 бит сдвинутые влево еще на 4 бита, т.е. немного усиленные.
Смещение "постоянкой" форму не меняет.
Желтый - первого порядка, пассивный RC 10K+10n , на него действительно помехи действуют.
  • Мимо проходил...
« Ответ #62 : Декабря 02, 2014, 12:27:39 pm »
Судя по всему, у Вас на фильтре есть резонанс на характеристике. Иногда в этот резонанс попадают субгармоники модулятора. Проверьте АЧХ фильтра.
Shift Line
  • st.Peterbsubrg
« Ответ #63 : Декабря 02, 2014, 05:05:00 pm »
Выбор алгоритма тоже влияет.
Вот 12 бит ШИМ (младшие 8 бит из 12, т.е. как тест выше). Видно, что тот же фильтр 4-го порядка справляется лучше, хотя частота дискретизации всего 17кГц, а не 270.
В то же время, заметно, что RC цепочке приходится гораздо сложнее.
Shift Line
  • st.Peterbsubrg
« Ответ #64 : Декабря 02, 2014, 08:57:47 pm »
сделал 12 бит ШИМ фрагментами по 8 бит, шум получился такой же сильный, как на комбинированном дельта-сигма + ШИМ 8 бит.
Явно фильтр чудит.
 Фильтр прикидывал в фильтр лабе, Саллен-Кей 4го порядка , питание 5 вольт, опер - TS921
  • Мимо проходил...
« Ответ #65 : Декабря 02, 2014, 10:54:06 pm »
Вы бы его АЧХ проверили в железе. Возможно, велик разброс номиналов.
Shift Line
  • st.Peterbsubrg
« Ответ #66 : Декабря 03, 2014, 12:31:16 am »
Я пока решил числом брать. Сделал макетку фильтра 4го порядка с панельками под элементы.
Бессель и Баттлворд уже намакечены, результат идентичный.
Просто, задумка немного теряет смысл, если ювелирно подбирать параметры фильтров.
