Автор Тема: Сумматор на ОУ с интегратором в ООС.  (Прочитано 5244 раз)
« : Декабря 13, 2014, 12:15:19 pm »
Конструирую сумматор для молулярных синтов, конденсаторы в цепи сигналов ставить не хочу, решил поставить в ООС интеграторы для отслеживания постоянки. В симуляторе всё выглядит вполне кошерно. Но есть сомнения по поводу устойчивости схемы на инфранизких частотах.
Вот набросок части схемы одного канала:
Вот результат симуляции: по частотке всё прекрасно, -0.5дБ на 10Гц.
Фаза:
По теории получаем полюс фильтра на частоте в пределе стремящийся к 0 Гц и думается что получится релаксационный генератор инфранизкой частоты. Путей достижения устойчовости несколько, какой на ваш взгляд самый правильный?
У дженсенов сделано так:
Но там схема трансформаторная. никакой фильтрации нет, просто устраняется дрейф нуля ОУ, у меня немного другое.
Re: Сумматор на ОУ с интегратором в ООС.
« Ответ #1 : Декабря 13, 2014, 12:35:11 pm »
Предполагается, что схема может хлюпать, заикаться или щёлкать?
« Ответ #2 : Декабря 13, 2014, 12:38:40 pm »
Мне кажется, интегратор там просто не нужен.
  • Мимо проходил...
« Ответ #3 : Декабря 13, 2014, 01:32:39 pm »
А Вы посмотрите, что там с АЧХ не в диапазоне 20Гц-20кГц, а в диапазоне, например, 0.02Гц-2МГц. Если резонансов не наблюдается и сдвиг фазы в адекватных пределах, то все будет работать.
« Ответ #4 : Декабря 13, 2014, 02:02:09 pm »
По моим понятиям, схема подобной конфигурации всегда найдёт частоту, на которой запеть.
Как лечить - ХЕЗ, честно говоря.
Мега- и килоГерцы давятся легко, а вот доли Герц - проблемы (((
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2014, 02:05:11 pm от DDD »
« Ответ #5 : Декабря 13, 2014, 03:28:18 pm »
Осталось спаять и проверить, кто угадал с прогнозом.  ;)
« Ответ #6 : Декабря 13, 2014, 06:06:48 pm »
Пока мысль остановилась вот на этом:
Что скажете, товарищи?
« Ответ #7 : Декабря 13, 2014, 06:26:00 pm »
Зачем столь глубокая подстройка?
Сервопетля способна компенсировать до половины питания.
А оно надо по жизни?
  • Мимо проходил...
« Ответ #8 : Декабря 13, 2014, 11:38:37 pm »
"Это" всего лишь в 2.5 раза уменьшит постоянную составляющую на выходе.
  • Мимо проходил...
« Ответ #9 : Декабря 14, 2014, 12:02:22 am »
Я сейчас посчитал первую схему, она устойчива везде, с разомкнутой ООС критерии устойчивости не нарушаются.
« Ответ #10 : Декабря 14, 2014, 01:58:26 am »
В общем, надо видимо макетить на бредборде, симулятор одно, а реальная схема - другое.
Именно в этом применении - надо, аналоговые модули там могут вылезти разные бяки.
@ Rst7
Спасибо за поддержку, я тоже вроде как прикидывал перед тем как в симуляторе собирать, но сам понимаешь. сомнение....
Кстати, во второй схеме на одном входе специально висит + 12 вольт, на выходе чистый синус без постоянки....
Но сам склоняюсь к нормальной компенсации без костылей в виде R11 в ООС интегратора.
По первой схеме есть сомнения по поводу R13 C5 нужны или нет. Можно неинвертирующий вход интегратора на землю вешать вроде как? Или есть засада?
  • Мимо проходил...
« Ответ #11 : Декабря 14, 2014, 01:13:30 pm »
Так не бывает, куда-то не туда смотрите. С резистором в ООС интегратора да с делителем на выходе общее усиление не более 2.5 (5 - интегратор, 0.5 - делитель на выходе интегратора). А значит, что для компенсации сдвига на входе U напряжение на выходе будет -U/2.5.
Эта цепь компенсирует входной ток операционника. Если у Вас в интеграторе стоит опер с биполярными транзисторами на входе, то токи базы будут приводить к смещению нуля (если второй вход просто заземлить). Равенство сопротивлений на обоих входах опера приводит к одинаковому смещению.
Сомнительна необходимость цепи R19C4 - потенциальный полюс на характеристике. Я бы от нее избавился.
« Ответ #12 : Декабря 14, 2014, 09:02:19 pm »
Это понятно, я просто пока не решил какие ОУ ставить. В сумматор наверное поставлю OPA2134 а в интегратор...да там неважно, можно и TL072 думаю....
Как раз для компенсации входного тока ОУ и чтобы отфильтровать возможную грязебяку с интегратора. Потенциальный полюс да, если С4 поставить побольше, вылезает горбина на инфранизе. С указанным номиналом в середине незначительный подъём (0.2 dB). В общем, пока думаю ещё....
  • Мимо проходил...
« Ответ #13 : Декабря 15, 2014, 12:25:29 am »
Он не нужен. а) Входной ток приведет к смещению нуля опера, что скомпенсирует интегратор. б) он не работает как компенсатор, потому что возможны разные сопротивления источников по постоянному току - от 0 до бесконечности.
Там ничего не бывает. Интегратор - это и так -6дБ/октаву, т.е. сам по себе фильтр.
