Автор Тема: Microlab Solo 2 силовой транс  (Прочитано 5458 раз)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« : Мая 12, 2015, 11:50:02 pm »
Перебирал я силовой транс на микролабе, у которого первичка вроде как оборвалась. Долго откладывал разборку транса, сегодня ночью сел разбирать потихоньку.
В общем разобрал, размотал изоляцию первички и нашел там деталь ,похожую на конденсатор без опознавательных знаков, которая включена в первичке последовательно. От концов первички идущих от нее до сетевых проводимость есть.
Что за деталь? Я ни разу с таким не сталкивался.
amp 6П3С.
Re: Microlab Solo 2 силовой транс
« Ответ #1 : Мая 12, 2015, 11:52:14 pm »
Термопредохранитель, срабатывает, если трансформатор по какой-либо причине перегреется. Собственно, применение его де-факто стандарт.
Holy
« Ответ #2 : Мая 12, 2015, 11:54:42 pm »
Спасибо за быстрый ответ)))
А что теперь делать? Менять его?
amp 6П3С.
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #3 : Мая 13, 2015, 06:38:33 am »
Эти термопредохранители часто выходят из строя "просто так" ,без причин. Я обычно впаиваю проволочку на выводы предохранителя , диаметром примерно как провод первички (или чуть тоньше).
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
« Ответ #4 : Мая 13, 2015, 08:18:59 am »
я тоже впаиваю проволоку (обычно ногу от резистора,конденсатора)причем делается это в течение 10 минут.с разбором транса вы поспешили.проволоку можно было исхитриться и напаять не разбирая транс
Holy
« Ответ #5 : Мая 13, 2015, 10:34:02 am »
Спасибо за советы))
Разобрал, потому что решил что первичка перегорела, с такими предохранителями раньше не сталкивался. Заказчик гонял усилитель часто на полной громкости, диодный мост выгоревший был, вот я и решил что транс перегрелся и случилось межвитковое в первичке.
А так да, предохранетель там под изоляцией, с другой стороны относительно выводов на трансе.
amp 6П3С.
Слава
« Ответ #6 : Мая 13, 2015, 10:43:24 am »
ну если мост был дохл-значит предохранитель предохранил)))
« Ответ #7 : Мая 13, 2015, 10:58:28 am »
Мост сам по себе вряд ли сдох, тому была какая-то причина, которую предстоит найти.
Термопредохранитель можно просто замкнуть накоротко, а внутри корпуса усилителя установить обычный защитный предохранитель, например на 0,5 Ампер.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2015, 11:06:04 am от Denn »
Holy
« Ответ #8 : Мая 13, 2015, 10:28:14 pm »
Усилитель уже работает  и радует звуком. Собрал транс и сделал отводы от предохранителя на будущее.
В цепи первички еще стоит штатный плавкий предохранитель на 0.5 А .
Выпаял старые диоды и впаял мост на 6А, включил, все работает.
Усилитель поработал на средней и ниже средней громкости минут сорок и транс был уже градусов сорок или чуть больше. Видимо не тянет, радиатор микросхемы теплый. Хрипов и искажений на слух не наблюдается.
amp 6П3С.
« Ответ #9 : Мая 14, 2015, 11:02:28 am »
Транс неродной что ли?
Holy
« Ответ #10 : Мая 14, 2015, 11:52:39 am »
Транс родной, похоже где то самовозбуждение. Звук усилителя подозрительно слегка глуховатый.
amp 6П3С.
« Ответ #11 : Мая 14, 2015, 11:55:23 am »
Если сильно греется транс и сработал его термопредохранитель, то возможно банальное межвитковое к.з. в нём. С другой стороны, если отбросил коньки мостик, то либо накрывается какая-то банка в питании, либо камушек в усилке...  ::)
Я бы сперва померил IХХ транса, а потом "погрел" усилок на полной громкости на Dummy Load.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2015, 11:58:23 am от Denn »
« Ответ #12 : Мая 14, 2015, 12:29:55 pm »
Не думаю, с межвитковым к.з. за 40 минут он бы расплавился.
С другой стороны, температура 70-80 градусов для трансформатора - далеко не предел.
P.S. Как уже заметил @ ФёдорЫч, термопредохранители - не самая надёжная вещь. Вполне может быть, что всё в порядке.
Lion
« Ответ #13 : Мая 25, 2015, 10:05:46 am »
...  Вполне может быть, что всё в порядке...
+ 1 !
« Последнее редактирование: Мая 25, 2015, 10:06:53 am от Lion »
