Автор Тема: Трансформация емкости.  (Прочитано 3189 раз)
« : Сентября 17, 2015, 02:00:00 pm »
Подскажите такой нюанс: если мы подключим ко вторичной обмотке трансформатора емкость, то будет ли это эквивалентно подключению к первичной обмотке емкости, большей на квадрат Ктр?
Вопрос связан с компенсацией реактивной мощности.
SergeL_
Re: Трансформация емкости.
« Ответ #1 : Сентября 17, 2015, 02:44:11 pm »
Да.
« Ответ #2 : Сентября 17, 2015, 04:11:22 pm »
Спасибо.
« Ответ #3 : Сентября 17, 2015, 04:14:29 pm »
"Виртуальная" ёмкость в первичке будет пропорциональна квадрату Ктр.* ёмкость, подключенную ко вторичке (Ктр от вторички). :)
Трансформатор на рабочей частоте должен быть практически идеальным. Если он достаточно мощный - пара кВа или выше, такой фокус не пройдёт.
В любом случае компенсация будет несколько хуже, чем при прямом подключении конденсатора к первичке.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2015, 04:20:07 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #4 : Сентября 17, 2015, 11:33:31 pm »
Дело в том, что эксперт требует конденсаторные установки не только в конечных ВРП, но и на входе в объект. Т.е. теперь я подтвердил свою догадку - таким образом он думает скомпенсировать потери в линии 10кВ.
Наша электричка уволилась, а проект лег на нас, автоматчиков. Приходится разбираться и в этих тонкостях.
« Ответ #5 : Сентября 18, 2015, 09:30:39 am »
А разве нет стандартных решений?
« Ответ #6 : Сентября 18, 2015, 11:23:16 am »
Решения то стандартные, но каждый объект и каждый эксперт уникальны. Поэтому нужно просто понимать, что делаешь, чтобы удовлетворить всех.
