Автор Тема: Разряд энергии дросселя?  (Прочитано 2971 раз)
Re: Разряд энергии дросселя?
« Ответ #20 : Мая 02, 2016, 09:34:11 pm »
Бррр...это я чего-то того :-[
KPYU
« Ответ #21 : Мая 03, 2016, 05:58:51 am »
Ставим диод параллельно дросселю и спим спокойно :D
« Ответ #22 : Мая 03, 2016, 10:29:13 am »
Нальзя. Если ульсации будут достаточно большими они будут идти через диод в обход дросселя.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2016, 10:30:31 am от myinf@mail.ru »
KPYU
« Ответ #23 : Мая 03, 2016, 12:43:19 pm »
Прдлагаю вместо диода поставить конденсатор на 0,1 мкф 400в и спать спокойно. :)
« Ответ #24 : Мая 03, 2016, 01:02:41 pm »
От такого решения ни спать спокойно, ни бодрствовать: получится классический аналог автомобильного зажигания со всеми вытекающими искрами
  ;D ;D ;D
« Ответ #25 : Мая 03, 2016, 01:24:58 pm »
Решение простое и очевидное. Если кто-то желает поизвращаться...
« Ответ #26 : Мая 03, 2016, 02:16:46 pm »
Самое простое, и правильное решение - коммутировать переменку.
« Ответ #27 : Мая 04, 2016, 11:24:55 am »
А там в момент включения случайное мгновенное значение напряжения на вторичке (которая тоже индуктивность), а по другую сторону выключателя разряженные банки (считай - к/з). При включении сильный износ выключателя :)
Лучше всего отключать вторые сетки, ФИ и пред.
« Ответ #28 : Мая 04, 2016, 04:01:01 pm »
1 Не-а, кроме индуктивности рассеяния никакой другой там нет, и быть не может - посмотри схему замещения трансформатора. А индуктивность рассеяния замедляет заряд конденсаторов, и уменьшает пик тока.
2 Любая индуктивность по определению препятствует изменению тока - это касается и возрастанию тока от 0.
3 Выключатели, переключатели всегда и везде лучше работают на переменном токе.
4 На сетевом выключателе по такой схеме, руководствуясь твоей логике, износ должен быть гораздо больше.
5 ;)
« Последнее редактирование: Мая 04, 2016, 04:01:36 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #29 : Мая 04, 2016, 06:21:51 pm »
@ Наблюдатель
Пишу чисто из практики. Хотел ограничить ток в момент включения этого тумблера StandBy - поставил резистор 3 Ом 2 Вт (MF-200). Насчёт номинала сопротивления - почти бессмысленно, согласен, но в данном случае это не суть. А суть вот в чём: через некоторое время усилок стал издавать дьявольские звуки, которые удавалось унять передёргиванием этого тумблера. Позже пошли хрипы и усилок перестал работать. Разобрал и увидел, что в этом резисторе микротрещины, из которых при включении вылетают искры. Т.е. резистор порвало. Заменил на резистор 1 Ом 2 Вт, он проработал примерно столько же (в количествах включений не скажу, не считал, но недолго), после чего ровно с теми же симптомами захрипел и замолчал - также был порван резистор! В итоге я его просто закоротил, ибо надоело! Тумблер пока жив, но про себя я отметил сей факт, который говорит о том, что пусковой ток там ого-го!
« Ответ #30 : Мая 04, 2016, 06:52:49 pm »
@ Наблюдатель
Пример не подходит. Не рассчитаны эти резисторы на значительные пиковые перегрузки. А тумблер, что "пока жив" будет жить ещё долго, потому как рассчитан :)
« Ответ #31 : Мая 05, 2016, 12:15:11 pm »
@ Наблюдатель
По твоей теории индуктивность вторички транса должна была ограничить бросок тока, и на резисторе столь малого сопротивления (по сравнению хотя бы с сопротивлением той же вторички) по идее не должно было выделиться разрушительной мощности. Однако на практике резисторы порвало, оба два. Может, конечно, красивые китайские MF'ки в нутрях фуфел...  :-X
« Ответ #32 : Мая 05, 2016, 03:59:33 pm »
@ Denn
Теория - она не моя, или чья-то, она общепризнанная, и подтверждена мировой практикой.
Индуктивность вторички в твоём примере вообще не при делах.
"По идее" - это несерьёзно. Плёночные резисторы не рассчитаны на такие перегрузки.
Писать простыни не буду.
