Автор Тема: Источник тока 4-20мА  (Прочитано 3950 раз)
the_trooper
  • Беларусь
« : Ноября 29, 2016, 07:39:29 pm »
Добрый день.
Подскажите как схематически сделать задатчик для токовой петли 4-20мА.
Я пока представляю себе так.
http://i82.fastpic.ru/big/2016/1129/22/55878a290536d9386e287c44aa6f9222.jpg
Re: Источник тока 4-20мА
« Ответ #1 : Ноября 29, 2016, 07:57:58 pm »
Не совсем понял, почему не сделать ИТ на одном ОУ+MOSFET по стандартной схеме?
Вообще-то, техзадание должно оговаривать:
1) Место подключения нагрузки -
  заземлённая;
  "рядом с землёй, с шунтом на землю", т.е. фактически плавающая - как у вас;
  можно ли подключить к +V? Если можно к +V, то ИТ получается самый простой - "классический".
2) Образцовое напряжение должно быть привязано к общему или можно к +V? Если можно к +V, то нагрузка тогда подключается к земле - а это иногда предпочтительней. Шунт будет подключен "сверху" - к плюсу. МОСФЕТ будет p-канальный.
3) Насколько точно должен задаваться (устанавливаться) ток. Если достаточна точность, скажем, 1%, то можно применить и биполярный транзистор (средней мощности) с Hfe >100.
4) Питание стабилизировано? Если да, то можно V_упр и нагрузку привязать к земле, а шунт к +V. Тогда вход ОУ будет просто из +V вычитать V_упр.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2016, 02:30:19 am от olegfx »
« Ответ #2 : Ноября 29, 2016, 08:01:14 pm »
Добрый день.
Раскурочить стандартный датчик с выходом 4-20 мА, и содрать схему. :)
Навскидку... сомневаюсь, что это будет нормально работать.
« Ответ #3 : Ноября 30, 2016, 12:05:56 pm »
Смысла в резисторах ООС - ноль, т.к. шунт их всех "победит". В затвор ПТ обязательно нужен антизвонный резистор. Работоспособность схемы под сомнением. Велосипед скорее всего уже изобретён и давно, главное - прицельно сформулировать запрос Гуглу ;)
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #4 : Ноября 30, 2016, 12:23:57 pm »
  заземлённая;
К схеме еще будет добавлен контроллер, для индикации и управления.
1) Нагрузка до 1000 Ом, отдельным проводом, не заземленная.
к V+ подключить нельзя, потому что при замыкании потечет больший ток чем 20мА.
На шунте падение будет незначительное.
2) Образцовое напряжение будет задаваться ЦАПом.
3) Точность пока неясна, но не менее 1%.
4) Питание не стабилизировано.
Наблюдатель, Denn
На токи 3-5А делал на мосфете, типо аналог реостата, работало. Схема немного другая была.
Эта схема просто пока схематически ) составлена. Что бы понять от чего отталкиваться.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2016, 12:29:10 pm от the_trooper »
Ligeti
« Ответ #5 : Ноября 30, 2016, 12:32:30 pm »
IXCP10M90s
vitek
« Ответ #6 : Ноября 30, 2016, 02:50:53 pm »
Есть ЦАПы которые генерят уже токовый сигнал, например AD5422ACPZ
« Ответ #7 : Ноября 30, 2016, 04:20:50 pm »
Проще простого. Включите свою нагрузку в ООС ОУ в неинверт. включении, способного отдать 20 мА. Формула для тока: I=U(неинв. вх)/R(инв.вх---земля). ОУ, если он хилый, можно умощнить простым пуш-пулом на 2-х БТ. И не надо никаких МОСФЕТ-ов.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2016, 04:19:57 pm от olegfx »
« Ответ #8 : Ноября 30, 2016, 04:30:45 pm »
4-20 mA - это стандартный нормированный токовый выход для разного рода датчиков.
В основном, используется в пром. автоматике.
А там, как известно, жуткий уровень помех плюс блуждающие токи и прочие индустриальные удовольствия типа высоковольтных пиков по шинам питания  и.т.д.
Все это надо учитывать при выборе схемы.
Лучше всего, пройтись по форумам пром. автоматики и попросить там совета по выбору ГОТОВОГО промышленного решения.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #9 : Декабря 03, 2016, 01:44:54 pm »
Спасибо камрады, за идеи, буду пробовать.
Первоначальная схема родилась отталкиваясь от тех деталей что есть в наличии что бы не покупать ничего.
Цифровая часть готова.
Попробую разные варианты.
