Автор Тема: защита dallas от шокера  (Прочитано 5681 раз)
VAT
« : Января 25, 2017, 09:56:20 pm »
нет ли у кого готовой схемы/фото реализации защиты от вандализма(шокера) контактного гнезда типа dallass (таблетки домофона). Возможно стандартные замки и так защищены, я не в курсе.
Что там может быть конденсатор/варистор соответствующей энергии/разрядник/встречный мощный стабилитрон..
с конденсатором особо не разбежишься - сигнал не пройдет. Варистор/стабилитрон могут не успеть зарубить фронт и схема таки выгорит.. разрядник - тоже непонятно быстродействие.
Чтобы не изобретать велосипед.
Спасибо.
Re: защита dallas от шокера
« Ответ #1 : Января 26, 2017, 02:44:31 pm »
Можно попробовать Transient-voltage-suppression diode
http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/
VAT
« Ответ #2 : Января 26, 2017, 03:47:22 pm »
сапрессор это по идее то же самое что внутри микроконтроллера но помощнее.. Боюсь все же не настолько мощное.
Хотя,в принципе шокер конечно выглядит грозно с разрядом в несколько сантиметров, но ток-то по идее не должен превышать 10мА, так как иначе уже можно укокошить живой объект... если это конечно не спецустройство.. а 10ма на 5В стабилитроне сажать  - не мощность для стабилитрона - можно сколько угодно в него бить..Но тут есть тонкость с быстродействием - иголки могут пройти сквозь защиты и спалить таки МК.
 + конденсатор? пару- тройку защитных касадов?
Хочется готовое решение, чтобы не ставить экспериментов..
Некоторые продаваемые домофонные панели имеют защиту судя по рекламе.
Кстати - само по себе устройство контактного гнезда имеет воздушный зазор порядка 1мм - что само по себе разрядник на ~1000 V..
« Последнее редактирование: Января 26, 2017, 03:56:35 pm от VAT »
« Ответ #3 : Января 26, 2017, 03:52:35 pm »
@ VAT
Стабилитрон - весьма быстрая штука. Для верности шунтануть керамикой ;)
Интересно, а от кондёра 220мкфх400В защитит? Попробовать, что ли ::)
« Ответ #4 : Января 26, 2017, 04:30:19 pm »
Вообще-то пиковый ток у transient suppressors десятки Ампер, см. даташиты.
Для примера:
http://www.vishay.com/docs/88378/sa50athrusa170ca.pdf
  • Мимо проходил...
« Ответ #5 : Января 26, 2017, 06:40:54 pm »
Классика выглядит так:
LINE - линия.
CPU - ножка микроконтроллера.
Простое присоединение супрессора к линии обычно приводит к провалу - у них слишком большая собственная емкость. Из-за этого супрессор надо "отключать" от линии в нормальных режимах. Для этого вполне подходят диоды 1n4007 - имея емкость всего порядка 10-15пФ, они практически не приводят к завалу фронтов, при этом держат вполне адекватные импульсные токи.
V2R3 - стандартная цепь проверки для микросекундных импульсных помех - 1кВ, 40 ом (25А), 50мкс длительность.
Кроме того, есть одна тонкость. При токах в десятки ампер у супрессоров напряжение стабилизации сильно растет, так что надо принять меры для ограничения тока в защитные диоды процессора. Для этого служит резистор R2.
Диоды D4/D5 - это уже внутренние диоды на ножке контроллера. Ток импульса через них не превышает 30мА, что не приводит к тиристорному защелкиванию (по нынешним временам толерантность у контроллеров более 100мА).
Можно добавить резистор ом в 50 между LINE и диодами D2,D3. Он будет предохранителем при долговременном воздействии на вход.
Естественно, индуктивности цепей D2,D3,D1 должны быть минимальны. Так что стоит применять SMD-варианты, с наиболее плотным расположением.
« Последнее редактирование: Января 26, 2017, 06:42:22 pm от Rst7 »
VAT
« Ответ #6 : Января 26, 2017, 10:27:49 pm »
Ок. Спасибо. Похоже на правду. Можно добавить конденсатор параллельно D1. И наверное нужно заземлить розетку прямо на месте. И всю эту схему тоже прямо тут монтировать.
А вот если тупо 220 фазу сунуть (типа того что Наблюдателя беспокоит) - это отдельная песня..
  • Мимо проходил...
« Ответ #7 : Января 27, 2017, 01:38:52 am »
Не надо там ничего шунтировать конденсатором, это лишнее. Кроме того, такая схема защитит даже от 220 на входе, если последовательно с дополнительным резистором (которого на схеме нет, но про него я писал в пояснениях) поставить быстродействующий предохранитель миллиампер на 100 с током разрыва более 50 ампер. Ну и доп. резистор должен быть на пару ватт мощности. Так блоки искрозащиты делают, там один из аварийных режимов - 220В на вход блока. Ну и, конечно, прямо на входе линии должно быть подключено заземление.
VAT
« Ответ #8 : Января 27, 2017, 06:29:35 am »
ок. Полистал бегло схемы в инете и описание  Dallas 1990:
-забыли резистор для питания собственно таблетки. применительно к данной схеме - параллельно D2. ~5кОм
- протокол обмена довольно медленный - десятки мкс на бит - так что биться за минимизацию емкости смысла вроде нет. Собственно большинство схем в качестве защиты только резистор-стабилитрон.
- можно увеличить проходные резисторы.
- множество схем где порт МК разделен на вход и выход через внешние транзисторы.. тоже элемент защиты..
На вашей схеме D4D5 - это внутренние диоды МК?
Честно говоря во внешних смысл какой-то непонятный- если нет еще одного последовательного резистора.
  • Мимо проходил...
« Ответ #9 : Января 27, 2017, 09:48:43 am »
Я ничего не забыл, ибо только схему защиты рисовал.
Можете не биться за уменьшение доп. емкости. Просто работать не будет.
Да, D4 и D5 -  это не отдельные элементы, они уже есть в контроллере. Я об этом прямо написал.
VAT
« Ответ #10 : Января 27, 2017, 10:51:34 am »
Да я не имел ввиду что именно вы забыли. Просто тема была про Даллас изначально. Понятно что это второе дело.
D4/5 - это да - я да успел забыть, что прочитал. Поскольку  достаточно схем с такими цепями именно внешними. Причем даже не Шоттки.
Насчет критичности емкости все же не соглашусь.. Насколько я понимаю Далласу фронты крутые не нужны. В основном - тупо стоит стабилитрон - в инетских схемах, в том числе  серийных устройств.
  • Мимо проходил...
« Ответ #11 : Января 27, 2017, 11:51:04 pm »
Ну если Вас это устраивает такой колхоз, то ок. Если Вам придется проходить настоящие испытания на ЭМС (на микросекундные импульсные помехи в частности) - тогда не обессудьте.
VAT
« Ответ #12 : Января 28, 2017, 10:08:05 am »
С точки зрения устойчивости по стандартным испытаниям,  если убрать из вашей схемы диоды и оставить два резистора и стабилитрон - разве что-то изменится?
И потом испытания на наносекундные и микросекундные (будете смеяться - но я реально присутствовал на испытаниях по сертификации, и моделировал устойчивость внешних цепей в Workbench так что я понимаю о чем речь, хотя это и было почти 20 лет назад) - они к вандализму типа шокера отношения не имеет. Это вот типа помехи в проводах от  молнний, сварки, трамвая и тп. Прямая подача 220 - тоже не рассматривается как вариант. А в случае дверного замка - все с точностью до наоборот - молнии, трамваи и сварка - не нужно. нужно именно устойчивость к вандализму.
Что касается входного резистора и предохранителя -  для устойчивости против 220 и типа того.
А шокер по логике не имеет права иметь выходной ток выше смертельно опасных 10мА. Но - вопрос требует изучения, кто их знает, китайцев и умельцев.. Как выясняется при беглом просмотре - сначала высоковольтным разрядом пробивают воздух и одежду и уже по искре как по проводу пускают силовой разряд.
« Ответ #13 : Января 28, 2017, 02:04:04 pm »
Немного не так:
Минимально ощутимый - 0,6-1,5 мА переменного тока 50 Гц, 5-7 мА постоянного тока;
Пороговый неотпускающий (опасный) - 10-15 мА переменного тока, 50-80 мА постоянного тока;
Фибрилляционный порог (смертельный) - 100 мА переменного тока, 300 мА постоянного тока, воздействие которого дольше 0,5 с с большой вероятностью вызывает фибрилляцию сердечных мышц
VAT
« Ответ #14 : Января 28, 2017, 03:45:46 pm »
ок. 10ма - опасный, 100 смертельно опасный.
Народ самопальные "злые" шокеры клепает, которые на испытаниях жгут плавкий предохранитель 0,25А.. Как страшно жить..
