Автор Тема: Оптимизация по шумам микрофонного преда  (Прочитано 2207 раз)
patron
В большинстве случаев конденсаторные, электретные микрофоны, гидрофоны и т.д. имеют либо встроенный простой преобразователь импеданса, либо высококачественный предв. усилитель с полевиками на входе и подключаются либо к микшерному пульту, либо рекордеру с симетричным входом с или без фантомного питания +5V, +15V либо +48V.
Кроме хорошей АЧХ и низкого Кг  шумы так-же относятся к главным параметрам.
В примитивном случае пред - это один полевик, включенный либо в качестве повторителя со съёмом сигнала с истока, либо с некоторым усилением со съёмом сигнала со стока.
Поскольку микрофонный кабель может иметь длину до нескольких десятков метров, то правильное построение встроенного преда имеет важное значение : пред должен иметь достаточно низкое выходное сопротивление, чтобы ёмкость кабеля не срубила высокие частоты. Кроме того пред должен иметь симметричный выход для подавления синфазных помех на длинном кабеле.
С точки зрения шумов схемотехника преда тоже имеет особенности. Вх. каскад выполняется на полевике (лампы не будем рассматривать), но сигнал можно снимать по-разному : можно включить его просто повторителем и снимать сигнал с истока. При этом коэфф. передачи будет немногим меньше единицы.
А можно включить одинаковые резисторы и в исток и в сток и снимать два противофазных сигнала с дальнейшим их усилением и снижением вых. импеданса, которые в конечном итоге складываются на входе микшера или рекордера.
Коэфф. передачи при таком включении тоже немногим меьше единицы - т.е. грубо говоря с входного транзистора можно снять двойную амплитуду, по сравнению с простым повторителем. Вопрос - а получим ли мы в таком случае выигрыш по шумам ?
Противофазные сигналы сложатся и дадут 6 дб. Шумы, снимаемые с истока и стока тоже противофазны, но сложатся ли они тоже в 6 дБ или всё-же только в 3 дБ и будет выигрыш по С/Ш ?
patron
Re: Оптимизация по шумам микрофонного преда
« Ответ #1 : Января 28, 2017, 06:49:50 pm »
Вот просимленные схемы, показывающие, что в обоих случаях выходные сигналы имеют одинаковую амплитуду, только во второй схеми их два и можно использовать их сумму.
(уровень вх. сигнала 100 мВ : на первом графике - белым, на втором - красным)
« Последнее редактирование: Января 28, 2017, 06:52:44 pm от patron »
patron
« Ответ #2 : Февраля 05, 2017, 06:26:20 pm »
Странно, что никтро из корифеев не прокомментировал, задача ведь чисто теоретическая.
Полагаться только на результаты симулирования не приходится - видимо модельки полевиков не шибко адекватные.
patron
« Ответ #3 : Февраля 10, 2017, 02:31:30 pm »
Чудеса..... блин  Думаю : что это как не кручу схему и номиналы, а THD получаются не лучше 0.14%.
Оторвал всю схему от генератора, оставил ему только нагрузку - резистор 1ГОм, меряю гармоники на уровнях 100 мВ - 1 В  - опять те-же  0.14%....
На уровне 10 мВ - уже 0,2%, на уровне 1 мВ - почти 1% !
Это что - такой хреновый генератор в LTSpice ?   >:(
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2017, 02:32:45 pm от patron »
