Автор Тема: Step up 12-19  (Прочитано 10519 раз)
the_trooper
  • Беларусь
Step up 12-19
« : Ноября 27, 2017, 08:17:47 am »
Добрый день.
Собираю преобразователь, столкнулся с проблемой, не могу снять больше 2.5А с данной схемы
Питание от блока АТХ.12В
Выходное напряжение 19.5В после 2.5А садится до 17В.
Ключевой транзистор  IFR640
управление ключем, КТ814, КТ815.
Материал дросселя желтое колечко из бп.
В частото-задающей части 15Ком и 1нф.
Шунт в стоке ключа, 0,1Ом
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2017, 08:40:58 am от the_trooper »
the_trooper
  • Беларусь
Re: Step up 12-19
« Ответ #1 : Ноября 27, 2017, 08:27:43 am »
Осциллограммы
the_trooper
  • Беларусь
Re: Step up 12-19
« Ответ #2 : Ноября 27, 2017, 08:36:58 am »
Думал что не хватает напряжение для открытия ключа, изменил схему (под нагрузкой 12В питания садится до 10В). Не помогло.
Индуктивтость дросслей пробовал разную. 0,01-0,05мH
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2017, 08:46:05 am от the_trooper »
Re: Step up 12-19
« Ответ #3 : Ноября 27, 2017, 09:06:41 am »
Не факт, что случайно взятый сердечник удовлетворяет условиям работы в данной схеме.
Необходимо производить максимально точный расчёт дросселя - в него входит достаточно много параметров, критичных для данного применения.
Так, что сосредочьте усилия на оптимизации дросселя - лучше всего произвести подробный расчёт при помощи хорошей программки и соблюсти при его изготовлении все особенности (сечение сердечника и, главное, параметры зазора - для данного случая это критично).
Контроль за правильностью работы дросселя осуществляется через наблюдение токов через него (не только напряжений!).
Смотрите так же токи ключа...
Осциллограммы без точной калиброванной шкалы - это ни о чём!
Либо ставьте сетку на экран и калибруйтесь - либо вообще смените осциллограф...
Бездумные игры с индуктивностью в этой схеме могут закончиться фатальной аварией на счёт раз!
Потому следует очень тщательно изучить принцип работы именно этого типа преобразователей - что б подбирать дроссель осознанно, а не вслепую (даже если удастся воспользоваться адекватной программой расчёта).
Импульсные преобразователи, при всей их схемной простоте, требуют к себе почтительнейшего отношения - особенно в части работы индуктивных элементов...
Re: Step up 12-19
« Ответ #4 : Ноября 27, 2017, 09:09:35 am »
М.б. дроссель насыщается?
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2017, 09:11:09 am от Bpjkznjh »
Re: Step up 12-19
« Ответ #5 : Ноября 27, 2017, 11:22:50 am »
А откуда взялась "модификация" схемы - включение в исток датчика тока? В оригинале же совсем не так.
Re: Step up 12-19
« Ответ #6 : Ноября 27, 2017, 03:04:11 pm »
Надо начать с проверки возможностей 12В блока. По закону сохранения энергии для 19В 5А на выходе твой АТХ должен при 12В на выходе отдавать не менее 8А. А он при половинной нагрузке просаживается на 20%:
the_trooper
  • Беларусь
Re: Step up 12-19
« Ответ #7 : Ноября 27, 2017, 08:58:50 pm »
Ток дросселя
По поводу схемы, то она практически стандартная. Просто включен токовый шунт в сток ключа.
Если нагрузить схему то она отдает и 5А, не напряжение получается 12В. При это наряжение питания 10,5В держится.
Дроссель намотал на ферритоый стержень, и перемещая стержень внутри обмотки, получил что имеет значение только 5-7 витков, остальное на ток никак не влияет.
Стержень не греется, при выходном токе 2.5А
Колечко желтое из бп атх греется хорошо при таком же токе.
Не могу понять в чем ключевой момент по отдаче тока. Важный элемент дроссель, но как я только не эксперементировал, порог 2.5А не переходит.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2017, 09:24:21 pm от the_trooper »
the_trooper
  • Беларусь
Re: Step up 12-19
« Ответ #8 : Ноября 27, 2017, 09:36:43 pm »
Качество фото неочень выходит.
Ток дросселя. (измерялось на шунте последовательно дросселю)
Как вообще объяснить картинку на осциллографе что он показывает. И чего нужно добиться.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2017, 09:37:58 pm от the_trooper »
the_trooper
  • Беларусь
Re: Step up 12-19
« Ответ #9 : Ноября 27, 2017, 11:45:19 pm »
Добавил еще один дроссель и один ключ.
Никакого увеличения тока. Почему ?
Re: Step up 12-19
« Ответ #10 : Ноября 28, 2017, 03:16:35 am »
Это тот случай, когда важно не экспериментировать, а изучать теорию...
Досконально. Находя в учебниках ответ на каждый возникший вопрос.
И только после этого переходить к практике...
Можаев
  • Вот она какая
Re: Step up 12-19
« Ответ #11 : Ноября 28, 2017, 04:13:35 am »
У IRF640  сопротивление 0,18 ом, а у родного IRL2505 - 0,008.
Вот где собака зарыта.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2017, 04:17:07 am от SM »
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Re: Step up 12-19
« Ответ #12 : Ноября 28, 2017, 05:32:20 am »
В той схеме из статьи на Радиокоте ссылочка, откуда вы видимо позаимствовали эту идею, ключи работают поочерёдно - в противофазе, то есть. А то, что сделали вы - это называется... ну, вы поняли.
И да, Сергей прав, тут нужен низкоомный мосфет.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2017, 05:34:15 am от olegfx »
the_trooper
  • Беларусь
Re: Step up 12-19
« Ответ #13 : Ноября 29, 2017, 11:05:00 pm »
Схему да вернул в первоначальное состояние.
Мосфет поставил К3572   5.7мОм
При выходном токе 2,3А потребляет порядка 6.
От мосфета по сути ничего не поменялось. Там же в схеме стоит шунт 0,1Ом. Похоже что его нужно убирать.
Не могу понять где тут собака зарыта.
Re: Step up 12-19
« Ответ #14 : Ноября 29, 2017, 11:38:25 pm »
Ещё раз: схема обратноходового преобразователя максимально критична к качеству накопительного дросселя!
В первом такте цикла энергия накачивается в реактивность, во втором - отдаётся в нагрузку.
Любые потери сжирают КПД катастрофически.
Потому ищите причину в конструкции дросселя - в первую очередь в его магнитной системе (материал, сечение и - внимание - ЗАЗОР!).
Далее - по порядку важности - обмотки (включая индуктивность рассеивания).
Re: Step up 12-19
« Ответ #15 : Ноября 29, 2017, 11:46:48 pm »
Ну, и сказать честно - выбор флайбека в качестве сильнотокового повышающего преобразователя, это далеко не самый удачный вариант.
Гораздо перспективней в этом отношении двухтакт - регулируемый, а лучше - нерегулируемый (если первичный источник хорошо стабилизирован).
Но и прямоходовой однотакт тоже будет годным - хотя и уступит двухтакту.
Главное, что оба они превзойдут обратноход.
Единственный недостаток - дополнительные обмотки на моточном изделии. Но зато при заданной мощности сердечник будет существенно меньшего калибра...
the_trooper
  • Беларусь
Re: Step up 12-19
« Ответ #16 : Ноября 30, 2017, 07:37:33 am »
Да, похоже что дроссель не способен передавать такую мощность. По косвенным признакам он входит в насыщение. Греется и снижается кпд.
Китайские поделки с такой схемотехникой 100вт тянут, нужно попробовать повторить их достижения.
https://img.mysku-st.ru/uploads/images/02/80/11/2015/03/25/43a1c9.jpg
Подскажите как работает цепочка токового шунта и транзистор. Эмитерный повторитель что ли. Вообще непонятно что он делает
the_trooper
  • Беларусь
Re: Step up 12-19
« Ответ #17 : Ноября 30, 2017, 09:13:59 am »
Правильно ли я понимаю насыщение дросселя зависит от тока заданного ключем ? Т.е. если говорить о обратноходах питающихся от 220в ток первичной обмотки небольшой, в сравнении с током вторичной.
Либо же насыщение наступает от индукции сообщенной сердечнику? Независимо от токов.
Re: Step up 12-19
« Ответ #18 : Ноября 30, 2017, 10:45:38 am »
Резистор в истоке - это не шунт!
Это просто датчик тока, протекающего через транзистор и индуктивность: падение напряжения на нём пропорционально току.
По этому падению напряжения схема управления определяет ток - и [в зависимости от версии схемы] либо оканчивает цикл заряда индуктивности энергией, либо просто защищает от выхода из строя.
Транзистор здесь ничего не повторяет - это простой ключ. Как контакты в реле: включено/выключено.
Всё дело - именно в индуктивности: она накапливает энергию и её энергоёмкость в очень большой степени зависит от её конструкции.
Схема флайбэка (обратноходового преобразователя) работает строго в два такта: в первом такте "заряжается" индуктивность (током), а во втором - энергия разряжается через вентиль (диод) в нагрузку.
Это условно можно представить, как будто из одного бака надо перелить воду в другой при помощи ведра, бидона или стакана.
И чем меньше ёмкость посуды - тем меньше энергии она передаёт при фиксированной частоте.
При этом, процесс наливания в посуду может быть разным - недолитие, наполненеи под горлышко и перелитие.
При недоливе всё работает хорошо - кроме того, что сердечник недоиспользуется.
Под горлышко - наилучший вариант: передаваемая мощность наивысшая и ничего не греется.
А вот если энергию переливать через край (насыщая сердечник), всё совсем плохо: пролитая мимо энергия кипятит окружающее пространство - но в нагрузку не попадает.
Потому предельно важно очень точно расчитать индуктивность!
Можаев
  • Вот она какая
Re: Step up 12-19
« Ответ #19 : Ноября 30, 2017, 11:00:45 am »
Жень, да рассчитай ты эту несчастную индуктивность. Так быстрее будет.
