Автор Тема: Буфер с гистересисом.  (Прочитано 6078 раз)
Добрый Кот
« : Августа 09, 2018, 01:03:37 pm »
Всем привет.
Реально ли спроектировать буфер с гистерезисом на двух мосфетах типа 2N7002 с минимально возможной обвязкой? Вариант применения разных транзисторов с разной проводимостью и разным Vtreshold приветствуется.
Рассматриваются кандидаты:
N_MOS NTS4001NT1 spice model: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTS4001NT1.LIB
P_MOS BSS84 spice model: https://www.diodes.com/spice/download/2330/BSS84.spice.txt
Re: Буфер с гистересисом.
« Ответ #1 : Августа 09, 2018, 01:58:33 pm »
Что есть буфер с гистерезисом??
Добрый Кот
« Ответ #2 : Августа 09, 2018, 02:54:28 pm »
Ну как бы вот http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g17.pdf
Пока что набросал вот такое. (одновременно выполняет функцию Level Translator)
Какие могут быть подводные камни?
Красный - вход 1.8в
Синий - затвор первого транзистора
Зелёный - выход (R3)
« Ответ #3 : Августа 09, 2018, 08:30:05 pm »
Триггер Шмидта детектед.
Причём тут буфер - неясно.
Ищи классические схемы ТШ - как на однотипных камнях, так и комплементарных.
Это всё известное дело - единственно, что в основном биполяры, хотя ламповый вариант тоже возможен...
Добрый Кот
« Ответ #4 : Августа 09, 2018, 09:04:07 pm »
Давайте не будем придираться к словам. В заголовке датащита чётко написано Buffer.
В начале он буфер, а потом всё остальное. И про гистерезис тоже написано на стр. 6.
Теперь по существу. Какие могут быть подводные камни в предложенной мной схеме? Стоять будет в очень ответственной цепи - Reset.
Триггером на Reset является включение стабилизатора 1.8В - то есть при появлении 1.8в Reset поднимается с 0в на 3.3в
« Последнее редактирование: Августа 09, 2018, 09:10:01 pm от kote »
« Ответ #5 : Августа 09, 2018, 09:08:49 pm »
В данном случае возникает неясность вопроса - и потому требуется уточнение.
Вопрос свёлся к варианту ТШ - и по нему нетрудно дать рекомендацию.
« Ответ #6 : Августа 09, 2018, 09:11:02 pm »
Стоять будет в очень очень ответственной цепи - Reset.
Для ресета существуют специальные котроллеры в трёхвыводном корпусе ТО-26.
Не вижу препятствий для его применения по назначению...
Добрый Кот
« Ответ #7 : Августа 09, 2018, 09:13:24 pm »
На данный момент между 1.8в и этим буфером слеплен Level translator на двух последовательных N-MOS инверторах с низким трэшолд. Стоит задача оптимизировать схему - выкинуть буфер получив гистерезис на этих двух транзисторах.
Добрый Кот
« Ответ #8 : Августа 09, 2018, 09:14:43 pm »
Техзадание постом выше. Отстранимся от цели применения и альтернатив.
« Ответ #9 : Августа 10, 2018, 06:51:57 am »
Терминология ППЦ   :o
И, вообще, это на каком языке написано?
Добрый Кот
« Ответ #10 : Августа 10, 2018, 08:10:23 am »
Терминология ППЦ   :o
На английском. Какой именно термин не понятен?
« Ответ #11 : Августа 10, 2018, 08:24:46 am »
... ну, как английский - это совсем никуда не годится, да и на русский это похоже весьма отдаленно.
Рекомендую для начала включить авто-грамматику в программе WORD, и писать сообщения в ней - так будет гораздо понятнее и уважительнее к языку общения.
« Ответ #12 : Августа 11, 2018, 02:11:49 pm »
Так чем не устраивают готовые решения типа SN74AUP1T50, SN74AUP1T17?
Не только буфер с ТШ, но и преобразователь уровня с 1.8В на 3.3В.
Зачем изобретать "рассыпной" велосипед?
Да еще и при учете того, что разброс параметров (особенно VGSth) у рассыпных полевиков значительный. VGSth NTS4001N: 0.8В..1.5В, VGSth BSS84: -0.8В..-2.0В.
Так, что то, что показывает сим может быть далеко от того, что будет в "железе".
« Последнее редактирование: Августа 11, 2018, 02:13:09 pm от mike »
Добрый Кот
« Ответ #13 : Августа 11, 2018, 10:33:58 pm »
@ KMG
Благодарю. Если цена устроит то вполне!!!
Зачем изобретать велосипед....не знал что есть два в одном флаконе. Нужно было сэкономить пару центов на борде. Полагаю как раз тебе это может быть вполне знакомо.
С уважением, Андрей.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2018, 02:40:51 am от peratron »
Добрый Кот
« Ответ #15 : Августа 12, 2018, 08:25:24 am »
https://www.compel.ru/lib/ne/2007/8/3-supervizoryi-pitaniya
http://www.kit-e.ru/articles/chip/2011_7_80.php
Интересно как супервизор шины питания 1.8в даст reset на логику 3.3v
« Ответ #16 : Августа 12, 2018, 11:32:24 am »
Dual voltage supervisor MAX6717/MAX6718
Dual voltage supervisor MAX6732/MAX6733
Parametric
PS Есть вариант использования Reset In для мониторинга второго питания.
MAX6418
« Последнее редактирование: Августа 12, 2018, 12:20:56 pm от mike »
