Автор Тема: Тон компенсация.  (Прочитано 2002 раз)
Добрый Кот
Тон компенсация.
« : Марта 01, 2021, 12:28:19 pm »
Всем привет.
Хочу добавить тон компенсацию в ламповый усилитель.
Дабы не изобретать велосипед, решил содрать с одного из топовых винтажных Денонов PMA-950 который довелось послушать, реализована она там (на слух) очень вкусно.
Но озадачился одним вопросом. У меня однотакт на 5вт, а Денон на 70. То есть уровень звука при одном и том же положении ручки громкость будет отличатся грубо говоря в 10 раз (10.8дБ)
Выходит надо пересчитывать глубину компенсации относительно положения ручки громкость?
ЗЫ. Я понимаю что по уму надо учесть чувствительность АС и расстояние от ушей до АС, но пока задача стоит в том как грамотно передрать с учётом отличия максимальных значений выходной мощности.
Re: Тон компенсация.
« Ответ #1 : Марта 01, 2021, 02:04:54 pm »
Неверно!
Иными словами, чтобы удвоить громкость, нам надо увеличить мощность в целых 10 раз! 100-ваттный стек громче сопливого 10-ваттного "подкроватного" комбика всего вдвое!
« Последнее редактирование: Марта 01, 2021, 05:06:06 pm от kote »
Добрый Кот
« Ответ #2 : Марта 01, 2021, 05:32:43 pm »
Неверно!
Очень интересно. В интернетах пишут зависимость 1:1 если рассматривать в дБ. Да и субъективно..я слушаю музыку на 0.7Вт, если я врублю 70Вт то лягут стены, сказать что при этом стало громче всего в 4 раза ну ооочень трудно.
Если просто на пальцах, смотря на симуляцию, включённая тон компенсация LOUDNESS на малой громкости даёт провал середины в ~8дБ.
На максимальной мощности уже имеем полочку с провалом середины ~0.2дБ.
Грубо говоря в усилке 70вт с положением регуляторa громкости на 5вт будет существенный провал СЧ,  в ламповом усилителе на 5Вт volume вывернут до упора и АЧХ в таком положении потенциометра уже будет ровная.
Следовательно (как я это вижу) нельзя тупо содрать тон компенсацию с усилителя 70Вт и поставить на усилитель 5Вт.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2021, 05:35:26 pm от kote »
« Ответ #3 : Марта 01, 2021, 05:54:48 pm »
По поводу картинки. Дело в том, что громкость (субъективное ощущение) нелинейно зависит от уровня звукового давления (физическая величина), т.е. нельзя отождествлять эти понятия.
А даже если это и так, то без применения активных схем вы никак не сможете сделать эту т.компенсацию глубже (по логике, необходимо именно глубже), т.к. простые пассивные RC-цепи дают наклон макс. 6дБ/окт. Разве что, попробовать сделать LC-корректор. Только, пустое это.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2021, 06:04:35 pm от olegfx »
« Ответ #4 : Марта 01, 2021, 08:51:55 pm »
Нет.
Приращение громкости пропорционально корню квадратному приращения мощности.
Ещё учесть, что разные фонограммы очень отличаются по громкости, и вся тщательная настройка тонкомпенсации полетит к чёрту. Или же надо добавлять ещё и обычный регулятор громкости (как-то в ж. Радио подобное встречалось).
Баловство, ИМХО.
« Ответ #5 : Марта 03, 2021, 04:47:26 pm »
Если источник сигнала цифровой, то поиграться в тонкомпенсацию на уровне софта, и не "портить" железо, имхо. И подбирать не по формулам, а на слух.
Добрый Кот
« Ответ #6 : Марта 04, 2021, 01:01:37 am »
....не "портить" железо, имхо.
Железо делается с нуля. Подарок для отца. Я против тон компенсации, вынужденно ставлю тумблер, чтоб своим принципам не изменять и чтоб батя был доволен.
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #7 : Марта 04, 2021, 08:44:55 am »
Может лучше виски с оливками без тон компенсации :P :P
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #8 : Марта 04, 2021, 09:43:35 am »
@ Добрый Кот
У меня была вертушка "Вега-108", и у неё была очень полезная кнопка ОСЛАБЛ - можно было, уронив громкость, выйти тонкомпенсированным регулятором в более прозрачную зону звука ;)
Page
« Ответ #9 : Декабря 26, 2021, 05:37:59 pm »
Всем привет.
Манаков А.И. (Гэгэн) попросил запостить:
Делай сразу хорошо, плохо само получится.
