Автор Тема: Проект: "Окно в Европу" (В эту тему НЕ ПИСАТЬ!)  (Прочитано 51209 раз)
Все ее ругают... лампа от 9-ти Вольт
« Ответ #100 : Декабря 12, 2007, 05:35:34 pm »
А вот зачинатель топика (ссылка на оный ниже) - грамотный мужик - хвалит. Буст и овердрайв:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=63479.0
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2007, 05:36:46 pm от DDD »
Фуллтон Фуллдрайв - очень редкая схема,
« Ответ #101 : Декабря 13, 2007, 06:13:25 pm »
которую я безуспешно искал года три, хотя, собственно, из чисто спортивного интереса ;-)
Наконец нашел (см. ссылку), и там еще написано, как его приспособить для баса, печатки и все прочее в формате ПДФ.
Про него очень много написано, что это "самый мягкий и сладкий овердрайв" и пр..... знаменитая штука.
Торопитесь захранить на диске, эта схема долго в Нете не живет - проверено мной лично на горьком опыте :-(
http://damprabbit.com/stomp/FooltoneFooldrive2.pdf
Еще одна схема (желающие могут сравнить с первой :-):
http://tinypic.com/1eayx2
...и еще здесь про него написано и обсосано, как его в Бассдрайвер перелопатить тоже:
http://board.buildyourownclone.com/viewtopic.php?t=3484&postdays=0&postorder=asc&highlight=fulldrive&start=25&sid=5737f4a7154acb9413eb3856e8120847
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2007, 11:47:11 pm от DDD »
Sparkle Boost: несть числа хвалебным одам
« Ответ #102 : Декабря 14, 2007, 10:48:22 am »
Кроме шуток, целые тома восхищенных отзывов. А всех дел - один полевик :-)
Схема:
http://www.aronnelson.com/gallery/d/12379-3/SPARKLE_BOOST_SCHEMATIC.gif
Печатка:
http://www.aronnelson.com/gallery/v/MarkMs-Gallery/album15/album76/sparkleboost_201_LAYOUT.gif.html
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2007, 10:49:04 am от DDD »
Мучительный вопрос решен!
« Ответ #103 : Декабря 16, 2007, 08:08:29 pm »
Соль: куда утилизировать горы старых компьютеров? Выкидывать - жаба давит...
А вот куда - в гитарные усилители (на ссылку навел fishspy, спасибо):
http://www.harmonicappliances.com/powerman/powerman.html
От Bazz Fuss до диодного клиппера
« Ответ #104 : Декабря 16, 2007, 08:33:04 pm »
Превращается схема при помощи переменного резистора. Простое красивое решение:
http://www.geocities.com/thetonegod/two_lane/two_lane.html
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2007, 08:33:30 pm от DDD »
Имитатор просадки кенотронного выпрямителя
« Ответ #105 : Декабря 16, 2007, 08:41:49 pm »
Низковольтный, однако, для батарейных примочек.
Принцип лежит на поверхности, но это первая практическая реализация, на которую я наткнулся в Нете:
http://www.geocities.com/thetonegod/punisher/punisher.html
Боссовский суб-октавер ОС-2: схема
« Ответ #106 : Декабря 16, 2007, 09:13:20 pm »
Чисто для интереса можно глянуть... схемка чисто боссовская - лобовые, чисто коммерческие, набившие оскомину решения.
http://www.fortunecity.com/tinpan/humperdinck/223/oct-2.gif
А вот суб-октавер посимпатичнее:
« Ответ #107 : Декабря 16, 2007, 09:16:03 pm »
входная секция сделана неплохо, а дальше - хуже. Посмотреть стОит:
http://www.fortunecity.com/tinpan/humperdinck/223/shin_ei.gif
Wah совсем без механики (ну, почти совсем...)
« Ответ #108 : Декабря 16, 2007, 09:22:18 pm »
С движковым переменным резистором, остроумно!
http://www.geocities.com/stompboxworktop/wahwah.html
Основа основ: как сделать искажалку.
« Ответ #109 : Декабря 17, 2007, 10:15:29 pm »
Строго для начинающих. Опытный искажальщик может многое оспорить в данной статье, но начинать надо именно с нее!
http://www.geofex.com/effxfaq/distn101.htm
А продолжить начальную школу здесь:
http://www.generalguitargadgets.com/richardo/distortion/index.html
Шестиклассник должен знать еще и это:
http://www.mindspring.com/~j.blackstone/dist101.htm
И - плавный переход в область практических схем:
http://users.sa.chariot.net.au/~gmarts/ampovdrv.htm
"Правила педалестроения от R.G.Keen" - стОит почитать всем ;-)
http://www.geofex.com/effxfaq/keenslaws.htm
Советы от корифея (корифей - Z.Vex естественно :-))
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=13999
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2007, 04:43:33 pm от DDD »
Удобная приблуда для распайки примочек
« Ответ #110 : Декабря 17, 2007, 10:41:12 pm »
А именно для проводов от переменников, разъемов и переключателей (взято с GEO FX):
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2007, 10:42:34 pm от DDD »
Несложный, но проверенный удвоитель-октавер
« Ответ #111 : Декабря 17, 2007, 10:51:15 pm »
на базе Тюб Скримера. С такой-то зарекомендованной родословной... да еще и транс на выходе... все равно что цепочка из Скримера и архиперегруженного Маршалла 4х12 "в одном флаконе"... берегите уши!
http://www.geofex.com/Article_Folders/Screamer%20Octave/tsoctave.htm
Самый-самый лучший в мире фузз Skyripper
« Ответ #112 : Декабря 17, 2007, 11:40:38 pm »
по мнению самого Арона Нельсона (Aron Nelson). Уж он-то знает...
И цитата от одного из наших уважаемых коллег: "... По-моему - бомба, по сэмплам очень большие возможности у этого зверя. .."
Кто наткнется на печатку\конструкцию и пр. - плиз, пришлите мне ссылку, я добавлю в топик.
Схема:
http://sounds.ampage.org/files/SkyripperSCHEM6-24.jpg
И еще ссылки, любезно присланные г-дами fishspy и lart:
3 (три!) версии сабжа, схемы (плюс еще много схем того же автора, ИМХО интересно!):
http://www.aronnelson.com/gallery/v/tungngruv/J-Gagan-NVN-Schematics/
Клипы:
http://www.mrdwab.com/john/soundclipspage.html
http://sounds.ampage.org/ (синим цветом)
Печатка (макетка) - см. примерно в конце первой половины:
http://www.tungngruv.com/content/gaganlayouts.html
Образцы установок оррганов управления:
http://www.aronnelson.com/gallery/v/tungngruv/SkyRipperSettings1.gif.html
Интерьер (ну, и чего там сложного?):
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2007, 09:13:53 am от DDD »
Даг Хэммонд сильно хвалит этот овердрайв...
« Ответ #113 : Декабря 21, 2007, 06:18:28 pm »
...на одном транзисторе. С виду несложный каскад ОЭ, небольшая изюмина - конденсатор с эмиттера в цепь смещения базы. Понятно, она резко увеличивает входное сопротивление и ничего такого особенного в ней нет; но это до тех пор, пока каскад не попадет в режим ограничения. Дальше начнутся интересные вещи, типа компрессии за счет уменьшения входного сопротивления и вызванной этим фактором подсадки источника сигнала (это подтверждается малым номиналом резистора R1 -  всего 4,7 кОм, когда там и пол-МегаОма пойдет; может быть, что-то там еще вроде сдвига рабочей точки транзистора за счет зарядки того самого конденсатора С2.
Интересно посимить или смакетировать, дел там на 15 минут. Кто отважится - скиньте мне, плиз, сообщение, я добавлю результаты в пост. Занимательная штука, надо сказать...
Похвалы здесь:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=63717.0
Схемища тут:
http://www.diystompboxes.com/pedals/gusOverdrive.gif
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2007, 06:21:59 pm от DDD »
Ламповый (EL-84) УМ на 10-30 миллиВатт
« Ответ #114 : Декабря 22, 2007, 10:19:42 am »
Обладает подлинно ламповыми искажениями (так в анонсе указано), схема и описание:
http://home3.netcarrier.com/~lxh2/lowpsch.html
lart
Схемы известных (и не очень) гитарных девайсов...
« Ответ #115 : Декабря 25, 2007, 10:20:34 am »
...находятся по этим двум ссылкам:
http://www.schematics.ca/
http://www.schematicx.com/
Маленький УМ с хорошими искажениями
« Ответ #116 : Декабря 25, 2007, 11:52:35 am »
В ссылке практическое обсуждение сабжа, результаты макетирования и серьезные его модификаци. Схема - 1 транзистор и 1 трансик... может, соль именно в таких схемах?
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=1611.0
Saturn Five Fuzz
« Ответ #117 : Декабря 26, 2007, 09:17:10 am »
Опять простенькая схемка, и опять много восторженных отзывов :-0
Не в такой ли простоте кроется истина (конечно, если у вас есть Soldano)?
Схема и печатка (печатка требует проверки?):
http://www.aronnelson.com/gallery/v/mydementias-Gallery/SaturnV/Saturn5_ProjectV2a.jpg.html
Обсуждение, которое надо прочитать непременно, если вы соберетесь делать сабж:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=60494.0
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2007, 09:20:21 am от DDD »
Толковая подборка схем темброблоков
« Ответ #118 : Декабря 26, 2007, 10:53:03 am »
ИМХО надо поместить в коллекцию каждому:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?board=21.0
Pete Cornish: True Bypass = враг гитариста
« Ответ #119 : Декабря 26, 2007, 11:17:58 am »
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2007, 11:18:58 am от DDD »
