Автор Тема: Проект: "Окно в Европу" (В эту тему НЕ ПИСАТЬ!)  (Прочитано 51261 раз)
dreamer68
HFUZZ
« Ответ #380 : Января 28, 2011, 06:00:05 pm »
от создателя Pancerfuzz, новое творение на Русском германии. Басовый Фуз. От себя хочу сказать, что как правило схемы данного товарища звучат зачётно и без танцев с бубном.
http://apocalypseaudio.blogspot.com/2011_01_01_archive.html
« Последнее редактирование: Января 28, 2011, 06:04:47 pm от dreamer68 »
ну и кто сказал что гитару надо покупать? (с) Джек Уайт
Байпасс-подставка для квакушки
« Ответ #381 : Февраля 03, 2011, 09:41:27 am »
Настоящий (реальный, true) байпасс для квакушки, выполнен в виде небольшого блочка типа подкладка под педальку.
...а ведь может быть весьма интересной примочкой в ряде случаев (?)
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=89667.0
Маленький усилитель на 20 Ватт
« Ответ #382 : Февраля 04, 2011, 01:13:11 pm »
Автор назначил его для гитары, баса, клавиш и пр.
Крошечная простая плата.
На страничке есть ссылки на схему и описание, а печатку как два пальца можно срисовать с фотки.
Титульная страница здесь:
http://musicpcb.com/pcbs/tiny-giant-amp/
Совершенно необычный гибридный овердрайв.
« Ответ #383 : Февраля 07, 2011, 09:12:43 pm »
Лампово-полупроводниковый, но совершенно нетипичная схема.
Уверен, что в ней пуд изюма.
Схему смотреть в этом топике:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=89363.0
Пассивный спикер-эмулятор
« Ответ #384 : Февраля 08, 2011, 03:10:28 pm »
Неверное, весьма полезная штучка для домашней практики при записи в линию.
Кажется весьма оптимальной.
Подключается к выходу усилителя мощности вместо гитарного динамика.
http://www.surprisesoundlab.com/ssl-22_009.htm
Очередной "нанохед", 1 Ватт мощи
« Ответ #385 : Февраля 08, 2011, 03:13:01 pm »
...но уже в формате педальки, и даже с ножным переключателем, как и полагается педальке.
http://www.surprisesoundlab.com/index.html
dreamer68
Корниш Г2
« Ответ #386 : Февраля 21, 2011, 04:59:52 am »
http://freestompboxes.org/viewtopic.php?f=7&t=9255
полный сьём педали знаменитого мастера и собственно полное пособие в виде пдфки с псб, лайаут и партией деталек.  Здесь как звучит оригинал(слушал бы и слушал): http://www.youtube.com/watch?v=Jdwj-SEwR2A
dreamer68
Корниш Г2
« Ответ #387 : Февраля 21, 2011, 02:43:00 pm »
О! Вижу здоровый интерес к настоящим девайсам) на фоне популяризации ОУ это радует).
Сам уже травлю печатку, но кто первый соберёт, если не влом создайте тему плиз.
http://www.sharemania.ru/0215231
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2011, 02:43:15 pm от dreamer68 »
dreamer68
Корниш Г2
« Ответ #388 : Февраля 21, 2011, 03:02:26 pm »
ах да , и архивчик с фотками инсайд оригинала..
http://www.sharemania.ru/0216267
dreamer68
Re: спикерсим на трансе Лундала
« Ответ #389 : Марта 05, 2011, 09:02:12 pm »
http://www.richardbrice.net/hot_lamp.htm
спикерсимулятор , нестандартное решение
Липкие буковки на педальки
« Ответ #390 : Марта 19, 2011, 01:47:14 pm »
Получается красиво, и делать несложно.
Насколько я знаю, такие наборы сейчас можно добыть без особых проблем.
Топик здесь:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=90505.0
Небольшая статья про темброблоки
« Ответ #391 : Марта 19, 2011, 01:50:49 pm »
Доходчиво и кратко описаны темброблоки усилителей Marshall и Fender, дано их сравнение.
Полезное чтиво, ссылка:
http://www.gmarts.org/index.php?go=212
Fender Blackface Preamp на полевых транзисторах
« Ответ #392 : Марта 19, 2011, 01:54:52 pm »
Сделан на четырех маломощных полевичках (два "мю-каскада"), содержит регулятор НЧ, ВЧ и СЧ.
Дано подробное описание, схемка простенькая и, видимо, неплохая.
http://www.redcircuits.com/Page120.htm
Усилитель мощности на MOSFET
« Ответ #393 : Марта 22, 2011, 02:23:37 pm »
и еще несколько схем на этой страничке, включая гитарные предусилители на полевиках и пр.
Схемы простые, и стоит глянуть. Может быть, есть интересные моменты.
http://www.riemer.us/cmos-power-amp
"Линеаризация" каскада с ОЭ
« Ответ #394 : Марта 22, 2011, 02:33:30 pm »
Речь идет о том, как сделать каскад с ОЭ искажающим (ограничивающим) СИММЕТРИЧНО.
Очень несложно и красиво.
Схему приводит в своем блоге сам Don Tillman (!), и очень её рекомендует.
(Кстати, автор оригинальной схемы - дядька из Приднестровья, некто S. Chekcheyev).
ИМХО схема имеет большой потенциал в качестве искажающего каскада, если с ней повозиться.
Так что, читать обязательно.
http://www.till.com/blog/archives/2004/12/interesting_lin.html
« Последнее редактирование: Марта 22, 2011, 02:35:14 pm от DDD »
Смелая и красивая раскраска педалек
« Ответ #395 : Марта 22, 2011, 02:49:10 pm »
Генератор "розового" шума
« Ответ #396 : Марта 22, 2011, 06:36:25 pm »
...для девочек, я полагаю?  ;D
Однако, в принципе интересная штука в качестве строительного блока для всяких экзотических и не очень эффектов.
Простая схемка, дана печатка и сборка (это хорошо, чтоб не париться), запросто переделывается на однополярное +9В питание, можно легко применить экономичные 140УД12:
http://www.musicfromouterspace.com/analogsynth/rayspinknoise.html
А вот в ссылке ниже еще один вариант, больше теории, но нет печатки (схема тоже простая):
http://sound.westhost.com/project11.htm
Наглядный калькулятор гираторов
« Ответ #397 : Марта 22, 2011, 09:24:07 pm »
Сам не пробовал, но вроде бы хвалят в западном НЕТе:
http://awasteofsalt.com/gyrator/
Удобные и красивые светодиоды для примочек
« Ответ #398 : Марта 30, 2011, 05:55:01 pm »
Такие несложно купить и в экс-USSR. Отверстие в корпусе всего 2 миллиметра, это симпатично и строго.
Обращаю внимание: высокоэффективные.
http://www.futurlec.com/LED/Red_2mm_LED.shtml
« Последнее редактирование: Марта 30, 2011, 05:56:06 pm от DDD »
Светодиод в 1,5-вольтовых примочках
« Ответ #399 : Марта 30, 2011, 05:59:24 pm »
Если не хватает напруги для зажигания светодиода, как то имеет место в в 1,5-вольтовых примочках, то вот выход (на рисунке НЕ резистор, а дроссель!):
Прочесть можно здесь (внизу страницы):
http://www.muzique.com/news/
« Последнее редактирование: Марта 30, 2011, 06:39:00 pm от DDD »
