Автор Тема: Fuzz+ [Аналог. проц. на Turret]  (Прочитано 5732 раз)
lart
Re: Fuzz+
« Ответ #20 : Февраля 06, 2013, 10:30:36 pm »
По темброблоку... Уверен насчет необходимости С4 именно на том месте? Перед ТБ все равно должен быть резделительный кондер, уж лучше его на вход ТБ перенести. Ну и номинал в сторону увеличения в этом случае пересмотреть...
Уверен, а что не так ?
Ставить спереди на входе, тоже нет смысла, т. к. есть кондер в основной схеме фуза(убрать только рег. Volume), смысл дублировать ?
О!
Так зачем С4?
Ал-ндр
Re: Fuzz+
« Ответ #21 : Февраля 06, 2013, 10:54:26 pm »
О!
Так зачем С4?
У Sola Sound стоит и после коллектора и и после регулятора тембра емкость на 100нФ
Другое дело, если после фуза планируется другой модуль со своим входным конденсатором, то С4 окажется лишним
Ал-ндр
Re: Fuzz+
« Ответ #22 : Февраля 19, 2013, 09:18:38 pm »
Спаял плату фуза, теперь уже по рисунку из sPlan
[media]http://www.box.com/embed/206nak04ttu2fzu.swf[/media]
https://www.box.com/s/c586dmnvgdyel9y8inrl
Здесь подробно:
http://random2008-12.narod2.ru/moi_proekti/preobrazovateli_spektra/moodule_fuzz_13-1/
В продолжение темы: модуль петли к этому фузу и все что с ней связано
Можно обсуждать - то, что здесь нарисовано
https://www.box.com/s/70rjb4icv3e2fo3zyjsl
Re: Fuzz+
« Ответ #23 : Февраля 19, 2013, 09:41:00 pm »
Про петлю: будь последовательным, перекинь R11 на питание. Нечего ему на общем делать.
Ал-ндр
Re: Fuzz+
« Ответ #24 : Февраля 19, 2013, 09:46:10 pm »
А что это даст, все работает и так
Re: Fuzz+
« Ответ #25 : Февраля 19, 2013, 09:55:52 pm »
Может и ничего.   [smiley=grin.gif]
Re: Fuzz+
« Ответ #26 : Февраля 19, 2013, 10:18:36 pm »
P3, P4, C11 и общие джеков надо перекинуть на общий схемы. Иначе можно возбуд схлопотать, если в петле будет что-нибудь низкоомное. Тем более, у тебя даже блокировочного С по питанию не наблюдается.
Или переведи всю схему на "общий - минус", если предполагаешь питать от внешнего БП.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2013, 10:51:33 pm от olegfx »
Ал-ндр
Re: Fuzz+
« Ответ #27 : Февраля 19, 2013, 10:29:30 pm »
P3, P4, C11 надо перекинуть на общий. Иначе можно возбуд схлопотать, если в петле будет что-нибудь низкоомное. Или переведи всю схему на "общий - минус", если предполагаешь питать от внешнего БП.
Возможно, но не уверен
Сейчас поясню, зачем я так накрутил
У меня фуз на р-п-р - ГТ403, общий - "плюс". От этих транзисторов я отказываться не хочу, собственно вся фича в них.
Далее, мне нужно воткнуть в петлю(внутреннюю) ревер на РТ2399, а у него, как известно общим должен быть "минус".
Ну и на конец, мне снова нужно вернуться на общий "плюс" - это ИП на КП103.
Питание для фуза, петли, ревера - общее. По другому не сделаешь, или есть варианты ?
Re: Fuzz+
« Ответ #28 : Февраля 19, 2013, 10:34:08 pm »
Конечно, есть варианты. Общий минус с сохранением ГТ403. Тонкость одна - все блокировочные конденсаторы в эмиттерах (истоках) - на минус (новая земля).
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2013, 10:36:13 pm от olegfx »
Re: Fuzz+
« Ответ #29 : Февраля 19, 2013, 10:42:35 pm »
Если по-простому, нарисуй свою схему вверх ногами, и "вниз" (на новую минусовую землю) подключи всё, о чём я написал, плюс С2. И Q5 лучше поставь n-канальный (303). Тогда всё можно будет питать от общего БП.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2013, 10:43:49 pm от olegfx »
Ал-ндр
Re: Fuzz+
« Ответ #30 : Февраля 19, 2013, 10:45:57 pm »
Конечно, есть варианты. Общий минус с сохранением ГТ403. Тонкость одна - все блокировочные конденсаторы в эмиттерах - на минус (новая земля).
ПС. Не заметил. У тебя такой С единственный - С4. Но это ничего не меняет.
А как теперь "вход" ? Получается, земляную облетку тоже на "минус"
С С4 мне не совсем понятно. R4 будет на "плюс", а С4 на "общий минус" ?
А насчет возбуда, ты прав, как в воду смотрел, но он появляется в крайнем положении Р1 на максимуме ВЧ, возбуждается на ВЧ и УВЧ. Собственно, там можно легко устранить, поставить ограничивающий резистор. А в схеме без "петли" возбуда все ж нет
Re: Fuzz+
« Ответ #31 : Февраля 19, 2013, 10:48:45 pm »
Да, С4 - на минус, и общие джеков - тоже. R4 остаётся на плюсе, всё нормально. Я вдогонку второй пост написал - нарисуй схему вверх ногами, подкорректируем по ходу дела.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2013, 10:50:51 pm от olegfx »
Ал-ндр
Re: Fuzz+
« Ответ #32 : Февраля 19, 2013, 10:53:51 pm »
Я первый вариант схемы тоже так представлял. Но там же Р1 сидит на "плюсе"(бывшем "общем"). А теперь будет экран на "минусе". Тут вопрос, будет ли он фузить как и раньше, и адекватная регулировка тембра
Re: Fuzz+
« Ответ #33 : Февраля 19, 2013, 11:01:52 pm »
Поставь конденсатор по питанию 100мкФ, и всё будет фузить. А еще правильней, отдели фуз RC-цепочкой по питанию (по плюсу теперь). Например, 0,33...1кОм/100мкФ. Это помимо 100мкФ для петли с повторителем.
Ал-ндр
Re: Fuzz+
« Ответ #34 : Февраля 19, 2013, 11:12:30 pm »
Олег, не совсем понял. 100мкФ - блокировочный что ли, между + и - ?
Насчет 0,33...1кОм/100мкФ то же не понял
П. С. Теперь я кажется понял. Перерисую схему, а там посмотрим
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2013, 12:01:54 am от S@sha »
Ал-ндр
Re: Fuzz+
« Ответ #35 : Февраля 20, 2013, 12:23:39 am »
Перерисовал схему. Вот такой вариант получился
https://www.box.com/s/rty3g4k27dmmbdtcbrm9
Получается, гитарный сигнал идет на "минус". Вот это не совсем нравиться
Re: Fuzz+
« Ответ #36 : Февраля 20, 2013, 12:34:28 am »
Ты забыл про С2, С4 - их на землю.
R11 - туда же. А вообще-то, он вовсе не нужен - его роль ("притяжение" С6 к земле) выполняет Р3. С7 и С9 и вправду, можно убрать. Если же в девайсах "из петли" может оказаться постоянка, то С7, С9 надо оставить. А луше, на ретурн поставить общий для обоих полевиков кондёр вместо 7 и 9.
А так, всё правильно. Вроде.
За счёт С12 он идёт, куда следует, не боись.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2013, 12:43:18 am от olegfx »
Ал-ндр
Re: Fuzz+
« Ответ #37 : Февраля 20, 2013, 12:54:06 am »
Еще раз поправил:
https://www.box.com/s/hpa4qb6kovoezmdfb4w3
Re: Fuzz+
« Ответ #38 : Февраля 20, 2013, 01:02:39 am »
Сейчас нормально.
Кстати, звук мне понравился. Не подумай, что прикалываюсь, но в нём есть какая-то... цифровая холодность, что ли, которая мне очень нравится. Притом, совсем без зуда и песка.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2013, 01:20:53 am от olegfx »
Ал-ндр
Re: Fuzz+
« Ответ #39 : Февраля 20, 2013, 01:07:49 am »
Олег, спасибо за помощь. Теперь буду думать, как лучше сделать - перепахивать старую плату или просто спаять новую. Старый вариант может  пойдет в отдельную коробочку, просто как фуз.
