Автор Тема: Fuzz+ [Аналог. проц. на Turret]  (Прочитано 5770 раз)
Re: Fuzz+
« Ответ #40 : Февраля 20, 2013, 01:09:48 am »
Да, правильно, старую не трогай, мало ли. Насоветовали тут всякого...
ПС. Заодно сравнишь, насколько повторяемая по звуку конструкция. Очень полезно, имхо.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2013, 01:19:00 am от olegfx »
Ал-ндр
Re: Fuzz+
« Ответ #41 : Февраля 20, 2013, 01:40:50 pm »
@OlegFX
Собрал я по последней схеме, с общим минусом
Такая картинка получается: на малом гейне, т. е. если рег. "Fuzz" меньше середины - сигнал вообще не проходит
По мере кручения вправо сигнал появляется уже подгруженным, и на максимуме регулятора начинает заводиться на средних частотах. Монтаж уже проверил несколько раз. Что может быть ? Макетку пока не разобрал
С петлей все нормально
Re: Fuzz+
« Ответ #42 : Февраля 20, 2013, 01:50:30 pm »
Для начала, посмотри напряжение на коллекторе Q2. У тебя такая схема, что пот Fuzz напрямую влияет на смещение. Поэтому, подбери такой же транзистор, как в референсном экземпляре. Либо, поиграйся резисторами смещения. Кстати, что происходит в образцовой схеме при регулировании фуза? На коллекторе Q2, в смысле.
Ну, идея такова. Раз уж первая схема оказалась удачной, то добейся похожих режимов транзисторов в новой схеме. Смотри напряжение на коллекторах.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2013, 01:56:13 pm от olegfx »
Ал-ндр
Re: Fuzz+
« Ответ #43 : Февраля 20, 2013, 02:03:17 pm »
В образцовой схеме все нормально при регулировках
На кол. если относительно минус то 0.04В - 0.1В
Может С4 приткнуть на место ?
Re: Fuzz+
« Ответ #44 : Февраля 20, 2013, 02:18:06 pm »
Это в образцовой так?
Ал-ндр
Re: Fuzz+
« Ответ #45 : Февраля 20, 2013, 02:22:33 pm »
Нет, это уже в переделанной, я образцовую плату изменил, там собственно, перерезать дорожку и перекинуть проводок. Поэтому, сравнить не счем. У меня сейчас макет по последней схеме
Re: Fuzz+
« Ответ #46 : Февраля 20, 2013, 02:28:21 pm »
У тебя транзистор заперт. Попробуй уменьшить R5 или подобрать Q2 так, чтобы на коллекторе было где-то посередине.
Не очень понял, это ты старую схему переделываешь?
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2013, 02:30:04 pm от olegfx »
Ал-ндр
Re: Fuzz+
« Ответ #47 : Февраля 20, 2013, 02:36:56 pm »
Хорошо, попробую. Только это надо делать полностью на отдельном макетке. С этой платкой очень неудобно возиться.
А возбуд откуда взялся ? Тут еще есть какая-то проблемка
Да
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2013, 02:37:44 pm от S@sha »
Re: Fuzz+
« Ответ #48 : Февраля 20, 2013, 02:39:46 pm »
А у тебя С12 точно стоит? Нормальный?
Ал-ндр
Re: Fuzz+
« Ответ #49 : Февраля 20, 2013, 02:43:00 pm »
R21=750
C12=220u
Re: Fuzz+
« Ответ #50 : Февраля 20, 2013, 02:45:48 pm »
А свист при кз входа тоже присутствует? Да, и попробуй С4 перекинуть на +.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2013, 02:46:52 pm от olegfx »
Ал-ндр
Re: Fuzz+
« Ответ #51 : Февраля 20, 2013, 02:48:26 pm »
Да, тоже есть
Ал-ндр
Re: Fuzz+
« Ответ #52 : Февраля 20, 2013, 03:03:04 pm »
Возбуд пропал, т. е. С4 должен сидеть все таки  на +
Ну а с регулятором пока все то же, улучшений нет
Re: Fuzz+
« Ответ #53 : Февраля 20, 2013, 03:07:21 pm »
Ну, попробуй R5 уменьшить - пару минут дела. Ориентируйся на 100кОм +/- лапоть.
Ал-ндр
Re: Fuzz+
« Ответ #54 : Февраля 20, 2013, 03:23:44 pm »
R5 уменьшаю примерно в 10 раз - появляется результат на малом гейне, но на самом минимуме все равно нет сигнала. Так теперь другая крайнось - на максимальном гейне при этом же  резисторе 47к в параллель с 470к тоже запирание и не проходит сигнал
Re: Fuzz+
« Ответ #55 : Февраля 20, 2013, 03:27:49 pm »
Получается, не меняя транзисторов и просто перекинув питание, у тебя отказывается функционировать пот Fuzz, я правильно понял? Ты точно ничего больше не менял? Как по мне, гейн у тебя сейчас работает, как и положено (судя по схеме), - криво, а в первой схеме как-то было сделано не так или что-то в этом роде.
Продублируй ссылки на первую (рабочую) и текущую схемы, я попробую подумать.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2013, 04:04:09 pm от olegfx »
Ал-ндр
Re: Fuzz+
« Ответ #56 : Февраля 20, 2013, 03:40:16 pm »
При 82к - более менее, на максимуме нормально, а вот на минимуме запирается, т. е. получается где-то 25% диапазона регулировки на минимуме не используется.
Старая схема, с общим плюсом:
https://www.box.com/s/70rjb4icv3e2fo3zyjsl
Новая схема, с общим минусом:
https://www.box.com/s/hpa4qb6kovoezmdfb4w3
Ответ #55 - Сегодня :: 14:27:49
Да, точно так. Ну и те изменения о которых мы говорили вчера, я перенес в новую схему
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2013, 03:42:51 pm от S@sha »
Re: Fuzz+
« Ответ #57 : Февраля 20, 2013, 03:56:56 pm »
Попробуй уменьшить R21 до 50-100 Ом. Может, на нём много упало? Других отличий я пока не наблюдаю. Кстати, сколько вольт у тебя сейчас на плюсе фуза (R1,3,5,7)?
Ал-ндр
Re: Fuzz+
« Ответ #58 : Февраля 20, 2013, 04:04:39 pm »
8.93V - питание(под нагрузкой)
8.38V - на фуз после R21=750, C12=220u
Re: Fuzz+
« Ответ #59 : Февраля 20, 2013, 04:10:25 pm »
С питанием нормально. Загадка, короче.
