Автор Тема: Fuzz+ [Аналог. проц. на Turret]  (Прочитано 6616 раз)
Ал-ндр
Re: Fuzz+
« Ответ #60 : Февраля 20, 2013, 04:39:13 pm »
С питанием нормально. Загадка, короче.
Ура ! Свершилось  :D Все просто оказалось. Не нужен этот фильтр. R21 закоротил и без всяких подстроек в Q2 все отлично. Значит все таки по питанию проблема была
Олег, спасибо! Есть еще пару незначительных вопросов, но то уже на вечер
Re: Fuzz+
« Ответ #61 : Февраля 20, 2013, 04:43:30 pm »
Поздравляю! Хотя, честно говоря, я вообще ничего не понял, что же это было такое. Ну, пока не понял.
Ал-ндр
Re: Fuzz+
« Ответ #62 : Февраля 20, 2013, 04:50:19 pm »
Я сам толком ничего не понял, разница в напряжениях незначительная, но факт остается фактом, думаю позже будет отчет с замерами и т. д.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2013, 11:24:44 pm от S@sha »
Ал-ндр
Re: Fuzz+
« Ответ #63 : Февраля 20, 2013, 10:30:25 pm »
Окончательный вариант схемы на макете
https://www.box.com/s/erflpyzzn1getnqhd112
Конденсатор С2 пробовал и на + и на - , разницы не услышал. Получается схема фуза цепляется без изменения, просто переворачивается и все
Ал-ндр
Re: Fuzz+
« Ответ #64 : Февраля 25, 2013, 11:25:09 pm »
Продолжаю паять уже проверенные узлы. На фото петля без повторителя
https://www.box.com/s/eqxryba9hhh103zv81oz
По ходу вопрос. Кто как считает, если смысл оставлять повторитель выделенный синим цветом на схеме, если далее будет идти фазосдвигающая ячейка(их будет несколько, вторая схема) ?
https://www.box.com/s/aq1qjqyhizqsyuc3xzg3
https://www.box.com/s/p6vqxco95nakwhcmn9o4
Re: Fuzz+
« Ответ #65 : Февраля 26, 2013, 12:28:46 am »
Повторитель лишний.
Ал-ндр
Re: Fuzz+
« Ответ #66 : Февраля 26, 2013, 12:38:46 am »
Повторитель лишний.
... тоже было такое предположение
Ал-ндр
Re: Fuzz+ [Аналог. проц. на Turret]
« Ответ #67 : Марта 02, 2013, 02:09:32 am »
Нарисовал структурную схему
https://www.box.com/s/6fvfyzcsm9mdxwzne5vm
- SW1 - отключает встроенный фуз и включается внешний Fuzz\Dist\OD, если такое понадобиться
- Sw2 - включает и отключает AutoWah
- SW3 - отключает внутренний AutoWah\Reverb и перенаправляет сигнал на внешние гнезда Send\Return, к которым можно подключить внешние Reverb, Chorus, Flanger, Phaser
- SW4 - переключает последовательный на параллельный режим сигнала и обратно
Tubeman
« Ответ #68 : Марта 02, 2013, 02:02:58 pm »
2:Ал-ндр...если отключить С4, на сколько падает К.ус. первого каскада и гейн фуза, в целом?
С интересом, Tubeman.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2013, 02:03:21 pm от uber_bulb »
Ал-ндр
« Ответ #69 : Марта 02, 2013, 02:21:52 pm »
 Ответ может быть формальным, т. к. много что про это уже сказано. Больший интерес - это наверное прослушать как это будет в звуке.
Вообще, емкость в цепи эммитера выбирается из условия устранения отрицательной ОС по переменному току. Когда хотят иметь действие ООС по переменному току, резистор R4 не шунтируют конденсатором. Если отключить конденсатор С4, то Ку = Rk/Rэ, Ку - коэффициент усиления каскада по напряжению
« Последнее редактирование: Марта 02, 2013, 02:23:46 pm от S@sha »
Tubeman
« Ответ #70 : Марта 02, 2013, 02:42:38 pm »
2:Ал-ндр...спасибо уважаемый, но видимо ты меня не совсем правильно понял. Меня интересуют конкретные значения, поучившиеся у тебя в схеме. Звук твоего девайса, в целом мне очень понравился, но есть одно "но". Переменый (а значит углеродистый) резистор в 1 Меg на входе, это не лучший вариант, с точки зрения шумов. Вот я и думаю: а не перенести ли регулятор гейна в цепь эмитера первого транзистора? Звук конечно изменится, но станет ли он от этого хуже, до конца не известно. Самое главное (в этом случаи) - какая получится глубина регулировки.
С пояснением, Tubeman.
Ал-ндр
« Ответ #71 : Марта 02, 2013, 03:03:06 pm »
... там в процессе обсуждения, было поправлено, т. е., на самом деле не 1М, а 470к уже пошло дальше, а на макете стояло 330к и сэмпл записывался именно с 330к. В бустере у Apollo стоит 470к.
С точки зрения шумов, согласен, не лучший вариант.
думаю, что и мне уже интересно это узнать, но это нужно возвращаться к макету. Тут еще такое доуточнение - Р1 на самом деле не регулятор гейна, а регулятор тона получается, и работает он как регулятор тона. В режиме "treble" - cтекляно-металический тємбр, в режиме "bass" - низа, ну и по середине - промежуточные варианты. А гейн у меня регулируется рег. "Fuzz"
Вот, если что, вариант окончательной схемы:
Ал-ндр
« Ответ #72 : Марта 09, 2013, 09:01:25 pm »
Следующий шаг, фазовый эквалайзер:
https://www.box.com/s/t7xqg0dxg60abrcfhc80
Ал-ндр
« Ответ #73 : Марта 25, 2013, 04:02:02 pm »
Подниму еще  раз тему.
Два варианта прикидки корпусов:  первый - для случая с одним ревербератором, второй – для случая с двумя ревербераторами, здесь  будут стоять  сдвоенные потенциометры с независимой  регулировкой:
https://www.box.com/s/p06c57rqyphbwisqefzv
https://www.box.com/s/gs8zpy7nonp2jjh2gtn9
Подсветка индикатора в темноте:
https://www.box.com/s/vy6lvndbhdyo47zes3pq
Последний модуль для Fuzz+ - это блок задержки.
В одном блоке удалось совместить несколько эффектов, при этом схема получилась не очень сложной.
На микросхеме РТ2399 сделаны Wah  и  Reverb, на двух транзисторах – модулирующие генераторы.
В общем, все устройство содержит – одну микросхему, два транзистора, два фоторезистора, потенциометры и дальше уже недефицитный обвес.
В результате получились эффекты – AutoWah, Delay, Reverb, Chorus-Detune. Эти эффекты можно использовать раздельно или совместно с AutoWah.
Сэмплы записывались еще летом с разными примочками на входе, но схема модуля, которая планируется с сабжевым  фузом будет точно такая же, без изменений.
Clean -- AutoWAH вместе с REVERB:
https://www.box.com/s/y4ri1utz9a609muftwha
Clean -- только REVERB:
https://www.box.com/s/ukrlvw6k4d7iqxyazoxh
Clean -- CHORUS-DETUNE и Auto WAH вместе с CHORUS-DETUNE:
https://www.box.com/s/w4azy1c4blei1m1m3w01
Marshall Supa Fuzz(клон) вместе с  REVERB:
https://www.box.com/s/i1ig56wbbl9v14yrllxy
Over Drive c DELAY
https://www.box.com/s/8cktrcj9stid5hqaofyw
Насчет схемотехники:  будет интерес - будут и схемы
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2013, 09:22:22 am от S@sha »
Ал-ндр
« Ответ #74 : Июня 11, 2013, 09:21:24 pm »
Доделал вариант своей многофункциональной педальки
https://www.box.com/s/uya2tszdnmqs4idhsy12
https://www.box.com/s/r8626450lgxdsl4yawg0
https://www.box.com/s/iqblnceutt5vug7lzowi
Здесь видеодемонстрации, записанные на скорую руку, показывающие внешний и внутренний вид, назначение регулировок. Звуков пока нет. Те сэмплы, которые выше, показывают работу отдельных модулей
https://www.box.com/s/fk7kb977tc77hhxposdu
https://www.box.com/s/9qcms53s110xz8ubwa31
https://www.box.com/s/15sa1c915s413i5zi5pt
Все новые дополнения и изменения буду делать в 1-и посте. Пока все
« Ответ #75 : Июня 11, 2013, 10:10:41 pm »
Сурьезный прибор получился.
Ал-ндр
« Ответ #76 : Июня 11, 2013, 10:12:53 pm »
домашняя педалька, не Кастом  ;)
« Последнее редактирование: Июня 15, 2013, 12:54:09 pm от S@sha »
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #77 : Июня 15, 2013, 11:26:20 pm »
Ал-ндр, а что там с фазовым эквалайзером? Я или плохои смотрел, или его схемы нет.
Ал-ндр
« Ответ #78 : Июня 16, 2013, 12:36:28 am »
FreeMan, схема вот такая. Фазу регулируют три сдвоенных потенциометра.
https://www.box.com/s/jfc8qvk8yruvedt2g9hd
FreeMan
« Ответ #79 : Июня 16, 2013, 12:52:22 am »
И как оно в звуке (спасибо за схему)?
В смысле: почему именно фазовый? Понимаю, что гребенчатый фильтр, в принципе, но почему?
« Последнее редактирование: Июня 16, 2013, 12:59:45 am от FreeMan »
