Автор Тема: Fuzz+ [Аналог. проц. на Turret]  (Прочитано 6599 раз)
Ал-ндр
Re: Fuzz+ [Аналог. проц. на Turret]
« Ответ #80 : Июня 16, 2013, 01:05:08 am »
Накручивая поты можно получать характеристики резонансов коробок. Что-то вроде кабсима с изменяемыми параметрами. Субъективно добавляет объем, в отличии от привычных кабсимов
« Ответ #81 : Июня 16, 2013, 07:20:17 am »
Заторможенный фэйзер - интересная идея. Квак ведь тоже нередко ставят в фиксированное положение с удачным тембром.
Ал-ндр
« Ответ #82 : Июня 16, 2013, 08:22:43 am »
Подмечено уже было давно, еще когда разные фейзеры строил, но на практике реализовалось только сейчас. Выяснилось, что оптимальное количество ячеек - это 6. Четыре - мало, а 8 и больше - прослушивается "электронный" окрас, так что - остановился на шести
« Ответ #83 : Июня 16, 2013, 08:37:22 am »
Интересно, а что будет, если эту фазовую цепочку слегка перегрузить? Не пробовали?  ;)
Ал-ндр
« Ответ #84 : Июня 16, 2013, 08:56:00 am »
Хорошая идея, но пока не пробовал. Получается,  много ячеек, звук должен быть рельефным, богатым на всякие обертоны
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #85 : Июня 16, 2013, 03:51:10 pm »
2 Ал-ндр:
Покрутил эквалайзер в симуляторе. Интересные вещи увидел. Особенно, при добавлении регулируемой обратной связи с выход на вход, как в тру-фазерах. Пики и провалы АЧХ пляшут весьма разннобразно, периодически меняя знак.
Не приходила идея насчет ОС?
Ал-ндр
« Ответ #86 : Июня 16, 2013, 07:08:20 pm »
FreeMan, изначально так и думал делать, но отказался по двум причинам:
Во-первых, банально лишнюю крутилку уже некуда было поставить. Старался оставить только самые нужные регулировки
Во-вторых, введение ПОС могло при определенных настройках давать возбуд на звуковых частотах. У меня по схеме еще два Wah-a и петля, а все это вместе и с ПОС на фейзере, как знать, что это будет все вместе ...
FreeMan
« Ответ #87 : Июня 16, 2013, 08:53:12 pm »
Ответ понял. Согласен с опасениями. Да и шумы лишние ни к чему.
Ал-ндр
« Ответ #88 : Июня 17, 2013, 11:58:12 am »
Пример работы фазового эквалайзера. На входе стоит бустер-фуз, все транзисторы включены инверсно. Внутренний фуз отключен
Получается эффект, напоминающий - brass (духовые инструменты). Яркость эффекта зависит от звукоизвлечения, уровня на входе, атаки
Сигнал снимался с выхода сабжевой примочки. Хорус тоже с нее. Дополнительно обработку не применял
https://www.box.com/s/ljqcpfvn0itf58u4bp1e
Здесь эффект Chorus DeTune. Запись тоже с линейного выхода
https://www.box.com/s/7tdv0x2otr6aaihq0hkp
Видео реампа паттерна. Это самый первый запуск Fuzz+. Тут просто кручение ручек и их действие. Запись делалась с простого монитора-чебуратора с LM386 по мотивам littlegem(на видео он справа) на микрофон фота.
https://www.box.com/s/xs4lehqp45xt3fg8a545
FreeMan
« Ответ #89 : Июня 17, 2013, 01:20:44 pm »
Впечатляет. Жаль, что играть некода будет, пока все ручечки покрутишь...
Ал-ндр
« Ответ #90 : Июня 17, 2013, 01:29:18 pm »
В основном время уходит на сборку, но это приятный процесс. А вот бывают моменты, когда нет идей и голова пустая, и это может быть несколько дней, вот в эти дни можно и поиграть  :)
Ал-ндр
« Ответ #91 : Июня 18, 2013, 12:18:27 pm »
Еще немного гилморомании... Сделал три фрагмента кавера для "Time". Записывалось с выхода сабжевой примочки в линию. Фазовый эквалайзер, реверберация, хорус тоже с нее, только настройки на трех сэмплах разные. Испытывалось три разых фуза\дист.
Примочка на стержневых лампах:
https://www.box.com/s/tv84dfh1re0v5ioy4qtp
Встроенный фуз на 1Т403 в Fuzz+ :
https://www.box.com/s/t3dl7e6rlxvyhknij5xh
Lunar Modul (обсуждался в соседнем топике) , пока еще собранный на макете. Лунный Модуль интересный тем, что дает рычание на затухании и у него хороший сустейн.
https://www.box.com/s/1plemc73s7mx3ki5ciqz
Продолжаю эксперименты над фузами
записал несколько видеороликов Skyripper Fuzz с сабжевым процессором. Делал этот фуз еще несколько лет назад.  "Пресеты" по классификации Joe Gagan
Напомню, что основная цель топика - возможность делать запись в линию, не пребегая к дополнительным средствам обработки, т. е. приблизиться к готовому звуку с выхода сабжа. Монитор - АМТ-пирожок
1) Flip Flop Sound
https://docs.google.com/file/d/0B6_Vn7vLdeQxb1dEVGVVa1JBYlE/edit?usp=sharing
2) Note Oscillating Trail Off
https://docs.google.com/file/d/0B6_Vn7vLdeQxOFQ1RC15V242VjQ/edit?usp=sharing
3) Touch Tremolo. Это тремоло срабатывает на малых уровнях сигнала, а на атаке с большой амплитудой без него
https://docs.google.com/file/d/0B6_Vn7vLdeQxV3NxRDRaclJWMGs/edit?usp=sharing
4) Несколько классических фузов и овердрайвов
https://docs.google.com/file/d/0B6_Vn7vLdeQxRENrQUJHaDllUkE/edit?usp=sharing
« Последнее редактирование: Июля 25, 2013, 08:04:19 am от S@sha »
