Автор Тема: Range Master Собрал на досуге:)  (Прочитано 11627 раз)
« : Февраля 10, 2010, 09:59:47 pm »
Собственно вот:)
Собрал ещё один:)
С большим фанатизмом поставил винтажные кондёры и с таким же фанатизмом поставил металлоплёночные резисторы с военной приёмкой JAN.
Регулятор уровня выкинул, так как из практики знал, что он будет всегда на максимуме. Вместо него стоит ротари свич который комутирует 5нФ параллельно имеющемуся входному 5нФ, ибо не всегда хочется столь яркий звук. Галетник ставить не стал, так как в других номиналах понту не нашёл...того ,что есть, для меня с головой.
Звук характерный такому девайсу...семплов не будет  :P
Скажу лишь, что шумит, собака...но умеренно, терпимо... >:(
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2010, 10:03:33 pm от Jimmy_Page »
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: Range Master Собрал на досуге:)
« Ответ #1 : Февраля 10, 2010, 11:13:39 pm »
Я тоже периодически собираю Rangemaster.
Собрал одному гитаристу, потом его другу и понеслось ;)
Вот два последних:
Конденсаторы Mullard Mustard и Mullard Tropical Fish, все в духе того времени ;) Только переключалку я не ставлю, просто первый ставлю на 6n8.
Касательно шума, то бывает попадаются шумящие транзисторы, но я сначала впаиваю панельку и выбираю самые тихие, в результате шума нет.
« Ответ #2 : Февраля 11, 2010, 09:01:40 am »
Круто! У тебя просторная коробочка, а мне, чесно признаться, было тесновато:) Но хотел именно её.
Я тоже в начале соккеты ставлю как правило, но ОС44 у меня был один, а мысль была ни на шаг от оригинала окромя резисторов:)  У меня кстати тоже десяток 2N404 валяються, но ещё не разу не пробовал их. А где ты мустарды NOS берёшь?
« Ответ #3 : Февраля 11, 2010, 02:46:05 pm »
да, симпатично 8)) аксиальные кондеры и все такое :)
я собрал несколько фуззов, но ставлю кровати для транзисторов. Затарился АС128 на ибее, хотя иногда ставятся гт308+ас128, и т.п., по желанию клиента.
себе во владение както нехочется фузфэйс, т.к. жирка недостает в нем.
Джими, носы есть на ибее, и спецсайтах продающих DIYерам детальки.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2010, 02:54:01 pm от research »
runing
« Ответ #4 : Февраля 11, 2010, 05:20:12 pm »
На счет резисторов все верно, лучше ставить металлопленку, они не шумят. Касательно оригинала на ОС44, то это скорее и религиозных соображений ;) Их в 60-х годах начали ставить только потому, что были дешевыми, бизнес понимаете ли. Мне как то попадался даташит со сканированный со старой бумажки, так там ОС75 в конце 60-х, стОяли в четыре раза дороже, чем ОС44.
Читал на забугорном сайте, что в то время у Эрика Клептона был бустер на ОС75 :) Скажу честно, если подобрать сюда транзисторы с Hfe 90-100 и с минимальной утечкой, разницу в звуке бустера между ОС44, ОС75, 2N404, 2N527, NKT275 я не ощущаю.
Вот в фуз фейсе и тонебендере NKT275 мне понравились больше всего. В тонебендере МК2 чистый Джими Пейдж получился ;)
На ебее, там их по три-пять штук продают, но уверяю тебя, что не стОит их покупать, современная "пленка" ничем не хуже в таких педальках. Я себе тонебендер собрал, на низковольтных панасониках, звук супер!
runing
« Ответ #5 : Февраля 11, 2010, 05:25:58 pm »
Так "жирок" не только в фузфейсе живет, когда ним подгружаешь ламповый усилитель, тогда и наступает чудо :)
Попробуй тонебендер МК2, это практически фузфейс с дополнительным каскадом перед ним, вот там и "жирок".
Только главное подобрать транзисторы, ну и настроить это дело.
runing
« Ответ #6 : Февраля 11, 2010, 08:01:52 pm »
Вот кстати мой тонебендер на NKT275.
Тут все по современному, конденсаторы, резисторы...
Честно говоря я сам не ожидал что звук получится такой "убийственный". Даже на ОС75 он звучал несколько иначе, тоже очень хорошо, но не так. А этот сплошной Лед Зепелин :) Хотя может дело и не совсем в марке транзисторов, а просто характеристики очень хорошо подошли. Не зря буржуи очень ценят фузз фейсы на NKT275.
Одним словом рекомендую попробовать  ;)
rust
« Ответ #7 : Февраля 12, 2010, 09:36:13 am »
А чего у меня кип4ю определяется как вирус?
colonel
« Ответ #8 : Февраля 12, 2010, 10:28:05 am »
Если успеете, читайте про троянище и вирусы, Раздел "Флейм-флуд". :(
Может и пронесет.
sergeyguitar
« Ответ #9 : Февраля 26, 2010, 11:34:39 am »
Подскажите отечественный аналог транзистора ОС44, не могу никак найти . Или что другое можно поставить? Ставил мп42 - звук тише чем в байпасе.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2010, 11:36:37 am от sergeyguitar »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #10 : Февраля 26, 2010, 07:37:58 pm »
Если верить ж. Радио №6 за 1975г с60, то аналог этого транзистора отечественный П422. Найти его в наше время будет не просто. Это ВЧ транзистор с полосой в 60Мгц из позапрошлой жизни. Попробуй вместо него ГТ308Б его найти будет проще.
sergeyguitar
« Ответ #11 : Февраля 26, 2010, 09:51:50 pm »
спасибо, буду пробовать!
« Ответ #12 : Февраля 26, 2010, 11:05:44 pm »
Имхо ерунда. даже два ОС44 вероятнее всего будут звучать по разному. Поэтому совковый аналог полная бессмыслица. ставь кроватку и слушай все подряд, пока не выберишь на слух.
runing
« Ответ #13 : Февраля 27, 2010, 01:01:11 am »
Из наших, я ставил ГТ402Г. Звучит достойно, только усиление транзистора должно быть не более 110.
Оптимально 90<->100.
Также необходимо подобрать с минимальной утечкой.
Slash
    • ICQ клиент - 298009569
« Ответ #14 : Марта 01, 2010, 07:26:53 am »
to runing
я смотрю у Вас на плате надписи есть, каким способом делали если не секрет?
sergeyguitar
« Ответ #15 : Марта 01, 2010, 06:43:31 pm »
Ставил несколько разных транзисторов по очереди- мп42, п422, гт308б-итог один. Звук тише чем в байпассе.
Подскажите пожайлуста (я чайник в радиотехнике), может стоит увеличить резистор(делителя) тот что с базы на землю? он в схеме 68к, стоит ли попробовать, например 100к? Или есть какие то другие пути решения ?
« Последнее редактирование: Марта 01, 2010, 06:44:18 pm от sergeyguitar »
runing
« Ответ #16 : Марта 02, 2010, 01:54:53 am »
У твоих транзисторов усиление слабое. Я выше говорил, подбирай усиление 90-100.
Резистор 68К должен быть такого номинала, чтобы на коллекторе транзистора было напряжение в пределах 6.8<->7.2вольта. Этот резистор нужно подобрать.
Поищи транзисторы ГТ402, с ними будет лучший результат.
runing
« Ответ #17 : Марта 02, 2010, 01:58:56 am »
to runing
Незнаю :) Фирма делала в которой платы заказываю иногда. Дал им файл с платой с Тонепада, они и сделали.
Сам платы не делаю, или заказываю, или на "верках" паяю. У меня лазерный принтер старый, не хочет нормально печатать на оракале :(
sergeyguitar
« Ответ #18 : Марта 02, 2010, 12:48:10 pm »
@ runing
Я отобрал из 5штук  гт308б транзистор с усилением 87, у остальных было меньше. Но с ним было даже тише чем с мп41, который я ставил до этого.
Померил напругу на коллекторе - только 4,5в. Значит, резистор нужно увеличить?
Спасибо за понимание и помощь.
« Ответ #19 : Марта 02, 2010, 03:18:40 pm »
Ты его в мультиметр втыкал? Если да, то он акктуален для кремния, но не для германия. Вполне вероятно, что у твоего транзюка хорошая утечка, а усиленя там "нет".
Собери вот такой тестер для измерения реального к. усиления и утечки.
http://www.geofex.com/Article_Folders/fuzzface/fffram.htm
« Последнее редактирование: Марта 02, 2010, 03:20:12 pm от Jimmy_Page »
