Автор Тема: Разработка устройства: Мини-амп  (Прочитано 11551 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Re: Разработка устройства: Мини-амп
« Ответ #20 : Марта 05, 2011, 09:50:25 am »
Вопросы, возникающие по ходу дела:
1. Если диоды ограничивают амплитуду (если я правильно понял), то включение такого ди-бокса перед усилителем "зарежет" гейн самой гитары, и ослабит перегруз усилителя?
2. Включение такого ди-бокса ПОСЛЕ цепи эффектов имеет смысл, если использовать ди-бокс как ограничитель амплитуды во избежание клиппинга (и можно ли просто на компьютере уменьшить гейн при записи и получить тот же результат?)
На выходе на наушники спикерсим нужен ВСЕГДА (но, если коммутировать его удобнее для всего и сразу, - то можно его сделать отключаемым).
Цензура неуместна!
Lok-T@r
« Ответ #21 : Марта 05, 2011, 10:47:02 am »
И ещё. Схема нойзи крикет.
220мкф на выходе режут верх? Вроде как-то много.
Цензура неуместна!
Lok-T@r
« Ответ #22 : Марта 05, 2011, 11:10:36 am »
Вот что-то вроде предварительной блок-схемы... Посмотрите.
Цензура неуместна!
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #23 : Марта 05, 2011, 12:24:53 pm »
Можно начать с того, что директ бокс для подключение в усил не нужен , даже транзисторный - схема изначально рассчитывается под высокий входной импеданс по умолчанию. Директ бокс нужен лишь для подключения гитары с пассивными звукоснимателями в линейный вход компьютера для игры или записи - нужно лишь преобразование импеданса - у линейного входа звуковой карты входной  импеданс сотавляет 10к - это стандарт. Диоды зарезать гейн самой гитары не смогут - малость подрежут пики на сильных ударах по струнам при керамических магнитах. На слабеньких альнико и стандартных катушках - подрез если и будет, то он будет минимален. Главная задача этих диодов - не довести сигнал до уровня клиппирования АЦП на входе
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #24 : Марта 05, 2011, 12:42:55 pm »
Использовать можно, но не желательно - на выходе эффекта всегда есть ручка громкости.
Спикер лучше сделать неотключаемым, тем более в наушники. Хотя если владелец мазохист и любит послушать зудящий песочек в наушниках перед сном, то тогда да :). Единственный повод спикер сделать отключаемым - это использование гитарных процов, у которых звук завершён по обработке и спикерсим не требуется ему. На 3DPT как стандартный примочечный байпас можно организовать его обход, если планируется использовать и проц
220 мкФ режут не верх, а низ
Lok-T@r
« Ответ #25 : Марта 05, 2011, 01:38:05 pm »
@ ВОВЧИК Z
Спасибо за ответы. Рисунок посмотрели?
Я решил прислушаться к совету, касательно мультифункциональности, и думаю сделать обычный линейный выход после ЛМ-ки с помощью делителя. С него и писаться можно будет, единственное что - получается, что спикерсим будет либо работать на все выходы, либо не-работать.
Теперь думаю, можно ли сделать так, чтобы использовать усилитель как личный мониторный при игре в группе.
Цензура неуместна!
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #26 : Марта 05, 2011, 02:33:40 pm »
рисунок смотрел - нарисовано неправильно. Спикерсим должен стоять между дистом и оконечником. Если делать так, как нарисовано, то смысл спикерсима отпадает. Единственно на что эта схема годится - это посредственный чистый звук
абсолютно верно.
на счёт мониторного - даж не знаю. Смотря какие требования к нему предьявлять
Lok-T@r
« Ответ #27 : Марта 05, 2011, 02:47:10 pm »
Я руководствовался той логикой, что дист самого крикета получается из-за перегруза самой лм-ки, верно? Значит, по сути у нас мощник, который музыкально "перегружается" в режиме "Грит". Значит, спикерсим в любом случае будет стоять до "диста", но и до мощника. Ну а спикерсим решил я поставить после буфера - какие негативные последствия это может иметь?
Цензура неуместна!
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #28 : Марта 05, 2011, 03:02:43 pm »
Если очень охото сделать именно на LM386 и мощник и перегруз, то тогда уж делать перегрузик на ЛМ далее на спикерсим и потом на оконечник на ЛМ с уменьшенным усилением - но мне кажется жуткая бяка это будет. Во первых перегруз никакой, частотку отруливать нужно будет, громкость на выходе мизерная. Единственный положительный момент - гордость от того что внутри стоит LM386
Lok-T@r
« Ответ #29 : Марта 05, 2011, 03:17:59 pm »
...тогда получаем Кранк дистортус максимус + спикерсим + нойзи крикет :)
Цензура неуместна!
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #30 : Марта 05, 2011, 03:35:34 pm »
Ну да что то подобное, но в конце не крикет, а только лм с отсоединённой перемычкой между 8 и первой ножкой.
Lok-T@r
« Ответ #31 : Марта 05, 2011, 03:45:29 pm »
Следующий вопрос: чем можно заменить MPF102? 2n5951 тоже не могу найти у нас.
В опсании аналогичного проекта "Ruby" указывалось, что можно применить j201, но будет меньше усиления. Они у нас доступны.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2011, 03:47:59 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #32 : Марта 05, 2011, 03:56:40 pm »
Усиление нипричём - коэффициент усиления меньше 1. Этож повторитель. Чем биполяр то не угодил? В наличии они почти всегда есть
Lok-T@r
« Ответ #33 : Марта 05, 2011, 05:54:41 pm »
Я о схеме нойзи крикет - там же полевик...
Цензура неуместна!
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #34 : Марта 05, 2011, 06:22:19 pm »
это непринципиально. Для спикерсима всё равно среднюю точку делать. Почему бы его не использовать для смещения повторителя на биполяре
Lok-T@r
« Ответ #35 : Марта 07, 2011, 08:06:36 pm »
М... вопрос.
Возникла мысль: не использовать ли спикерсим AMZ, он всё-таки проще.
Руководствуюсь такой логикой: для клина и легкого подгруза его вполне достаточно, а при использовании внешних устройств перегруза - можно помочь себе и темброблоком внешнего перегурза, да и ручкой тебра самого крикета тоже.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2011, 08:07:00 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #36 : Марта 07, 2011, 08:28:17 pm »
 :)Это наверное прикол. Либо ты не читаешь сообщения, либо прдолжаешь прикалываться как в случае с Ivana .
Если первое - то прочитай мои сообщения с первой страницы по поводу спикерсимов. Я как раз и предлагал в качестве спикерсимов использовать фильтр пескорез, а тембром рулить встроенным темброблоком и темброблоками внешних прим. Если же второе - то уже не смешно
« Последнее редактирование: Марта 07, 2011, 08:35:09 pm от wladimir »
Lok-T@r
« Ответ #37 : Марта 07, 2011, 08:32:59 pm »
Неее :)
Просто так бывает: увлечёшься, а потом остываешь - и понемногу согашаешься с авторитетным мнением :)
Цензура неуместна!
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #38 : Марта 07, 2011, 08:38:09 pm »
Ну эт вы уж преувеличиваете. Какой уж у меня авторитет то
Lok-T@r
« Ответ #39 : Марта 18, 2011, 09:40:19 pm »
Спустя некоторое время вернулся к разработке. Тщательно всё обдумал, отдохнул, можно сказать.
Перекручивая в голове все варианты, пришел к двум вариантам:
- полностью новое устройство: линейный выходник (тда1905) мощностью ватт эдак на 5 (учитывая типичные БП 9В 100мА), а перед ним - предусилитель, между ними - отключаемый спикерсим. Получается более чем типичная транзисторная "голова". Из плюсов - намного выше мощность. Плюсы очевидны, но появляется необходимость наименьшим кол-вом деталей сформовать перегруз до оконечника - а рецепт нам давно известен - это тот же кранк дистортус... А в нём в обход 386-й организовать клин. Т.е. получается "взрослый" транзисторный усилитель.
- поставить на выходе электролит - "пескорез". И всё. При использовании гитарного динамика, - отключать его тумблером.
Что скажете?
« Последнее редактирование: Марта 18, 2011, 09:40:31 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
