Автор Тема: PROJECT E20  (Прочитано 11640 раз)
igorjan
Re: PROJECT E20
« Ответ #100 : Января 06, 2014, 01:07:13 am »
R2 -> R5 -> R1 -> R4   по схеме.
до 14 часов выкручивал, характеристика линейная.
на выходах каскадов установилось напряжение: 0,64 0,83 0,59 0,59 В
Поутру в линейный вход комбика воткнусь, там нет коррекции.
Re: PROJECT E20
« Ответ #101 : Января 06, 2014, 01:46:24 am »
:o :
На часах - всего 12 часов!
Полагаю, до 2 часов?
По сопротивлениям:
75 кОм на входе - ИМХО, маловато: гитару поджирает.
Входное сопротивление последующего каскада нагружает предыдущий - в результате чего падает максимальное усиление предыдущего каскада.
Потому лучше ориентироваться на бОльшие значения.
Кроме того, снижение входного сопротивления влияет на межкаскадную коррекцию - уменьшение сопротивления дополнительно подрезает низы.
В сэмплах есть некий дефицит низов - обусловлен ли он именно занижением сопротивлений я сказать пока затруднюсь.
Но это надо обязательно учитывать при расчёте и подборе коррекций.
Опять же, общего усиления маловато кажется - и потому лучше увеличивать сопротивления. Но это ограничено смещением рабочей точки - через резистор ОС протекает разность базовых токов, а она тем больше, чем больше разность Вст транзисторов.
Возможно, при сборке имеет смысл провести разбраковку транзисторов и подбирать пары в каскадах с большим сопротивлением ОС.
TrueVAL
Re: PROJECT E20
« Ответ #102 : Января 06, 2014, 10:13:19 am »
@ igorjan, кажется второй каскад не работает, если там 0.83В на выходе. Для симметричного ограничения нужно подбирать пары. Бета у n-p-n транзисторов должна быть больше, где-то на 50-150. Можно еще какой-нибудь резистор параллельно одному из транзисторов на выход приделать - но его тоже подбирать придется.
Re: PROJECT E20
« Ответ #103 : Января 06, 2014, 11:07:11 am »
Самый простой способ - разбраковать все транзисторы зараннее и сформировать пары из того, что получилось.
Не в данной схеме, но в других я пропустил сквозь монтаж больше тысячи штук - потому твёрдо уверен, что разброс при правильных транзисторах не приведёт к неработоспособности схемы.
Правда, у камрада igorjan есть некоторый криминал - совок в виде КТ-3102 заметно отличается разбросом в худшую сторону. И потому разбраковка должна в таком случае проводиться обязательно.
Что касается выхода из режима - то фатальный уход средней точки скажется на звуке в фазе затухания неприятным скрежетом.
В этих сэмплах я такого не слышу.
А нужна или нет симметрия - дело вкуса.
igorjan
Re: PROJECT E20
« Ответ #104 : Января 06, 2014, 02:43:13 pm »
линия вот  http://yadi.sk/d/5CYtCTSaFXXbp  (ogg)
что-то всё-таки подзапирается и не даёт получить то, что нужно, на всех уровнях. Во втором каскаде, кстати, стоит ещё больший совок - кт3102ЕМ (никель).
bc-rich  hh  ->  E20 (od sect.)  -> a.d.c.
« Последнее редактирование: Января 06, 2014, 02:44:07 pm от igorjan »
Re: PROJECT E20
« Ответ #105 : Января 06, 2014, 04:15:31 pm »
@ igorjan
Плз, выложи в нормальном мп3 - поглядеть визуально огг мне нечем...
Re: PROJECT E20
« Ответ #106 : Января 06, 2014, 04:33:52 pm »
Сабж на удивление хорошо играет прямо в линию (!). Просто неожиданно хорошо.
Далее по сэмплам: звук ровный, ''правильный и регулярный'', атака практически не сожрана (опять удивительно при питании 1,2 Вольта), затухание ровненькое - все, как и обещано автором.
Схема демонстрирует нехилый потенциал.
Из непринципиального: явный недостаток гейна и скучноватость (она же чрезмерная ''ровность'' ?) звука.
Интермодуляция на басах хороша, на тонких же струнах явно принципиально транзисторная.
--- Рекомендую попробовать уменьшить входной резистор до 2-3 килоОм (да-да, 2-3 кОм),
а верхи на выходе задрать (для компенсации их завала на входе). Должен получиться красивый ''махровый'' фузз. :o
igorjan
Re: PROJECT E20
« Ответ #107 : Января 06, 2014, 04:40:53 pm »
вот  http://yadi.sk/d/u6oDp3YbFXvBy  (mp3)
Где взять исходник для реампинга?
« Последнее редактирование: Января 06, 2014, 05:17:17 pm от igorjan »
Re: PROJECT E20
« Ответ #108 : Января 06, 2014, 05:18:48 pm »
Аккорды в студию, плиз!
И не жалеть гейна!
Re: PROJECT E20
« Ответ #109 : Января 06, 2014, 05:20:11 pm »
Ага, псб.
Заодно - можно использовать проигрыватель прямо на яндексе и не качать файло. Огг он не понимает.
Посмотрел форму - вроде бы всё чистенько.
Затухание чистой струны в начале сэмпла - вполне кошерное.
Ну, на всякий случай я б всё таки разбаланс режима почистил бы.
А чего ты столько недописываешь?!
У тебя хидрум - аж 17 дБ!
ХИНТ: в отличие от предыдущего сэмпла, этот очень хорошо обрабатывается эквалайзером!
Так, что надо всё же штатную пост-коррекцию применить в полной мере - в таком виде звук совсем сырой...
Re: PROJECT E20
« Ответ #110 : Января 06, 2014, 05:22:37 pm »
@ DDD
Пока не подключена штатная пост-коррекция - оценки преждевременны.
Там в пост-коррекции свои изюмины и звук серьёзно улучшится. По крайней мере, на то рассчитываю...
Re: PROJECT E20
« Ответ #111 : Января 06, 2014, 05:26:22 pm »
Попробовать то можно - но зависимость от гитары будет колоссальная: гитары не нормированы для работы в режиме КЗ и результат непредсказуем.
Это будет уже не объективизированная оценка примочки, а цирк шаловливых ручонок.
Для себя любимого пробовать можно - но к примочке результат относить не следует.
igorjan
Re: PROJECT E20
« Ответ #112 : Января 06, 2014, 05:31:35 pm »
На рекордере нет регулировки входного уровня, сколько есть столько и пишет.
Re: PROJECT E20
« Ответ #113 : Января 06, 2014, 05:48:06 pm »
Ага... Ну, да - я в постусилителе и добавлял усиления потому, что сам перегруз на выходе много не даёт и надо в 2...3 раза амплитуду подбавлять...
Хотя с другой стороны - у тебя не хватило аж 17 дБ (!).
Странно это, странно...
TrueVAL
Re: PROJECT E20
« Ответ #114 : Января 06, 2014, 06:07:17 pm »
@ igorjan, я бы второй каскад посмотрел все-таки. Что-то с ним не то. Какой-то там перекос. На высоких нотах слышно много четных гармоник в фазе атаки, затем, субъективно, как-бы нарастает громкость: - это скважность стремится к нормальному для симметричного ограничителя значению, равному двум. При этом остаются только нечетные гармоники и звук на затухании нормальный. Может и гейна не хватает из-за этого неправильного второго каскада? Общий гейн у Peratrona 60дВ по схеме, а у вас где-то 40дБ, не больше, на слух.
Re: PROJECT E20
« Ответ #115 : Января 06, 2014, 06:09:08 pm »
ХИНТ: предлагаю глянуть на картинки волновой формы и убедиться, что катает эта схема уголки очень мягко!
А мясцо эквалайзером накатывается вполне конкретно...
Re: PROJECT E20
« Ответ #116 : Января 06, 2014, 06:18:57 pm »
Это особенность гитары!
Примочка тут не причём.
Со скважностью всё в норме - и на чистом звуке это хорошо не только слышно, но и видно в волновом редакторе.
А струны в атаке дают очень мощный лязг - то есть, некратные обертона. Потому про скважность тут говорить незачем...
Если уж так интересно - то прогнать от генератора на чистом синусе...
Так ручка прилично недокручена - а там регулировка квадратичная (регулируются сразу два каскада - по принципу качелей).
Ну, а несовпадение усиления в симуле и в реале - это возможное дело. Симуль тут не истина в последней инстанции.
ХИНТ: имеет смысл поиграться токовым сопротивлением (которое в питание).
Поискать оптимум потребления...
TrueVAL
Re: PROJECT E20
« Ответ #117 : Января 06, 2014, 06:48:55 pm »
На первом сэмпле, с двумя каскадами, в звуковом редакторе хорошо видна начальная несимметричность ограничения. И как иначе может быть, если на выходе второго каскада 0.83В? Peratron, если в симе поставить, например, нижний транзистор типа BC847A с бетой, равной 184, а верхний - BC857C c бетoй, равной 514, то вместо усиления будет ослабление сигнала на 3дБ! Это к вопросу о том, нужно ли подбирать транзисторы.
igorjan
Re: PROJECT E20
« Ответ #118 : Января 06, 2014, 06:48:56 pm »
Перепаял транзистор каскада 2, поставил с h21=500, напряжение установилось как в последних.
Звук http://yadi.sk/d/pu0D_bFnFYLUw (mp3)
Ну, "подбирать" - это громко сказано, но и ставить какие попало не стоит.
« Последнее редактирование: Января 06, 2014, 07:05:36 pm от igorjan »
Re: PROJECT E20
« Ответ #119 : Января 06, 2014, 07:12:41 pm »
Я насчитал около 60+ децибел тоже.
При пороге ограничения по питанию 0,6 Вольт кажущийся на слух гейн должен быть типа еще выше.
Где- то явно перекос. Скорее всего, в нижнем триоде 2-го каскада попутаны местами коллектор
с эмиттером. По-любому 2-й каскад надо тщательно проверить или перебрать.
Далее: при подаче сигнала ''напряжение питания'' на триодах должно изрядно возрастать, и это как-то
влияет на звук; хорошо ли или плохо - ХЕЗ.
Вообще, в таких схемах малейшие пульсации питания 100% равноценны входному сигналу и могут
работать как скрытая ООС или ПОС.
Пожалуй, входной каскад следует запитать отдельной RC-цепью с кондером 100-200 мкФ, не меньше.
Это устранит возможные неявные факторы и обеспечит бОльшую чистоту эксперимента.
