Автор Тема: PROJECT E20  (Прочитано 11642 раз)
Re: PROJECT E20
« Ответ #180 : Апреля 16, 2014, 02:10:16 am »
В 0124 не пакуются...
Re: PROJECT E20
« Ответ #181 : Апреля 16, 2014, 11:56:40 pm »
SLIM-джеки пакуются влёгкую :-)
Например, такие:
http://www.neutrik.com/en/audio/plugs-and-jacks/slim-jacks/
Правда поты тоже надо тогда мелкие, но уж если на SMD всё делать, то уж сразу одно к другому делать чтобы соответствовало.
http://ru.mouser.com/ProductDetail/ALPS/RK097111T065/?qs=sGAEpiMZZMtC25l1F4XBUyOcKw5CnqLBqk3m8odOb6o%3d
http://ru.mouser.com/ProductDetail/ALPS/RK09L114001T/?qs=sGAEpiMZZMtC25l1F4XBUyOcKw5CnqLBr%2fUuGzyQCQw%3d
А то какой смысл планарную мелочь лепить, а остальное слоновьего размера и в результате опять всё через ж неудобно, так как надо не лезет и др...
Re: PROJECT E20
« Ответ #182 : Апреля 17, 2014, 12:15:30 am »
Дерзай!  :-*
Re: PROJECT E20
« Ответ #183 : Апреля 17, 2014, 02:56:51 am »
Мне своих дел хватает пока, спасибо, я ламповый пред микрофонный паяю навесом :-) Это ты ведь в SMD-примочки ушёл, тебе и рулить.  Если уж делать что интересное, так надо чтобы прогресивно было и удобно, а так полумеры ни вашим ни нашим.
Bananas
Re: PROJECT E20
« Ответ #184 : Августа 24, 2016, 06:36:25 pm »
Вообще класс, и то что нужно. С вашего позволения, начал бы с нее постигать СМД паяние.
Хочу задействовать ее для проекта квакушки, вставить в качестве перегруза. Габариты платы просто то что нужно.
Пока не очень понятно с смд - смотрю на 3д картинку и вижу, что некоторые резисторы вроде как меньше чем остальные. Надо бы полистать для начала проспекты магазинов. :)
Но очень заинтересовала схема.
Мне досталась Риза, одного мастера из Ивано-Франковска. Шикарная штука, звук просто очень мокрый, но действительно на больших гейнах шумновата. Не то чтобы совсем-совсем, но хотелось бы потише. Ну и коробит камень, признаться. Чисто эстетически :)
А тут прям олдскул.
Кстати, можно поробовать ее засадить на сквозной монтаж, не очень уверен, что вомну ее в удобоваримый размер, но попробовать интересно.
А можно 2N5089 использовать? Они же довольно похожи?
ЗЫ. А чисто теоретически, можно ли на J-fet'ах схему повторить?
« Последнее редактирование: Августа 24, 2016, 07:24:37 pm от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
Re: PROJECT E20
« Ответ #185 : Августа 24, 2016, 07:23:35 pm »
Пока не очень понятно с смд - смотрю на 3д картинку и вижу, что некоторые резисторы вроде как меньше чем остальные. Надо бы полистать для начала проспекты магазинов. Улыбка
Давно было - потому по живому не помню: возможно, что там использованы и 1206, и 0805.
ХИНТ: рекомендую (и довольно настойчиво) поставить ПРОТЕУС и разбираться с проектом в нём - там всё видно окончательно правильно.
Но можно и подправить по месту.
С ПРОТЕУСом работать весьма удобно - он весьма дружелюбен и является, на мой взгляд, лучшим CAD-комплектом для домашнего использования.
Будут вопросы по проту - отвечу...
В 0124 не влезет гарантированно.
Надо будет брать большой корпус.
Я полез на СМД потому, что захотел вписать проект в мелкую коробку - и с обычными сопрухами в 0124 он не вписывался абсолютно...
ХИНТ: эта примочка - хайгейн с усилением 60 дБ (в тысячу раз!), потому справиться с возбудом будет не очень просто.
В таких случаях при недостатке опыта лучше придерживаться проверенной конструкции.
За эксперименты придётся ответить самому  :P
Ну, с совком схема справилась же  ::)
Но надо подобрать комплементар - что б в целом параметры сильно не отличались...
Пара ВС550С/ВС560С в этом плане удачна - весьма высокий В, остальные параметры годятся без вопросов. И цена подходящая...
Варианты возможны - но за них придётся отвечать самому экспериментатору...
ХИНТ: ещё аргумент - для ВС550С/ВС560С спайс-модели включены в симуляторы по умолчанию. С другими типами может быть не так...
