Автор Тема: Хочу сделать Wah Wah. Посоветуйте схему  (Прочитано 26678 раз)
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
Re: Хочу сделать Wah Wah. Посоветуйте схему
« Ответ #20 : Января 11, 2009, 01:53:22 am »
Была такая старая идея для бесконтактного вау - на LC контуре, но перестраивали L, катушка была на открытом Ш образном сердечнике, а педаль соединялась с недостающей перемычкой из набора того же сердечника, которая при нажатии на педаль размыкала магнитопровод....
Схему можно взять от Крайбеби.....А сердечник - от радиоточки или выходной транс от старого транзисторного радиоприемника.
Tubeman
« Ответ #21 : Января 11, 2009, 02:36:35 am »
То: OldMike...идея-то конечно была (о ней в ВРЛ написано), да вот только идея сама по себе не очень. Там получается просто перемещаемый по частоте, подъем (и как результат, эффект не Вау а Виу).
А потом, индуктивность с разомкнутым магнитным зазором включенная на входе усилитель с достаточно большим Кус, это-ж просто какой-то "пылесос" для внешних магнитных наводок.
Уж если кому сильно захочется получить такой эффект, то в качестве переменной индуктивности лучше применить ВТМ (СКТ-225-2П например).
С уважением Tubeman.
« Ответ #22 : Января 11, 2009, 04:42:24 am »
Я тоже когда-то попробовал на Ш-трансформаторе. Перестраивал I-пластинами. Проблема была в дикой неравномерности изменения индуктивности - чем ближе к Ш-пластинам, тем громадней изменения. Сказывались даже толчки или удары на звуке. Сразу отставил эту идею из-за необходимости делать прецизионный виброизолированный механизм с непонятно каким законом регулирования. Я думаю, частота настройки зависит в 2-3 степени от расстояния, если не больше. Теоретики, фас!!
А звук, таки да, не как в квакушке "уу-вв-ааа", а "уу-вв-й-иии". Впрочем, что я только не моделировал в Микро Капе на тему перестройки индуктивности - все не как у людей. Вывод, думаю, ясен.
« Последнее редактирование: Января 11, 2009, 04:43:46 am от olegfx »
AK-47
« Ответ #23 : Января 11, 2009, 03:37:14 pm »
Господа, придержите коней  ;)
Что за страшилки с оптопарами?
Всё там работает и требует просто усидчивости.
И конечно нефиг ждать ночи  ;D Даже в подвал или шкаф не следует прятаться. Слабо корпус без щелей слепить?
Упражнялся я со шторками. Резал полоски из рентгеновских снимков по наивности и начитавшись бреда из журнала "Радио".
Пришёл в итоге к следующему. Шторка из тонкого оргстекла (крышка с футляра под аудиокассету) закрашиваю всю чёрной краской, далее обозначаю кривую по длине хода. в одной стороне скальпелем выбираю краску до макс. открытия фотосопротивления. Потом рисую плавный сегмент и выбираю из него краску. Если не устраивает плавность регулировки, всегда можно выбрать по-боле или закрасить лишнее.
Volkmar
« Ответ #24 : Января 11, 2009, 08:25:03 pm »
ФОТКИ В СТУДИЮ...
OldMike
« Ответ #25 : Января 12, 2009, 01:58:01 am »
У меня педаль громкости на оптопаре, я там просто жестяную шторку вырезал. Ее тоже можнопо любому закону сделать, у меня линейно треугольная, но регулирует нелинейно. А переделывать лень.. :)
Troll
« Ответ #26 : Января 12, 2009, 06:10:28 pm »
Только господа вы все неправы, когда говорите оптропара.
Оптопара, это когда в одном корпусе и приёмник и излучатель.
Чёрт, проблема с этим..
Я уже когда-то мучился с этим делом ужас, помню была уже эта тема с оптическим вахом..
Народ, кто делал.. ФОТКИ!!
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
« Ответ #27 : Января 12, 2009, 07:54:25 pm »
Действительно механические кваки так проигрывают оптическим, что о них разговор не идет?
Troll
« Ответ #28 : Января 12, 2009, 08:21:20 pm »
Да не проигрывают.. Просто я например очень активный пользователь кваки, так у меня отсилы на месяц хватает хорошего импортного переменника.
А про наши я вообще молчу.. Неделя максимум.
И то, часто даже только установленный в конце репы уже явно похрустывает..
А постоянно разбирать, чистить, смызывать, это напрягает.
Другое дело - оптика. Поставил один раз и не паришься.
Хотя бывает светодиоды умирают..
Но не очень большой ток через него пустить поможет. И раз в год её разбирать, протирать от пыли, это несравнится с профилактикой механической кваки.
Не, ну конечно можно купить дорогущий переменник специально для кваки, но всё-равно, он когда нибудь тоже захрустит.
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #29 : Января 12, 2009, 10:13:46 pm »
К слову сказать:
В журнале Радио №10 за 81 год стр. 47-48 описывается некий блок эффектов для ЭМИ.
Педаль, для этого блока, должна иметь две степени свободы (отдаёт неким благородным сумасшествием...).
А вместо капризных оптопар, нелинейных индуктивностей и хрупких резисторов там используется КПЕ, управляющий разбалансом моста, запитанного от маломощного генератора ВЧ. Соответственно, после детектирования, получается искомый управляющий сигнал (естественно, ввиду двух степеней свободы - два КПЕ, два моста, два детектора).
Решение, скажем так, неординарное...
Petros
« Ответ #30 : Января 12, 2009, 11:03:50 pm »
Troll, че у тебя за квака? (ну или несколько квак)
Troll
« Ответ #31 : Января 12, 2009, 11:10:53 pm »
У меня несколько в одной и ещё несколько, по одной в каждой  :D
Да так, слегка модифицированные CryBaby и Proel Wah.
Тоесть 2 катушечных и две на Т-мостах.
Что такое КПЕ?
Volkmar
« Ответ #32 : Января 12, 2009, 11:59:15 pm »
разобрал у Друга сегодня Морли Марк Тремонти 1 и все стало ясно, там правда 2 оптопары как и у вай, но фишка в чем само окошко через которое регулируется ефект , ето маленький треугольник размером 3 мм вырублен в  шторке....будем експерментировать...
уже нарисовал платку для павер ваха, к стати  Морли ПВО ето клон вокса...добавил регулировку контура ... но сначала сделаю корпус..
Petros
« Ответ #33 : Января 13, 2009, 12:00:52 am »
Как корпус будешь делать?
« Ответ #34 : Января 13, 2009, 12:38:37 am »
MARcus писАл:
==Я пользую Вай-2. К схеме претензий нет, и к эффекту тоже. Претензии именно к регулировке: диапазон регулировки эффекта Уже чем диапазон качания педали, причём при малом смещении педали эффект изменяется сильно. Это в заводском исполнении.==
2 Volkmar:
Это только MARcus'у не повезло, т.е. тот экземпляр, что у тебя сейчас, идеально равномерно регулирует во всем диапазоне перемещения?
Volkmar
« Ответ #35 : Января 13, 2009, 10:47:06 am »
я б ту педальку чуть доделал, тот треугольник чуть удлинил ибо действительно приблизительно 10% хода в пустую...
корпус буду гнуть :) как и у морли, есть кусок железки, на изгибах чуть прорежу в пол толщины так сгибаться легче будет...
Volkmar
« Ответ #36 : Января 13, 2009, 08:45:09 pm »
сегодня сделал основу корпуса под квак, педальку буду делать из профиля для шаф-купе, очень подходит, только  придать из боков нужную форму :), эсли кому интересно то птом статейку сделаю...
Volkmar
« Ответ #37 : Января 13, 2009, 09:14:55 pm »
еще вопросик, может кто подскажет какие Фоторезисторы юзать? а то в магазине только наши, ипортных нету
« Ответ #38 : Января 13, 2009, 10:39:29 pm »
2 Volkmar:
==еще вопросик, может кто подскажет какие Фоторезисторы юзать? а то в магазине только наши, ипортных нету==
Еще ответик. Если тебя не устраивает мой совет насчет отбора по световому сопротивлению (практически, сходить в магазин с тестером), то напиши, какие есть в продаже, и тогда я (или кто-то другой) ответит на твой вопрос. Отечественных ФР выпускалось многие десятки, если не сотни типов. Неужели ты надеешься на то, что кто-то засядет за все эти справочные листки, старые ж. Радио, справочники, чтобы из этой массы выбрать и порекомендовать тебе подходящие?
« Последнее редактирование: Января 13, 2009, 10:41:01 pm от olegfx »
Volkmar
« Ответ #39 : Января 13, 2009, 11:21:44 pm »
ну извини просто я с ними никогда не стыкался, ето будет первый опыт с фоторезюками. протсо в Морли видел одни а в магазине таких не нашел..кароч, что то я туплю наноч..сори..
