Автор Тема: Хай гейн 6ж1п+6Н1П  (Прочитано 3007 раз)
X-Ren
  • генеральный паяльщик компании Renamp
Хай гейн 6ж1п+6Н1П
« : Апреля 14, 2012, 11:00:34 pm »
Всем привет. Наконец-то я его склепал, моего первого дисторшна. Делал долго, путем проб и ошибок, в итоге оказалось что сама затея оказалась ошибкой. Итого хотелось: вход на 6Ж1П, ограничитель на 6Н1П, маршаловский темброблок на выходе.
Такой он снаружи.
Такой он внутри.
Импульсником могу почти гордится, особенно накальным каналом, анодным - не особо, шумноватый. Крови попил моей немало, но заодно хоть чему то еще научился. Итого, блок питания из 12В, накальная часть - buck, с активным.. забыл как это(вспомнил, с синхронным выпрямителем), вообщем транзистор вместо диода стоит, анодный канал эволюционировал из флайбэка в буст, по причине того что флай в таком месте - полный остой получается, а кпд получился одинаковым.
По самой схеме, пришлось руками подбить режим 6Ж1П, отыграл 2мА анодного тока, все же 7-8мА это немало. С 6Н1П все прозаичнее - на макетке были стандартные 100к в анод и 1,5к в катод. Просто воткнул лампу.
Сделал корпус, все спаял, маленько поборолся с возбудом, и понес на прослушку. Звук не порадовал, фон от импульсника ужас. Расстроился, понес обратно. Источник подшаманил, увеличил в два раза проходные конденсаторы, снизил анодное с 250 до 210(не помню почему). Шумы поуменьшились до почти приемлемых, звук стал поприятнее гораздо, рубить можно. В процессе прослушки место 6Н1П заняла 6Н2П-ЕВ, хоть и не хотелось мне этого, банально.
Но самая главная проблема так и не устранилась, и придется поставить крест видимо на такой топологии - 6Ж1П жутко микрофонит. Так, что на хорошей громкости начинает заводится. И когда включаешь драйв, в динамике звучный цок от кнопки. Типа фишка, :).
Вот такой вот я радиоанжинер. :)
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2012, 03:49:17 pm от X-Ren »
Re: Хай гейн 6ж1п+6Н1П
« Ответ #1 : Апреля 14, 2012, 11:11:38 pm »
А мне нравится. Особенно внутрянка - сделано аккуратно, да и корпус козырный.
А перебрать первую панельку на каскад из Бассмана - дело вечера  ;)
X-Ren
« Ответ #2 : Апреля 14, 2012, 11:47:41 pm »
бассман это чего? Если менять панельку, то не получится. Надо напильником колхозить дыру больше, а после лазерной резки всего это прям кощунство. :)
X-Ren
« Ответ #3 : Апреля 14, 2012, 11:50:05 pm »
А над корпусом я старался... чтоб гармонично было :-[
« Ответ #4 : Апреля 14, 2012, 11:56:06 pm »
Бассман - это Fender Bassman. Я думаю, можно подыскать какой-нибудь двойной триод под ту же панельку. Или подобрать экземпляр с меньшим микрофонным эффектом.
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #5 : Апреля 15, 2012, 07:42:35 am »
Корпус - красота. А затеи у всех свои... Хотел и сделал, а это главное. Нужно будет переделать, переделывай с таким же настроем как и готовил всё изначально.
X-Ren
« Ответ #6 : Апреля 15, 2012, 03:15:57 pm »
с десяток пентодов перебрал, все что было в загашнике на работе, все микрофонят одинаково. А ставить двойной триод, уже получается не по ТЗ. Надо же было соригинальничать :). Вот если бы найти одиночный триод в 7-милапый, но таких мне в голову не приходит.
Заманчивой была сама идея хая на минимуме каскадов. Схему надо отрисовать и выложить сюда для истории.
Vitalka
« Ответ #7 : Апреля 15, 2012, 04:34:31 pm »
@ X-Ren
Схему покажь. А почему именно 6ж1п, а не другой пентод? Вот 6ж5п жрут чуть побольше, но микрофона у них меньше
X-Ren
« Ответ #8 : Апреля 15, 2012, 07:19:54 pm »
Отрисую покажу. А 6Ж1П потому что у меня их хоть Ж1П ешь :)
maduser
« Ответ #9 : Апреля 15, 2012, 09:51:36 pm »
красиво собрал!!!
X-Ren
« Ответ #10 : Апреля 15, 2012, 10:22:21 pm »
красиво собрал!!!
Спасибо. Усилители красивее получается собирать, там не тесно.
Vitalka
« Ответ #11 : Апреля 15, 2012, 11:01:01 pm »
@ X-Ren
Попробуй еще 6н23п воткнуть - по цоколевке такая же как и 6н1п, 6н2п.
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
« Ответ #12 : Апреля 16, 2012, 12:02:05 am »
А еще 6н4п, 6н5п, 6н6п!
X-Ren
« Ответ #13 : Апреля 16, 2012, 08:28:03 am »
Импульсник то не резиновый, такие нажористые ставить.
X-Ren
« Ответ #14 : Апреля 16, 2012, 09:47:33 am »
Вот такая схема Может и не идеальная, и просчеты в ней есть конструктивные, но вроде звучит. Семплы пока незнаю как сделать, надо с комбика писать.
Vitalka
« Ответ #15 : Апреля 16, 2012, 10:55:35 am »
Попробуй 6ж1п с вот такими номиналами:
Усиление от нее тогда должно быть намного больше
« Ответ #16 : Апреля 16, 2012, 11:25:47 am »
Дык проблема как раз в том, что для заданного (лампами) микрофонного эффекта усиление и так велико. Вообще, конечно, следовало крепко подумать, прежде чем делать напольный ХГ на микрофонящих лампах - народ вон в Фендер Делюкс боятся окталки ставить ;)
X-Ren
« Ответ #17 : Апреля 16, 2012, 11:52:26 am »
А режим какой будет при таком?
Усиления то и так немало, проблема в микрофонности.
X-Ren
« Ответ #18 : Апреля 16, 2012, 11:56:05 am »
Тык эта, я не знал что она говнистая такая окажется.
 -Маленькая, значит крепкая... - подумал я.
А 6Н9С слышал как звенит, у меня УМ-50 валяется, она на них сделан. Если динамик с усилителем на одной полке стоит, то заводится.
« Ответ #19 : Апреля 16, 2012, 03:22:05 pm »
6ж1п некоторые экземпляры попадаются очень микрофонящие, отбирать надо.
Ограничительный каскад...странные номиналы для 6н1п. Это ведь весьма сильноточная низкомпедансная и высоковольтная лампа. При такой низкой анодке тольку от неё мало. Попробуй 6н23п ну и анодные резисторы уменьши. Тем более на выходе темброблок, который прилично последний каскад демпфирует, в маршале-то после повторителя его ставят. Может ограничитель сделать по типу маршаловского? Гейна поменьше будет, зато звук...
Ну и в любом варианте нормального хайгена не получится. Для хайгена нужно несколько каскадов ограничения с покаскадной коррекцией ВЧ и НЧ.
