Автор Тема: Super battle: ФёдорЫч против всего мира!!  (Прочитано 54164 раз)
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Re: Super battle: ФёдорЫч против всего мира!!
« Ответ #100 : Декабря 30, 2015, 05:06:33 pm »
"Попинатый Валик" поздравляет камрадов с Новым Годом!!!  ;D  Все уже давно сделано и чудесно работает .  На студии работы невпроворот ,народ свои пластинки пишет (толпами) , но все обещания выполню . ;D  Ждите, сам заинтересован в обсуждении  "на широкую публику" :)
spiderdub80
« Ответ #101 : Декабря 30, 2015, 05:18:33 pm »
Тебя так же с наступающими!!!!
ФёдорЫч
« Ответ #102 : Января 26, 2016, 09:28:57 pm »
Ура! Записали сегодня демку динамического овердрайва. Камрады ! Как эту демку на форум выложить в формате "WAV." В мр3  не хотелось бы .
Tom Tom
    • ICQ клиент - 271904243
« Ответ #103 : Января 26, 2016, 09:44:41 pm »
на яндекс-диск прощще всего, и ссылку дать
(на моё ИМХО самый оптимальный вариант)
http://www.strasbourgcurieux.com/fourrure/ - ссылка для любителей меха
ФёдорЫч
« Ответ #104 : Января 27, 2016, 01:24:28 pm »
Вот ,свершилось :D  Запись через микрофон ,динамик Магнавокс 12" (1963Г. алнико) , ламповый преамп . Гитара GIBSON SG Junior (1961г.в.) . Без какой-либо эквализации и динамических обработок . Интересно услышать мнения и советы (конструктивные)  по коррекции частотного диапазона , уровня сустейна и "винтажности" характера звучания.
https://yadi.sk/d/gksq-w0CnosRA
« Ответ #105 : Января 27, 2016, 02:27:39 pm »
Что-то не качается...нельзя ли на нормальный хостинг залить?  Вот например https://www.sendspace.com/
Bananas
« Ответ #106 : Января 27, 2016, 02:48:39 pm »
Гитара GIBSON SG Junior (1961г.в.).
:o :o :o Т.е. она выпущена до первого альбома Битлз, она реально из другой эпохи!
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #107 : Января 27, 2016, 02:51:08 pm »
Качается прекрасно без проблем.
По звуку: классично, породисто, динамично. Звук солидный, плотный, кусачий - всё как надо.
Для партий на одной струне - шикарно.
На трезвучиях и парных нотах - хорошо до определенного уровня входного сигнала. При повышении сигнала на входе начинаются сильные интермодуляционные искажения, по-тяжелой засирающие звук.
Причем, "суммарные" интермодуляционные продукты звучат красиво и забористо, а пакостят именно "разностные" продукты, то есть идет добавка негармонических "унтертонов".
Такое впечатление, что где-то внутри примочки надо бы подрезать НЧ, чтобы эти НЧ артифакты притушить.
А в целом - очень-очень неплохо, хотя чуток сыровато.
ФёдорЫч
« Ответ #108 : Января 27, 2016, 03:08:00 pm »
Залили.....а что толку :D
https://www.sendspace.com/file/3urt22
« Ответ #109 : Января 27, 2016, 03:32:07 pm »
Ну я послушал. Но не обладаю компетенцией что-то коментировать по данной теме. Если по вкусу - то неплохо, винтажный такой звук.
« Ответ #110 : Января 27, 2016, 03:43:38 pm »
Я скажу что толку. С нормального хостинга можно скачать в любой точке земного шара.  ;)
ЗЫ. Вполне себе вкусненько. Понравилось.
« Последнее редактирование: Января 27, 2016, 03:54:23 pm от myinf@mail.ru »
« Ответ #111 : Января 27, 2016, 05:27:57 pm »
А какой ОУ применён? Что-то не нашёл я... На схеме цифра "604" не совсем понятна. Забегая вперёд, на сколько принципиален именно этот ОУ?
ФёдорЫч
« Ответ #112 : Января 27, 2016, 05:43:27 pm »
То ,что слушаем ,на чехословцких МАС156 собран .  Штатный планируется ОРА2604 . Питание можно снижать до +\-18в  ,хотя лучше +\-22 -24В . И вход на полевиках желательно.
http://imgur.com/xKozdmB
« Последнее редактирование: Января 27, 2016, 05:51:14 pm от GREtchko »
« Ответ #113 : Января 27, 2016, 06:03:39 pm »
Всмысле добавить на вход бафер на ПТ или чтоб вход ОУ был на ПТ?
spiderdub80
« Ответ #114 : Января 27, 2016, 06:27:48 pm »
Даже и не знаю что сказать... не мой звук :( уж больно подсыпает и не поет :(
Но как говорят на вкус и цвет...
« Последнее редактирование: Января 27, 2016, 06:28:22 pm от spiderdub80 »
ФёдорЫч
« Ответ #115 : Января 27, 2016, 06:29:43 pm »
Нет ,только ОУ на полевиках  . Транзистор не обеспечит динамику по входу . Моя схема спокойно "переваривает " до 3в (ампл.) без перегруза .  Гейном регулируется чувств.  Надо исключить всякие блокинг-искажения  (что в лампе не есть правильно ,про полевик не знаю ,я от них отказался лет 30 назад )
« Ответ #116 : Января 27, 2016, 06:45:22 pm »
Господь с вами, куда их уже подрезать! Итак слышен сильнейший перекос предкоррекции в сторону ВЧ. Послушайте коротенький фрагмент с 0:37 до 0:42 - там же искажают только тонкие струны.
В попытке уйти от фуза, получили тощий бестелесный звук - жиденький кисель. Естественно, из-за этой гипертрофированной НЧ-коррекции.
Между прочим, сейчас в моде снова подпирающие низы, как в 60-70-хх. Конечно, дело вкуса, но насчёт "победить весь мир" - рановато ИМХО.
« Последнее редактирование: Января 27, 2016, 09:28:30 pm от myinf@mail.ru »
spiderdub80
« Ответ #117 : Января 27, 2016, 06:46:52 pm »
+1
ФёдорЫч
« Ответ #118 : Января 27, 2016, 07:03:55 pm »
"Конечно, дело вкуса, но насчёт "победить весь мир" - рановато ИМХО." -Абсолютно согласен . Но работы идут  :) . Звук делался по вкусу моих друзей , так что "вкусовщина" присутствует ,как ни крути . Просто скиньте ,если можно, ссылку (схемку) педальки овердрайва с таким ДД . Реально интересно ,может я чего перейму для своей схемы полезного.
« Ответ #119 : Января 27, 2016, 07:16:05 pm »
Я разве говорил про ДД? Если этот широкий ДД достигнут такой ценой - почти полной потерей тела звука, то я просто не знаю, что сказать. Похоже, вы чуть ли не 100% усилий потратили на работу только над одним аспектом гитарного звука, а остальное получилось, как получилось. Мастерство - в сбалансированности.
А насчёт схемы с широким ДД, камрад KSG выкладывал схему овера со сложной цепочкой поочерёдно открывающихся диодов. Шире некуда.
1:34 - ужас! Так не должны звучать аккорды при таком небольшом гейне.
« Последнее редактирование: Января 28, 2016, 03:26:06 am от olegfx »
