Автор Тема: Super battle: ФёдорЫч против всего мира!!  (Прочитано 54144 раз)
AK-47
Re: Super battle: ФёдорЫч против всего мира!!
« Ответ #80 : Октября 15, 2015, 08:45:58 am »
Относительно "непостоянства" музыкантов:
оно на каждой репетиции вылазит минут через пять ;D
Ибо на шестую, чувство кайфа как-то теряется и ручонки тянутся к примочке-пульту, что-то подстроить. НА ЧЁМ БЫ НЕ ИГРАЛ. К концу сессии одолевает мысль: "Надо это гав""ще срочно продавать" Но в следующее включение посещает другая: "Чёт я в прошлый раз погорячился". Проходят заветные пять минут и всё по-новой  ::)
По поводу демонстрашек на Ютубе - крайне не корректное дело. Там у каждого выкладывателя свои фишки.... Никто не сможет проверить звучит ли на самом деле заявленный тру-звук гитара-примочка-усилок-микрофон или всё это через мильён плагинов пропущено. Кто же себе враг?
Особенно впечатляют опусы типа: "Я заменил медные провода в гитаре на серебряные, смотрите какая разница!"
« Ответ #81 : Октября 15, 2015, 11:46:23 am »
"...Особенно впечатляют опусы типа: "Я заменил медные провода в гитаре на серебряные, смотрите какая разница!"... - при этом имярек не уточняет, что замену ему делал более-менее толковый паяльщик, который правильно развел земли, пропаял отвалившиеся концы и особенно заземление порожка, а также заменил развалившийся регулятор уровня.
Результат, ессно, впечатляющий; серебро же вам не хрен кошачий! ))))
« Последнее редактирование: Октября 15, 2015, 11:46:54 am от DDD »
« Ответ #82 : Октября 15, 2015, 10:04:26 pm »
- однозначно. И любая лабуда через них звучит по-королевски. А после покупки выясняется, что король-то голый...
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #83 : Октября 18, 2015, 12:56:09 pm »
Коллеги ,ваше мнение :какую гитару лучше применить для записи сэмпла - отличную (эсгэшки 61 ,62,63 годов в наличии) ,хорошую современную или "отстой ,ниже некуда" , принесли такую в ремонт . J&D Telecaster обзывается ,хуже по звучанию только бифштекс непрожаренный ;D
« Ответ #84 : Октября 18, 2015, 01:56:04 pm »
если возможно обе правда Сг шка это хамб
 J&D Telecaster это сингловая?
страт бы хороший для сравнения с сгшкой
spiderdub80
« Ответ #85 : Октября 19, 2015, 11:13:04 am »
Валентин а писаться как? спикер сим - линия или каб-микрофон?
ФёдорЫч
« Ответ #86 : Октября 19, 2015, 12:19:01 pm »
Не, примочка серьёзная и запись на проф. студии "Crisis Dance" . Стандартно: усил-каб-микр- пульт -комп. Примочка для себя делается ,должна быть топового уровня . Поэтому и вынес на обсуждение камрадов ,а так.....вполне своими силами справляемся.
spiderdub80
« Ответ #87 : Октября 19, 2015, 01:48:39 pm »
Интересно определение "топ-уровня" это по каким параметрам?
На звук, цвет и вкус известно...
« Последнее редактирование: Октября 19, 2015, 04:42:24 pm от spiderdub80 »
« Ответ #88 : Октября 19, 2015, 02:37:31 pm »
На звук и ка на цвет и вкус известно...
Это Хай-Энд в гитарной интерпретации )))
spiderdub80
« Ответ #89 : Октября 19, 2015, 04:57:50 pm »
Странно все это....
X
« Ответ #90 : Октября 20, 2015, 04:44:42 pm »
Интересно было бы послушать в линию. Сам мечтаю о таком овердрайве - с приятным тембром и хорошей динамикой.
ФёдорЫч
« Ответ #91 : Октября 20, 2015, 05:47:44 pm »
В линию пока не планируется ,вых.сопр. специально сделано высокое (порядка 15-20 ком) для ламповика ,да и вых.напр. до 5 вольт (ампл) -можно аудиокарту повредить ненароком . Хотя учту требование для подключения в линию (комп.)
spiderdub80
« Ответ #92 : Октября 22, 2015, 11:18:55 am »
если в линию то без спикер сима никак или программный спикер сим
X
« Ответ #93 : Октября 23, 2015, 04:43:57 pm »
Хорошая динамика будет слышна и без спикер сима.
GrAndSE
« Ответ #94 : Октября 23, 2015, 09:46:27 pm »
... лампу тяжело с чем-то спутать. "Писульки"-это ...даже не знаю для каких шизиков . Опытного гитариста "на фу-фу" не поймаешь  ;)
Да, и в доказательство этого существуют "слепые" тесты, на которых процент угадывания "лампы" весьма высок - в среднем 50% (!)
Ну здесь порой более важно свой процент угадывания смотреть. Если сам угадываешь в 80-90% случаев на беспонтовой акустике по записи из Youtube, то разница очевидно есть :) Хотя в последнее время всякие процы и плагины насобачились делать. Раньше только Axe и Kemper крепкими орешками были, а тут ряды пополняются.
Кстати, интересно еще как автор относится к мелким керамических SMD резисторам больших номиналов? У них по графикам производителей характеристики от условий гуляют не то что на 10-20%, а можно вполне получить 30% исходной емкости в зависимости от приложенного напряжения
« Последнее редактирование: Октября 23, 2015, 09:46:48 pm от GrAndSE »
ФёдорЫч
« Ответ #95 : Октября 23, 2015, 11:47:01 pm »
SMD детали не использую по причине навесного монтажа в ламповых конструкциях и только эксклюзивных примочек ,где даже печатные платы не целесообразно делать. Хотя на форуме(-ах) есть информация и применении SMD деталей и хорошем качестве звучания при применении оных. З.Ы. хоккей задолбал.....друг заболел... примочка неделю под столом валяется ,поржавела небось :( :(
« Ответ #96 : Октября 24, 2015, 11:31:04 am »
- сам пользую SMD с превеликим удовольствием по счастливой причине их полной для меня халявности.
Потрошил как-то примус от АМТ и наблюдал там такой подход: с одной стороны платы - всё SMD, а кошерные WIMA кондёры - с другой.
Кстати, вот иллюстрация моего рукоблудия:
Пардон за оффтоп.
GrAndSE
« Ответ #97 : Октября 24, 2015, 05:00:25 pm »
Ну здесь от типоразмера компонентов зависит. 1812 уже вполне прилично себя ведут, не говоря уже о "больших" конденсаторах. Хотя думаю, здесб вопрос времени.
Sanoend
« Ответ #98 : Ноября 17, 2015, 11:40:41 am »
По поводу плохих деталей. Я несколько раз имел проблемы с резисторами МЛТ, но только в ламповых девайсах и только на входе первого каскада хайгейна, долго не мог понять в чем дело, грешил на криворукость разводки, ЭМ наводки и т.д. но оба раза замена резистора с МЛТ на что-то другое полностью решала проблему, при этом во второй раз я даже пробовал ставить несколько разных экземпляров МЛТ и с десяток других резисторов, все МЛТ шумели, а все остальные нет.
В нисковольтных примочках  с таким не сталкивался. Один раз сравнивали два идентичных скримера, в одном из которых все кондеры были заменены с китайской керамики на вимовскую пленку, разница есть, в слепую определяется, но с трудом.
spiderdub80
« Ответ #99 : Декабря 30, 2015, 03:52:20 pm »
Попинаю Валика немного :) звук... звук давай :)
