Автор Тема: Активный байпасс в примочках (хороший)  (Прочитано 8722 раз)
Re: Активный байпасс в примочках (хороший)
« Ответ #40 : Августа 11, 2013, 01:18:01 am »
Вообще-то, так лучше делать с ПТ, где имеет смысл умножать сопротивление до "редких" номиналов, например до 100МОм, если, конечно, в этом есть потребность.
Вообще то надо стараться так не делать - или, по крайней мере, тщательно просчитывать АЧХ/ФЧХ: на НЧ получается плохая импульсная характеристика.
ХИНТ: подобная структура применяется в качестве индуктивности и в сочетании с переходной ёмкостью может очень сильно звенеть...
« Ответ #41 : Августа 11, 2013, 02:21:59 am »
Вообще то надо стараться так не делать - или, по крайней мере, тщательно просчитывать АЧХ/ФЧХ: на НЧ получается плохая импульсная характеристика.Вообще то надо стараться так не делать - или, по крайней мере, тщательно просчитывать АЧХ/ФЧХ: на НЧ получается плохая импульсная характеристика.
Ну, ясное дело, я как раз об этом и говорил в Ответе #29. Кроме того, 100МОм - это уже не для звука (ну, разве что, для конденсаторого мика). Зато, такой приём позволяет сделать, например, хороший щуп-буфер для осциллографа или для чего-то подобного. В ХХ, стр. 402, 416 (старое издание) две такие схемы 100МОм/0,25пФ.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2013, 02:28:18 am от olegfx »
« Ответ #42 : Августа 11, 2013, 02:48:48 pm »
На какой нагрузке?
10k
так лучше делать с ПТ, где имеет смысл умножать сопротивление до "редких" номиналов, например до 100МОм, если, конечно, в этом будет потребность.
Разве что в микрофоне или в любом другом ёмкостном датчике.
« Ответ #43 : Августа 11, 2013, 02:51:31 pm »
Кстати да, симульнул, выходит жуткая горбина ФЧХ на инфранизкой частоте, доходящая почти до 180 градусов, то есть на гране самовозбуда.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2013, 03:10:24 pm от zeroid »
« Ответ #44 : Августа 11, 2013, 03:37:36 pm »
Если ты внимательно посмотришь - то окажется, что в точке входа в повторитель импеданс чисто индуктивный. Естественно, что с последовательной переходной ёмкостью получается Г-образный LC-фильтр - и довести его до оптимальной добротности сложно.
В общем, вещь в себе - и применять с крайней осторожностью  :(
ХИНТ: немножко мимо текущей темы - но для сохранения единства гештальта, следует упомянуть, что классическая вольтодобавка (ёмкость в точку соединения двух сопротивлений) содержит аналогичные грабли - и при использовании внутри петли ОС может подкосить фазу до возбуда, гасить который довольно неочевидно как (нужно играться виртуальной индуктивностью получившейся гираторной схемы).
« Последнее редактирование: Августа 11, 2013, 03:43:04 pm от peratron »
« Ответ #45 : Августа 11, 2013, 04:02:06 pm »
Иллюстрация, кстати:
Ну там практически фильтр Саллена  и Ки выходит второго порядка. Добротность понизить можно, другое дело что он вообще не нужен тут :-)
С одной стороны, желание скомпенсировать входную ёмкость и ёмкость кабеля на стороне приёмника понятно. И это, возможно, имеет смысл в случае пассивных звукоснимателей и очень длинного кабеля.
С другой стороны, штука очень коварная и склонная к возбудам, ловле помех и др.
А вот сделать из этого некую фишку для получения эффектов может быть интересно.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2013, 04:18:33 pm от zeroid »
« Ответ #46 : Августа 11, 2013, 04:35:34 pm »
Не, не... Структура другая! Это фактически гиратор - и его я использовал в эквалайзерах...
BoX
  • Wah fan
« Ответ #47 : Октября 21, 2013, 11:21:26 pm »
Может, этих буферов существует несколько. Тот, что в его клоне БигМафа, никак не переварит 20В. Поэтому, желательно схему в студию.
Недостатки... Ну да, повышенный шум, если источник - пассивная гитара. Плюсы - большое R_in, собственно, только в этом его фишка. А, вот, размах на выходе даже чуть меньше, чем в простом эм. повторителе (ЭП). Повышенные искажения - пару десятых % (1В на 10 кОм-ах), как и в том же ЭП. Зато, спектр лучше - меньше гармоник высокого порядка. Один нюанс: входной конденсатор надо выбирать с запасом (не из расчёта нижней f[-3dB]), иначе в звуковом диапазоне будет горб в несколько дБ.
Олег, 20В - мой косяк.
Доп плюс низкое Rвых. Зачем Корниш ставит на выходе электролит 22uF и 20К если можно поставить 100nF и 150К. Может он боялся что 150k даст большой тепловой шум? По какой причине возникнет горб в несколько дБ?
« Последнее редактирование: Октября 21, 2013, 11:26:21 pm от XoB »
« Ответ #48 : Октября 23, 2013, 03:34:39 pm »
Такое же, как и в обычном ЭП. Очевидный плюс только один - БТ в несколько раз дешевле JFET-а, по крайней мере, в Киеве. BC549 - 30-50коп, 2SK117 - 3,50. А BC849,850 - вообще 20 коп.
Писали уже - цепи повышения R_вх образуют высокодобротный фильтр в ИНЧ-диапазоне.
20 кОм может потому, что он ожидает повышенную утечку 22мкФ, которая проявится в виде щелчков при коммутации. Почему 22 мкФ? Фиг его знает, может, купил по дешёвке на распродаже 10000 шт. Вообще-то, лучше было бы у него спросить, что он имел ввиду. Обычно ставят 1...10 мкФ/100 кОм.
Шум резистора - хоть 20 кОм, хоть 150 кОм - не проявляется, т.к. он шунтируется низким R_вых повторителя.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2013, 11:30:23 pm от olegfx »
BoX
  • Wah fan
« Ответ #49 : Октября 25, 2013, 02:36:48 pm »
Нашёл кстати BC549 и BC549С. бетта одинаковая, а звучат по разному. Была схема, на полевике с тем же методом применения ОС. Может будет ещё лучше? Придётся ли ставить в исток источник тока для сохранения Ку?
не надо гнаться за супер высоким входным если для гитары, не надо гнаться за супер низким выходным если не низкоомные входы... все эти вольтдобавки нафиг не нужны, народ что их использует не может составить список на бумажке или в голове что им надо и что требовать от каскада... гонятся за супер, за счет звука.... не ужели не понятно что введение дополнительного кондера накачки (имитации источника тока по переменке) работает нормально только в малосигнальной области с синусом :)- с гитары идет не синус, с преда уже вообще импульсный сигнал... ни каких кондеров не надо, они импульсный и не симметричный сигнал искажают да еще не факт что музыкально - плавае постоянная состовляющая - то есть серединка
« Последнее редактирование: Октября 25, 2013, 02:55:44 pm от XoB »
slkom
« Ответ #50 : Октября 25, 2013, 03:58:38 pm »
"не ужели не понятно что введение дополнительного кондера накачки (имитации источника тока по переменке) работает нормально только в малосигнальной области с синусом :) - с гитары идет не синус, с преда уже вообще импульсный сигнал... ни каких кондеров не надо, они импульсный и не симметричный сигнал искажают да еще не факт что музыкально - плавае постоянная состовляющая - то есть серединка"
золотые слова.
« Последнее редактирование: Октября 25, 2013, 03:59:24 pm от slkom »
BoX
  • Wah fan
« Ответ #51 : Мая 20, 2014, 06:06:41 pm »
Почитав посты OlegFX и постоветовавшись с Tubeman нарисовал супер буфер на ПТ. Кто разведёт печатку?
https://app.box.com/s/f4a4lsye0b8bcrd37siw
Для того чтобы срезать ультразвук попробовал поставить кондёр с истока на затвор на вместе с индуктивностью датчика он даёт резонанс
« Последнее редактирование: Мая 20, 2014, 10:47:48 pm от XoB »
« Ответ #52 : Мая 20, 2014, 07:10:06 pm »
- так байпасс или всё-таки буфер?
« Ответ #53 : Мая 20, 2014, 07:18:22 pm »
Это не супербайпасс, а недоразумение.
« Ответ #54 : Мая 22, 2014, 10:15:56 am »
Автор схемы на предыдущий пост не отреагировал. Предупреждаю всех открытым текстом: схема работать не будет!
Выбор типов транзисторов настолько "удачен", что верхний будет находиться с постоянно смещенным до открытия переходом З-И.
BoX
  • Wah fan
« Ответ #55 : Сентября 20, 2014, 08:33:57 am »
@ new_man
Собрал в железе с резистором 10К вместо J3 - работает. Ку=1.
BF245C имеет слишком большой начальный ток стока и выложенный мною буфер будет потреблять 5-6 мА  и для примочек это пербор, но думаю работать будет
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2014, 08:51:02 am от XoB »
« Ответ #56 : Сентября 20, 2014, 10:29:34 am »
Дело в другом. BF245C при нулевом напряжении З-И имеет ток стока 12-25 мА. Верхний транзистор 2SK170 в нормальном режиме такой ток обеспечить не сможет. В результате на нем установится ненормальный режим с положительным напряжением З-И и приоткрытым p-n переходом. Это - искажения, низкое входное сопротивление.
Вообще в таких парах нижний транзистор, если он используется без резистора в истоке,  должен иметь меньший начальный ток, чем верхний.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2014, 10:31:17 am от pushkinitel »
Kevin
« Ответ #57 : Сентября 20, 2014, 05:17:11 pm »
не лучше вместо комплиментарной парочки использовать 4007 или что-то современное, smd, 8 pin?
и при современной доступности реле, лучше реле. дребезга почти нет, переключение контактов синхронное, индикаторная лампочка подключается к обмотке. 25 раз в секунду легко щелкает, проверял.
BoX
  • Wah fan
« Ответ #58 : Сентября 21, 2014, 01:22:20 pm »
Реле - круто, но возьми его размер, стоимость и потребление
« Ответ #59 : Сентября 21, 2014, 08:26:05 pm »
Вполне симпатичный, на мой взгляд, вариант: 74HC4053.
