Автор Тема: Мини-голова: стремление к минимуму.  (Прочитано 6147 раз)
Re: Мини-голова: стремление к минимуму.
« Ответ #20 : Сентября 27, 2011, 01:45:17 am »
Корпус знакомый.. автоусил?
Репитеры сотовой связи Picolell 800SXB :-)
http://
http://shop.mmw.ru/product_8.html
 Разработка и фирма моего отца, корпуса -остаток после отбраковки китайского производства. Заказали большую партию в китае - корпуса очень красиво сделали, а внутренности шняжно, вот и остались корпуса....
А зачем паяные соединения лаком?
1. Контроль пайки. Это типа ОТК было при совке.
2. Защита от окисла - печатные платы тоже лакируют.
Текстолит коричневый советский выглядит шикарно, откуда брал?
На помойке нашёл остаток устройства, где-то 400*500 из него, с деталями ещё навесным.
Не встречал кембрик в продаже..
Винтаж, редкость, но бывает. И медь моножилка лужёная тоже редкость. Я на радиорынке нашёл у старьёвщика катушку с такой 60-х годов, забрал остатки, недёшево кстати.
и фанатею от термоусадки.
Ну это уже шняга современная...удобно факт, но не всегда в тему. Вот фторопластовая трубка на выводы деталей, это да, я бы прикупил по нормальной цене моточек.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2011, 01:46:47 am от zeroid »
patron
« Ответ #22 : Сентября 27, 2011, 09:24:25 am »
Да этот вообще красава! Дизайн корпуса просто отпадный!
« Ответ #23 : Сентября 27, 2011, 10:07:14 am »
Зероид, а что это  у тебя?
« Ответ #24 : Сентября 27, 2011, 10:28:09 am »
Басовая искажалка на 6ж1п.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1304110779/19#19
« Ответ #25 : Сентября 27, 2011, 10:30:52 am »
@ Tan Так силовик все таки лучит не хило? И что значит гудит как холодильник.?
Анодка реально аномальная, долго лампы не проживут, придеться потом 6550 ставить, если накала хватит.
« Ответ #26 : Сентября 27, 2011, 10:58:42 am »
С такой анодкой просятся "Ёлки" - EL34.  Смещение подстроил и в путь. По накалу там такой увесистый тор, должен потянуть.
« Ответ #27 : Сентября 27, 2011, 11:07:48 am »
А приведенка?
Tan
« Ответ #28 : Сентября 27, 2011, 12:31:28 pm »
@ THRASH
Для своих размеров силовик лучит в пределах нормы. Вплотную стоять совсем плохо, но на метре нормально. Ну а гудение...я привык что усилитель шипит, а тут тихо в паузах и легкий гул "ммм".
А про лампы я специально с Новиком разговаривал.. если ток не превышать - будут трудиться долго и счастливо. Это спец разновидность 6П3С-Е, как 5881, предельная анодка 600В, а не то что по паспорту  ;) Вот как раз 6550 у меня нестабильно работали. К тому же этот усилитель мой личный, а не на репточке на убиение - играю я не так много.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2011, 12:34:16 pm от Tan »
« Ответ #29 : Сентября 27, 2011, 12:47:46 pm »
Че за такая спец разновидность 6п3с-е? Поведай че за различия, может надписи, никогда не слышал.
« Ответ #30 : Сентября 27, 2011, 05:31:25 pm »
@ THRASH
Приведёнка подходит.
Tan
« Ответ #31 : Сентября 28, 2011, 11:04:52 pm »
@ THRASH
Вот такие, по форумам много есть свидетельств, что держат 600В. Повторюсь - главное не превышать ток.
Вечер тестили в почти боевых условиях по очереди с другом. Выявилась проблема: сильно греются два токоограничивающих резистора, буду думать как через дно сделать им алюминиевые радиаторы.
Вот, подскажите, что за ерунда у меня на втором подряд усилителе: через пол часа игры звук становится более рыхлым, размягчается, атака не такая яркая. Стоит на пару минут выключить и включить - значительно лучше.
 Горячий училитель был вытащен из коробки и обследован: греющиеся резисторы греют только банки фильтра (и местно - корпус), напряжения все в норме, выходные лампы не перегреты.
Вот отчего так? У меня одного? Уже второй усилитель.. :'(
« Ответ #32 : Сентября 28, 2011, 11:09:32 pm »
Может тут и сказыветься сильно большая анодка.
Так это обычные 6п3с-е? Или че в них особенного.
Tan
« Ответ #33 : Сентября 28, 2011, 11:12:24 pm »
Особенные тем что держат без проблем 600В в отличии от параметров, указанных в паспорте. И работают стабильно. Не со всеми лампами такое пройдет.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2011, 11:13:28 pm от Tan »
« Ответ #34 : Сентября 29, 2011, 09:45:46 am »
Режимы проверяй "на холодную" и после прогрева. Смещение небось где-то уплывает...
bottle
« Ответ #35 : Сентября 29, 2011, 03:03:11 pm »
Есть в Электромонтаже. Называется ТЛВ. Порядка 20 рублей за метр трубки миллиметрового диаметра :)
el Doctor
« Ответ #36 : Сентября 29, 2011, 03:30:50 pm »
это обычные 6п3с-е, в народе называются "с тарелкой"
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
« Ответ #37 : Сентября 29, 2011, 03:35:49 pm »
Я тоже не могу понять че в них особенного.
el Doctor
« Ответ #38 : Сентября 29, 2011, 03:40:40 pm »
мне кажется что автор хотел подчеркнуть что 6п3с-е отличаются от 6п3с и видом и характеристиками  ::)
« Ответ #39 : Сентября 29, 2011, 03:49:05 pm »
Вобщем то все это давно знают. но тут же он подчеркивает что эти держат до 600в на аноде, при том что в народе для них 500 самый крайний потолок.
