Автор Тема: Мини-голова: стремление к минимуму.  (Прочитано 6105 раз)
el Doctor
Re: Мини-голова: стремление к минимуму.
« Ответ #40 : Сентября 29, 2011, 06:28:26 pm »
в каких гитарных схемах такой высокий вольтаж на аноде? разве что древние варианты плекси с 560в где-то... кстати 6п3с-е с отстроенным смещением работали у меня и в таком варианте, а ничего с ними не происходило. Смещение конечно задрано было да, высоко... ;)
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
« Ответ #41 : Сентября 29, 2011, 06:39:43 pm »
Н у ТС даже больше чем 600, все ему и говорят что пиротехник.
el Doctor
« Ответ #42 : Сентября 29, 2011, 07:31:11 pm »
ну это ему гу-50 надо взять и на ней строить  :D
Tan
« Ответ #43 : Сентября 29, 2011, 08:03:00 pm »
А мне одному кажется, что с высокой анодкой лампы прозрачнее звучат?
С 6П3С-Е получился хороший компромис - у неё плотный хайфайный низ, а анодка помогла с яркостью. Ещё лежат 6550 пара, но сюда их не воткнуть - сеточное напряжение для них слишком большое.
el Doctor
« Ответ #44 : Сентября 29, 2011, 08:16:05 pm »
6п3с-е нормально звучит в обычных аппаратах, заточенных под 6л6 и без всякой адской анодки.
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #45 : Сентября 30, 2011, 12:43:16 am »
А с каких-то пор 6550 стали нежными и в сетки им нужно давать чуть-чуть? 6П3С-Е не жалеют, а монстров 6550 берегут, забавно  ::).
В ремонте сейчас Ампег свт классик (на шести 6550), анодка 660В как бы между прочим ;)
el Doctor
« Ответ #46 : Сентября 30, 2011, 01:09:14 am »
ну в басовом аппарате это необходимо для получения большой мощности. Мне знакома вермона в которой для пары ел34 анодка 800 вольт или около того, точно не помню. Снимают почти 100 вт с пары ламп  ;D
но это не значит что гитарный аппарат должен быть сделан также.
« Ответ #47 : Сентября 30, 2011, 02:14:38 am »
Tan
« Ответ #48 : Сентября 30, 2011, 02:22:30 pm »
Будь другом, померяй сетку и смещение. По моим данным должно быть 300В и -55В. Буду оченьблагодарен!
Уточнил свои напряжения. Анод: 580В, сетка 500В, смещение -58В.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2011, 02:53:04 pm от Tan »
Tan
« Ответ #49 : Октября 04, 2011, 01:20:55 am »
В результате топытов с усилителем пропала моща, гейна стала не хватать, звук стал хриплым. Замыканий нет. Походу какая-то лампа умирает.
При установке 6550 при 600В\300В -60В звук запирается. При 600В\340В более менее нормальный. Чудеса.
Пока неясно в чем проблема, буду разбираться. Есть у кого замечания?
Экспессия удалена  >:(
« Последнее редактирование: Октября 08, 2011, 04:16:35 am от Tan »
el Doctor
« Ответ #50 : Октября 04, 2011, 09:52:17 am »
это все сон разума...
« Ответ #51 : Октября 04, 2011, 10:19:52 am »
Так сделай на 6550 600анод и 500сетки.
Tan
« Ответ #52 : Октября 04, 2011, 07:54:33 pm »
@ THRASH Совет наобум?
@ el Doctor Посмотрим. Подумаем. Подождем.
NiKiTuShKa
« Ответ #53 : Октября 04, 2011, 10:55:06 pm »
Смещение разумнее выставлять по току через лампу, а не по отрицательному напряжению на сетке.
« Ответ #54 : Октября 04, 2011, 11:52:37 pm »
При таком анодном 6п3с даже с Е долго жить не могут.
Tan
« Ответ #55 : Октября 05, 2011, 10:20:26 pm »
Выходные лампы в порядке, сдохла гармошка в фазике и по ощущениям потихоньку три остальных тоже поизносились... Все с одной партии.
Накал переменкой 6.3В, подано напряжение +35В  отщеплением от анодки по схеме питания Кранка. Один провод заземлен, естественно. Правда горячие они были непонятно с чего...
Катодного повторителя в схеме кранка нет вроде..
С чего дохнут 12ах7 ЕН, люди? (кроме как с глупости моей)
@ NiKiTuShKa знаю. Просто катод уже запаян там далекооо...
Слушай, THRASH, ну вот упорный ты..
« Последнее редактирование: Октября 05, 2011, 10:36:37 pm от Tan »
« Ответ #56 : Октября 05, 2011, 10:28:55 pm »
Беру свои слова обратно.
Но все равно уверенности в этих лампах при таком анодном мало.
Tan
« Ответ #57 : Октября 18, 2011, 11:01:41 pm »
Вставил все обратно, все работает. Нифига не понятно что за временное помутнение рассудка у ламп было.
Прикрутил на переключателе on-off-on(2группы) три режима для усилителя. Не фанат кучи ручек, но было как раз место и хорошая переключалка от ерасова за 150р.  Помогает для гитар с разным характером. Экспериментировал с режимами работы первых двух каскадов и разделительным конденсатором после первого. Итак:
on-------off----on
krank---dry----fat
Dry- после первого каскада, разделительный 1нф. Krank - добавляется 22нф к 1нф (оригинальный каскад кранка). Fat - разделительный 1 нф, на второй группе контактов - в катод второго каскада параллельно R+C так, чтобы получилось 1.5К и 20мкф (каскад от энгла). Звук становится чуть похожим на энгл, больше гейна и резче ограничение (квадратней).
Записал импровизацию. Режим dry, подбирает у моей липовой гитары низ и чуть собраннее звук. Jensen Blackbird+ sm57
http://www.fayloobmennik.net/1082801           2Мб
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #58 : Октября 19, 2011, 07:20:26 pm »
Выходные лампы в Накал переменкой 6.3В, подано напряжение +35В  отщеплением от анодки по схеме питания Кранка. Один провод заземлен, естественно. Правда горячие они были непонятно с чего...
Заземлён один из выводов накалов, в то время как они подняты на +35? Или я не так понял чего-то?
Tan
« Ответ #59 : Октября 19, 2011, 08:48:58 pm »
Сделана средняя точка, на которую подано +35В, один из выводов накалов заземлен, все верно.
Лампы преампа греются так, что в пальцах долго не подержишь. С отключением анодки остывают. Вроде же не должно такого быть?
