Автор Тема: Мини-голова: стремление к минимуму.  (Прочитано 6149 раз)
F.O.G
Re: Мини-голова: стремление к минимуму.
« Ответ #60 : Октября 20, 2011, 01:41:17 am »
Интересное наблюдение
« Ответ #61 : Октября 20, 2011, 12:42:18 pm »
Для ламп преампа это не нормально.
razorgolf
« Ответ #62 : Октября 20, 2011, 01:09:59 pm »
Интересно, если накал с одной стороны заземлён, а с другой подано +35в, зачем? Никому странным не кажется? По-моему надо или землить, или подавать 35в. С 35в на землю должен быть конденсатор, а не закоротка.
Tan
« Ответ #63 : Октября 22, 2011, 11:44:12 pm »
Ааа, прошу прощения! Поправлюсь.
Проблема: лампы преампа сильно греются, цоколь лампы-фазика в 15мм от лампы мощника, все остальные дальше. Самая горячая лампа фазика, чем дальше - тем менее горячие.
Без анодки лампы остывают до приемлемой температуры.
Схема: у 12ах7 4,5 ноги соединены, подается 6.2В переменки на 45ю и 9ю ноги. Накал не заземлен. Сделана искуственная средняя точка (2х100Ом) и на нее подано +30В с анодки. Т.о. с каждого провода накала на массу +30В, между накалом постоянки нет, только переменка.
Напряжение на анодах (непосредственно) фазик: 235В, преамп: 210-180В.
Страшно мне от таких температур...други...
razorgolf
« Ответ #64 : Октября 23, 2011, 01:38:29 pm »
Ну вот, другое дело. Так должно быть нормально(про накал).
Попробуй отключить анодку только от выходных ламп. Как мне кажется, проблема с температурой именно оттуда. Объём маленький, мощность большая. И это, 15мм расстояния от выходных ламп по-моему слишком мало. Надо как минимум в 2 раза больше. И если это окажется так, то остаётся либо ставить вентилятор, либо перебирать всё в больший размер, к сожалению. Эх, а такая красивая штучка получалась :( Только порадуюсь, если окажусь неправ. Но...
« Ответ #65 : Октября 23, 2011, 02:27:23 pm »
Я думаю нужно поставить пластину между лампой фазика и выходной, чтобы сделать теплобарьер.
Типо как сделано в хайватах.
Tan
« Ответ #66 : Октября 23, 2011, 03:39:50 pm »
Попробовал по твоему совету, razorgolf. Нет, выходные лампы практически не влияют на температуру пальчиковых.
При выдержке на накале (т.е. без подачи анодного и +30В на среднюю) температура близка к "не удерживаемой пальцами". Подаешь анодку на преамп - и уже не удержать, причем фазик стабильно греется больше всех. Практически "обжигающий".
Нашёл 12см вентиляторы на 220В... Думаю.
Трэш, пластина у меня нереальна, да и не очень это поможет. Может у них это вроде экрана?
« Последнее редактирование: Октября 23, 2011, 03:41:18 pm от Tan »
el Doctor
« Ответ #67 : Октября 23, 2011, 04:58:41 pm »
[edit]Нашёл 12см вентиляторы на 220В... Думаю.[/edit]
будет фон с частотой вращения вентиялтора  :)
поставь компьютерный кулер и запитай от выпрямленного, от отдельной обмотки с транса  на 12в или от отдельного маленького трансика, ветилятор обязательно шунтировать керамикой на 0.1.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Tan
« Ответ #68 : Октября 24, 2011, 06:05:20 am »
"будет фон с частотой вращения вентиялтора"
Уже был опыт?
Маленький трансик 220\12В... ума не приложу куда его закрепить... =\
« Ответ #69 : Октября 24, 2011, 10:08:45 am »
Двумя шайбами к центру большого. ;D
Получиться этакий уродец а ка сиамские близнецы.
razorgolf
« Ответ #70 : Октября 24, 2011, 02:25:31 pm »
@ Tan
А вот вопрос возник, у тебя рука свободно держит 110-150 градусов? Потому как если верить докам, скажем, на 6н2п, то температуры там именно такие. Или я опять что-то не так понял? На работу усила эта температура как-то влияет? И, кстати, когда мне нужно вынуть лампу сразу после выключения, то я всегда это делаю с тряпочкой(8 слоёв) или в перчатке. Потому как иначе ожог обеспечен. Так что моя рука не терпит совсем.
« Последнее редактирование: Октября 24, 2011, 02:26:25 pm от razorgolf »
Tan
« Ответ #71 : Октября 24, 2011, 05:46:03 pm »
110 градусов?! Это же кипяток!
Нигде не могу найти рабочую температуру 12ах7, (мощность рассеивания 1Вт).
Вот вроде на другом усилителе так не грелось, хотя там была анодка ниже.
« Ответ #72 : Октября 24, 2011, 07:29:17 pm »
@ Tan
Для обычного человека поверхность 50 град. С - уже горячо.
el Doctor
« Ответ #73 : Октября 24, 2011, 07:37:11 pm »
опыт с вентилятором был. печальный. от накала или прям оот сети не надо...
« Ответ #74 : Октября 24, 2011, 07:38:27 pm »
@ Tan
От материала зависит. Но что не холодно, это точно ;D
« Ответ #75 : Октября 24, 2011, 07:39:28 pm »
Безусловно.
Tan
« Ответ #76 : Октября 24, 2011, 07:46:06 pm »
Гуру, вы лучше скажите, например, лампа фазика температурой как керамическая тонкая кружка с кипятком (водяным! - знаю вас!) - это входит в понятие рабочего режима лампы? Или это повышенная эмиссия, непрогнозируемый режим и преждевременная смерть?
« Ответ #77 : Октября 24, 2011, 07:50:28 pm »
Ты режим можешь измерить по постоянной току?
Измерь и посчитай, чего то балона то докопались
razorgolf
« Ответ #78 : Октября 24, 2011, 09:37:37 pm »
Собственно вот http://istok2.com/scan/566_1.jpg
Я несколько некорректно выразился. Указана максимальная температура, а не рабочая. Но с другой стороны, давным-давно играл в усилок Люберецкого завода музинструментов "Ритм" на 30Вт. Там было 6шт 6п14п и 2 6н2п, корпус металлический, дырявый со всех сторон. Так вот после репы до него невозможно было дотронуться где-то полчаса. Так что не думаю, что твой случай так уж ненормален. В конце концов действительно, если есть какие-то сомнения, померяй падение на лампе и на катодном резисторе(чтобы ток узнать) и перемножь. Если будет меньше 1 Вт(а скорее всего будет сильно меньше), то предлагается забить. На звук же не влияет?
« Последнее редактирование: Октября 24, 2011, 09:38:05 pm от razorgolf »
« Ответ #79 : Октября 24, 2011, 10:11:13 pm »
Что-то вы тут сделали из мухи слона :o
Лампы всю жизнь были раскаленными. Другое дело, если в мини-голове, в сумме перегревается корпус.
Часто помогает естественная вентиляция (правильное расположение ламп, вентиляционные отверстия в шасси, про корпус я уж молчу).
Короче, нужно обеспечить максимально возможную свободную конвекцию воздуха (приток - отток).
Нагретый воздух поднимается вверх (это осознали еще братья Монгольфье).
« Последнее редактирование: Октября 24, 2011, 10:15:23 pm от Ivan_Vishenko »
