Автор Тема: FUZZ WAR by Death by Audio  (Прочитано 4530 раз)
Re: FUZZ WAR by Death by Audio
« Ответ #60 : Августа 03, 2013, 09:27:25 am »
"В этой схеме работают на ура популярные 2SC1815 без изменения обвязки. В третьем каскаде на эмиттере я намерил 2,5В." - это на макете или в симе?
Если это по результатам проверки в симуляторе, то не факт: как правильно заметил Peratron, в спайс-моделях практически не учитывается вероятность применения в инверсном режиме и соответствующие специфические параметры могут быть НЕ учтены.
В этом плане как раз и ценен практический опыт и схемы готовых примочек.
multitone
« Ответ #61 : Августа 03, 2013, 11:12:22 am »
 Пока одни обсуждают старое, другие  производят новое.
 http://www.youtube.com/watch?v=DQtDmUf-5hg#at=20
« Ответ #62 : Августа 03, 2013, 11:26:29 am »
Намерил написано без кавычек, стало быть, собирал в железе.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2013, 11:29:16 am от olegfx »
« Ответ #63 : Августа 03, 2013, 12:33:26 pm »
Опс! Спасибо! Ценный опыт.
И как оно работает вообще? Есть какие интересные наметки/выводы?
OlegFX,
а почему ты выбрал именно 2SC1815? По какому критерию выбирал?
« Последнее редактирование: Августа 03, 2013, 03:06:58 pm от DDD »
« Ответ #64 : Августа 03, 2013, 04:30:14 pm »
DDD, что это за дискриминация? Где мое "погладить по головке"?
Я предоставил данные на 3904, не менее натурные, чем у OlegFX, а в ответ фюй! Или ты респекты только по знакомству выдаешь?
 [smiley=sad.gif]
Кстати, дальнейшие натурные опыты показали, что многие транзисторы загоняются в активный режим, просто при других номиналах обвязки. Я отпробовал КТ3102ЕМ, 2SC945, BC548, все можно юзать, только резисторы подобрать.
Например, для BC548 потребовалось: базовый резистор 1 МОм, эмиттерный 68 КОм - и полпитания на эмиттере.
« Ответ #65 : Августа 03, 2013, 05:19:47 pm »
Целиком всю схему не собирал; так, для интереса пробовал, менял в БигМаф-лайк схеме (ФузВар V1) каскады. Да, Кус меньше, но не 4, как писали, а поболее будет. Звук... Ну, я ничего такого не услышал. Собери всю схему, нам и расскажешь, тема-то твоя.
Ничего особенного, просто 1815 - массовые японские транзисторы, промышленный стандарт. BC550 не пошли без изменения обвязки, вот, эти и были то ли вторыми, то ли третьими кандидатами.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2013, 11:08:27 pm от olegfx »
« Ответ #66 : Августа 03, 2013, 05:51:17 pm »
Естественно.
И вся разница - только в Вст. У некоторых бэтта падает ниже единицы - что и приводит к ревизии номиналов обвязки.
Ал-ндр
« Ответ #67 : Августа 03, 2013, 06:34:11 pm »
 ;D ;D ;D
Работают в сабжебом каскаде все без исключения транзисторы, усиление каскада только будет меняться.
Для этого надо собрать каскад из нескольких деталек и убедиться в этом. А насчет звука - тут уже философский подход.
