Автор Тема: Усилитель на П216Г  (Прочитано 28849 раз)
Ал-ндр
Re: Усилитель на П216Г
« Ответ #40 : Января 20, 2012, 08:29:17 pm »
2-й фрагмент с примочкой, в общем и понравился больше, ближе к готовому
« Ответ #41 : Января 21, 2012, 10:36:24 am »
М-да, что-то не получилась угадайка...
Ал-ндр прав, с примочкой второй фрагмент.
Это как-бы в продолжение недавнего спора двух участников топика.
Примочка "заточена" под искажение сигнала, и делает это интереснее и деликатнее.
 А усилитель пусть усиливает, для того и предназначен.
AK-47
« Ответ #42 : Января 23, 2012, 10:39:24 am »
Спасибки всем, кто накидал ссылки на схемы.
Делаем вывод:  заменить фазоинверсный каскад в автобусном девайсе на аналогичный из Pignose (ибо получается корявенько со стабилизацией режима).
А повторители, КРЕНки и проч - на личное усмотрение  ;)
« Ответ #43 : Января 23, 2012, 02:11:51 pm »
В чём корявость?
ivana
« Ответ #44 : Января 23, 2012, 04:05:05 pm »
Если речь про вторую схему, то согласен что надо менять, но отнюдь не по соображениям "стабилизации режима". Если про сабжевую схему топика - то не думаю что надо менять.
AK-47
« Ответ #45 : Января 23, 2012, 04:41:42 pm »
Я про схему в "Ответ #17"
Вместо резюка с коллектора низкоомный делитель, в эмитер параллельно резистору добавить ММТэшку
« Ответ #46 : Января 23, 2012, 05:03:38 pm »
@ AK-47
Трудно представить, что отработанная серийная схема, рассчитанная на эксплуатацию в самых жёстких климатических условиях так уж нуждается в модернизации из-за недостаточной термостабильности - учитывая то обстоятельство, что условия эксплуатации, подразумеваемые нашей отраслью, выглядят просто тепличными.
Относительно "простых" схем - они обладают свойством сбалансированности и если трогаешь что-то на первый взгляд мелкое, то в конечном итоге получаешь совершенно непредсказуемые последствия. Потому лучше не трогать - если работает, пусть и работает.
smex03
« Ответ #47 : Августа 23, 2016, 04:02:49 pm »
На днях попался мне на глаза этот аппарат АГУ 10-3 Сразу промелькнуло в голове что-то очень знакомое с любимого форума. Волновался что бы внутри все присутствовало, а то верхняя крышка подозрительно покурочена немного варварами. Не удержался- купил :) Отдали практически даром :)  Выпуск 1967г.
Уже решил: буду себе потихоньку собирать себе микро комб :D
фото:
« Ответ #48 : Августа 23, 2016, 04:50:42 pm »
@ smex03
Сразу задумайся о переделке первого каскада - там есть такая засада, что эмиттер транзистора сидит на шине питания и собирает с неё всю грязь, вплоть до обратной связи по питанию и возбуда.
Если надумаешь переделывать - подгоню правильную схему. Но только отыщи схему родного уся - что б говорить предметно...
« Ответ #49 : Августа 23, 2016, 09:22:25 pm »
Есть у меня такой :-)
smex03
« Ответ #50 : Августа 23, 2016, 09:23:19 pm »
Спасибо! Это было бы просто супер! Схему нашел, выкладываю.
 Единое отличие со схемой, на моем усилке три транзистора 216Б а не как на схеме (216Г)
Таки да, посмотрел на внутрянку, конденсаторы похоже пойдут под замену, раздолбанные тумблера тоже, дорожку одну востановить на плате и т.д.
Можно смело и схему подкорректировать  :)
Схема:
smex03
« Ответ #51 : Августа 23, 2016, 09:24:49 pm »
Ахах-ха zEROID первый успел выложить  :) Спасибо  ;)
« Ответ #52 : Августа 23, 2016, 09:35:10 pm »
Не надо там ничего коректировать. для гитарного применения нужен просто высокоомный буфер на вход, так как у оригинала низкое входное сопротивление и всё.
Если уж очень хочется, то после буфера простейший одноручечный темброблок-качалку по вкусу, ну или в разрыв между каскадами.
« Ответ #53 : Августа 23, 2016, 11:06:15 pm »
@ smex03
Обрати внимание, что в исходной схеме микрофон привязан к шине питания, а не к земле!
В этом подключении сигнал подаётся между эмиттером и базой транзистора и в эту цепь никакие помехи не проникают.
Но внешний сигнал подаётся относительно земли - потому все помехи с шины питания оказываются приложенными последовательно с сигналом и лезут в этом усе не по-децки.
Второй криминал - избыточность усиления: тракт рассчитан на микрофонную чувствительность, а линейный вход получается путём угробленья сигнала до микрофонного (с добавлением помех).
Сам по себе тракт для нашего дела ценности не представляет - ну, если только адептов германиевого звука восторгает германиевая зуделка.
Тем не менее, это совсем на любителя - и пусть будет отдельной темой.
Нам же нужен лишь выходной каскад (разумеется, с драйвером для согласующего транса).
Потому имеет смысл отключить весь тракт и выпаяв С5, подать сигнал (через переходную ёмкость!) в одну из дырок от этого конденсатора.
В качестве тракта удачно подойдёт УниАмп: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1347445931
Там рассмотрено много вариантов - рекомендую проработать всю тему.
Если требуется только "конец" - то можно обойтись одним полевиком (n-канальным). Схема обычная: истоковым сопротивлением устанавливается заданный ток стока, стоковый выбирается из соображения примерно 2/3 от напряжения питания (то есть, ~8 Вольт при 12-Вольтовом питании) на стоке. И из этой точки - на базу ПП4 через 10 мкФ.
Можно подрезать полосу снизу подбором этой ёмкости - это может улучшить звук, сделав его менее рваным на перегрузе.
Нужно ли шунтировать истоковое сопротивление добавленного жифета цепочкой из электролита и сопротивления? Это зависит от получившейся чувствительности "конца" - я не готов сразу сказать, что получится и потому лучше подобрать по месту. Сопротивление подбирается по общему усилению, последовательная с ним ёмкость - по срезу НЧ в первом каскаде.
Можно поставить с запасом - но я бы подобрал минимально приемлемый: удаление ненужных частот (не воспроизводимых динамиком) улучшает звук...
Регулятор громкости имеет смысл поставить перед полевиком - обычным образом (500 кОм).
Получившийся вход - линейный. Он позволяет подключать разные перегрузы.
Теперь что делать с оставшимся микрофонным трактом: его можно использовать в качестве альтернативного перегруза.
Для этого к входу точно так же имеет смысл пристроить полевик (аналогично выходному усю) - подключив его на микрофонный вход.
ХИНТ: важно то, что при таком включении сигнал для уся формируется относительно шины питания и на нём не выделяются помехи с этой шины!
Регулятор усиления микрофона можно использовать в качестве гейна в тракте перегруза...
Есно, электролиты стоит поменять - шанс, что они дохлые отличен от нуля, хотя использованные тут К50-3 всё же не армянские и потому могут быть живы.
Так, что пройтись ESR-метром с измерителём ёмкости стоит обязательно...
Насчёт тембролока - ага, там ему и место: между полевиком и ПП4.
Для петли - место между выходом старого преда и входом концевого полевика...
ХИНТ: вообще-то усиление старого тракта с полевиком на входе может оказаться избыточным - тогда займёмся отдельно рихтовкой этого тракта.
ХИНТ: там и межкаскадную коррекцию имеет смысл подогнать под гитарное применение - хотя в исходнике микрофон тоже не широкополосный, но гитара специфичней...
« Ответ #54 : Августа 23, 2016, 11:10:32 pm »
М-да...
Редактирование пропало - потому отдельным постом...
Ты  прежде, чем паять, скинь нам схемку того, что собираешься лепить - что б сверить понимание...
« Ответ #55 : Августа 23, 2016, 11:17:33 pm »
Глянул чуть внимательнее на схему - там обнаружился нюансик: ООС с выхода подаётся в базу ПП4.
В связи с этим коллекторное сопротивление ПП3 - всего 220 Ом.
Потому полевик линейного входа лучше ставить перед ПП3.
А так всё остаётся в силе...
ХИНТ: а ООС можно использовать, как презенс!
Поставить тумблерочек, а то и пот...
« Ответ #56 : Августа 24, 2016, 11:04:05 am »
С этим конструктивом не сильно разбежишься с крутилками-переключалками.
Блок питания требуется весьма мощный. Сабж в родной среде питался от автобусного аккумулятора.
smex03
« Ответ #57 : Августа 25, 2016, 01:06:41 am »
cпасибо за подробную инфу, буду мозговать :)
Да-а..с БП к нему прийдется под суетиться и подыскать транс на 12в(3А)
В статье по этому поводу пишут следующее: "Потребление електрической енергии от источников питания при отсутствии сигнала и напряжении 12,8v составляет 0,25А, а при номинальной выходной мощности не превышает 3А"
з.ы. у меня есть транс 15в на (1А) но похоже он не проканает...Думал и кренку впихну 12 вольтовую как обычно..да не тут то было
« Ответ #58 : Августа 25, 2016, 01:14:43 am »
Китайские братья помогут - нет проблем найти импульсник, да с запасом: лучше взять 5А, что б держал пик.
Помех можно не бояться...
smex03
« Ответ #59 : Августа 25, 2016, 01:52:23 am »
C трансом похоже ошибся, только что отпаял конец вторички померял микрометром, диаметр провода 0,75мм. И таких обмоток две.
В квадратах выходит около: 0,88мм квадратных
По меди до 5А должен выдержать. Что очень радует- одной проблемой меньше :)
з.ы. Померял так же только что прибором електролиты- все мертвы. И большие и малые, к сожалению все усохли.
