Автор Тема: Для себя "любимого" !  (Прочитано 5259 раз)
Re: Для себя "любимого" !
« Ответ #20 : Октября 08, 2020, 07:11:48 pm »
Прослушав пояснения, внимательно взглянул на схему и обнаружил, что её питание +18 Вольт.
Надо бы как-нибудь извернуться и получить результат при обычных +9...
Tubeman
« Ответ #21 : Октября 08, 2020, 08:26:39 pm »
2:KSG....ну, самый простой способ, это ТС7662А
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21468b.pdf
...ну и соображения, на тему "9(ти) вольт":
https://app.box.com/s/lgbb21gwl2ik3k0f9pc7acwjrqqd6k7p
« Последнее редактирование: Октября 08, 2020, 09:15:31 pm от uber_bulb »
« Ответ #22 : Октября 09, 2020, 03:59:20 am »
Предлагаемый повышатель напряжения имеет частоту не более 12 кГц: The on-board oscillator operates at a nominal frequency of 12kHz.
Не будет ли примочка назойливо пищать в слышимом диапазоне? :(
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #23 : Октября 09, 2020, 10:00:27 am »
Большого гейна не ожидается, должно работать. Можно в экран облачить.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
stranger
« Ответ #24 : Октября 09, 2020, 10:50:01 am »
Мне кажется, что основной "минус" такого схемного решения - необходимость наличия стабилизированного питания. Сколь-нибудь заметный уход от 18В (ну или любого другого напряжения питания, под которое настроена схема) будет иметь плачевные последствия. Правда, в определенной степени будет выручать переменник, с которого подается смещение на затвор.
Однако лучшим решением мне видится стабилизация именно цепочки смещения, а не питания примочки. Ну, вот где-то так, чтобы не объяснять на пальцах (см. прикрепленный файл).
Полевик в источнике тока должен иметь такое же или чуть большее напряжение отсечки, чем полевик в ООС ОУ.
PS
После некоторых размышлений
Похоже, это не совсем корректное решение, ведь на стоке/истоке полевика при изменении питания тоже меняется потенциал. Так что, возможно, более правильным решением будет что-то типа такого.
В этом случае однозначно полевик в источнике тока должен иметь отсечку выше, чем полевик в ООС.
Что-то меня "понесло"  :)
« Последнее редактирование: Октября 09, 2020, 11:42:27 am от stranger »
Gishu
« Ответ #25 : Октября 09, 2020, 11:07:51 am »
Добрый день!
Маленькое не принципиальное замечание.
Делитель для BIAS и для смещения полевика (в схеме Tubeman) думаю, можно совместить.
И вопрос.
Как по вашему поведет себя 2n700x MOSFET?
« Последнее редактирование: Октября 09, 2020, 11:11:58 am от Gishu »
stranger
« Ответ #26 : Октября 09, 2020, 11:44:06 am »
Не могу прикрепить две картинки в одном посте.
Предыдущее забракованное решение было таким:
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #27 : Октября 10, 2020, 09:20:11 am »
Слишком мягкие ограничения иногда лишают звук гитары конкретики. Там нужен компромисс. Играет роль модуляция канала полевика. При гармоническом винегрете могут возникнуть доп. искажения. Надо пробовать с реальным гитарным звуком. Я нашёл оптимум в несимметричном наборе диодов IN4148. Смотрите мои последние архивные выкладки.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2020, 09:21:06 am от SM »
« Ответ #28 : Октября 10, 2020, 09:51:06 am »
Для каждого стиля есть свой, наиболее подходящий для него звук.
Звук, формируемый предлагаемой схемой, должен оптимально подходить для такой музыки:
https://www.youtube.com/watch?v=j5AUm_xaE9A
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #29 : Октября 10, 2020, 09:58:57 am »
И тут
https://youtu.be/9ngyOcq5D5o
[media]https://youtu.be/9ngyOcq5D5o[/media]
Добрый Кот
« Ответ #30 : Октября 10, 2020, 11:35:21 am »
...ну и аудио-комментарии: https://app.box.com/s/a8vwel22j7itnu9i5q7dxcovrem6ooxm
Буа-га-га...а я наивный побежал семпл по ссылке слушать  ;D
 :D
Tubeman
« Ответ #31 : Октября 10, 2020, 01:23:12 pm »
2:Добрый Кот & All...продолжая болтать и реагировать на тему.
https://app.box.com/s/kxwk7hgsdyaymdnm9eilk569nujeytjf
Опять, с бал-бла, Tubeman.
stranger
« Ответ #32 : Октября 10, 2020, 06:00:38 pm »
Мое предложение о стабилизации цепочки смещения полевика касалось как раз варианта "отвязки" от величины питающего примочку напряжения. То есть застабилизировали смещение - а там на прибор уже можно подавать от 9 до 30 вольт питания, режим работы полевика никуда не уплывет.
И да - если прибор всегда будет запитан стабилизированным питанием определенной постоянной величины, то эти "пляски" ни к чему.
Tubeman
« Ответ #33 : Октября 11, 2020, 05:35:03 pm »
2: stranger & All...
https://app.box.com/s/9v1o5zu3m3jm9z6cr9l15b8pkores1c1
С бла-бла, на тему смещения, Tubeman
Gishu
« Ответ #34 : Октября 11, 2020, 07:07:00 pm »
Добрый день!
По-моему, схему можно совместить с компрессором:
Через регулятор степени влияния компрессора (конденсатор+потенциометр), сигнал подается на выпрямитель с диапазоном выпрямленного напряжения от потенциала на затворе, в сторону закрытия транзистора (Обычный удвоитель напряжения, пара конденсаторов, пара диодов). Через дополнительный резистор 510к сигнал с выхода выпрямителя поступает на затвор.
Если напряжения конечно хватит для крутизны применяемого полевика. Ну и выпрямитель конечно можно сделать по-лучше, на ОУ.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2020, 07:14:06 pm от Gishu »
Tubeman
« Ответ #35 : Октября 14, 2020, 04:14:55 am »
2: Gishu & All
https://app.box.com/s/dqn0u9n6z6975zii2o79ouksrozxhh3m
С бла-бла на тему от Gishu, Tubeman.
Gishu
« Ответ #36 : Октября 14, 2020, 10:22:11 am »
@ Tubeman, всё правильно сказал, камрад!
"Возможно будет забавно". Моё предложение касается возможного расширения функционала некой примочки на предлагаемом "сатураторе", а не модификация самой идеи, предложенной Tubeman.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2020, 10:23:55 am от Gishu »
« Ответ #37 : Октября 14, 2020, 03:05:55 pm »
Главная ценность предлагаемого автором решения - это его безынерционность.
Фактически, это пассивный компрессор, основанный на тщательно оптимизированной ВАХ нелинейного элемента.
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #38 : Октября 14, 2020, 04:14:13 pm »
Он ни разу не компрессор, а очень мягкий оведрайв. Обыкновенный ограничитель с нелинейным сопротивлением (на полевике)в обратной связи.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2020, 04:17:21 pm от SM »
« Ответ #39 : Октября 15, 2020, 01:47:56 am »
Продукт жизнедеятельности обыкновенного ограничителя выглядит так :):
