Автор Тема: Как получается "гладкий" незудящий звук в гитарных соло  (Прочитано 24880 раз)
Неиссякаемый источник вдохновения для гитаристов всех времён и народов - Fuzz Face:
https://www.instagram.com/p/BsDSd45oDzn/
Специально уточнил у автора, на каких транзисторах сделано, уж очень звук понравился... :)
VAT
очень было бы странно если на кремниевых.
Добрый Кот
Ну не всё так однозначно имхо.
Как по мне, так тут кремниевый оригинал лучше германиевого клона: https://youtu.be/xOcV-WhX7c4
« Последнее редактирование: Января 02, 2019, 11:55:23 am от kote »
"очень было бы странно если на кремниевых"
- именно на кремниевых он и построен:
redrag88Juicy sound! What the transistors used?
bedrockeffects@redrag88 q1 is a 2n5089 and q2 is 2n3904, i wanted them the other way around, but fucked up. Happened to be okay though. Gain was something like 550 and 250 respectively. Love your pedals btw! So inspiring.
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
https://yadi.sk/d/YCNHBih23PTRux  Мой ,ИМХО, лучше (убедительней по именно фуззовости)
У blondegraemey фузз очень музыкальный, мелкоструктурный, легко фильтруемый. Его певучий звук радует моё ухо больше всех.
У него и tonebender звучит замечательно. Видимо, облагораживающее влияние хорошего комбика помогает... :)
Офигительно звучит!
Слушал и потихоньку начинал уважать германиевые транзисторы... Оказалось, там сугубо кремниевые, да ещё из породы "супер-бета", то есть вопреки всем канонам строительства фузз-фэйсов.
Ещё одна догма оказалась бездарной фикцией.
Ещё  одна маска сорвана!
VAT
так а на каких ?)) мне пофиг если честно..
"q1 is a 2n5089 and q2 is 2n3904"
- повторяю это уже в третий раз :)
VAT
а просто нельзя ответить?
Как в этой композиции с гладкостью?
https://yadi.sk/d/ffYhLsHguaFYDg
Если что, то это запись 1981 года...
ФёдорЫч
Как на мой ух ,жестковато и "тянучки" не хватает . Хотя музЫчка  приятная . А уж для 1981 года ....очччень даже .
Просто к этому примеру есть точное описание сетапа ;-)
педаль - Спектр (без модов - родная, ас из).
Гитара - Музима де люкс -II.
Фленжер - на 528БР1, фэйзер - шестизвенный.
Эквалайзер - гитарный. Схему я тут бросал.
И ещё: запись ВСЯ только в линию!
В качестве мультитрека - 4-х канальная порто-студия (моно) на ЛПМ Яуза-5. Головка использована от спец-аппаратуры. Стирание ленты - внешнее, дросселем.
От Яузы использован выходной каскад звукового контроля - на 6П14П. Он же - по совместительству работал гитарным комбиком ;-)
Но классическая запись комба через микрофон не использовалась по определению (сам аппарат записи имел специфическую структуру и такой фокус не проходил). Да и миков нормальных не было: весь вокал в проекте - через МД-52Б...
ЗЫ: дилей - поначалу ленточный, на Ноте. Потом - мой первый цифровой ревер на 565РУ1...
ЗЗЫ: чуток соврамши, сорри.
Комб с миком таки использовался!
В качестве комба - ВЭФ-201. Результат - превосходный, даже с МД-52. Но не в этом проекте - другие записи, которые потеряны...
ЗЗЗЫ: весь альбом - https://yadi.sk/d/ZtuGKxQZPIIFBQ
« Последнее редактирование: Января 03, 2019, 11:09:10 am от peratron »
@ rubin
По Гилмору почти все, включая положение микрофонов при записи, есть на http://www.gilmourish.com :)
Народ заморачивался с сетапом, не полностью конечно, а начиная с простейших вещей, звучало похоже.
patron
"Sound" соответствует сэтапу. Структура звука гитары больше похожа на синтезатор, чем на гитару. Судя по тарелкам общий спектр вряд-ли дотягивает до 9 кГц.
Как это делалось ещё почти за 10 лет до этого в нормальном мире можно посмотреть здесь - там есть маленький кусочек немикшированного звука гитары с 18:58  https://www.arte.tv/de/videos/035091-008-A/classic-albums/
Да и весь клип интересен с точки зрения "как это всё делается"
rubin
    • ICQ клиент - 289599507
Там интересно получается - с одной стороны тембр вроде "гладкий", но при этом - "скрипучий"...
Мне композиция напомнила две вещи, может атмосферой или мотив немного похожий - не знаю... но ассоциации почему-то именно такие:
1) Rainbow - Snowman
https://www.youtube.com/watch?v=slso47jH6Dg
2) DJ DADO - Desert of Sadness
https://www.youtube.com/watch?v=_SHwIi_19LM
Хотя вторая - по сути электронная инструменталка, но с 3:04 там тоже электрогитатка есть ))
rubin
Еще вспомнил неплохую инструментальную вещь, с более-менее "гладким", ну таким типично балладным сольным звуком: Dream Theater - Eve.
Там большая часть гитара играет на чистом звуке, ну и клавиши, с 3:45 одна гитара с перегрузом появляется, а с 4:03 уже основная сольная партия.
Но, в-принципе, принципиальной новизны там нет - она в духе все тех же инструменталок Rainbow и пары последних альбомов Pink Floyd - Momentary Lapse of Reason и Division Bell, так что не удивительно, что она мне понравилась...  ;D
patron
Здесь гитаре - гитарово, а клавишным - клавишево. Ну и конечно Блекмору - Блекморово  8-)   И писалось, ессно, не в студии Рио-дэ-Бабяки
« Последнее редактирование: Января 03, 2019, 03:35:27 pm от patron »
ФёдорЫч
Вот как услышал на диске в конце 70-х , так можно сказать , что влюбился в звук ( с 3:00 мин.)
https://www.youtube.com/watch?v=LOO9mtjfF9k
