Автор Тема: Пассивный спикерсим. Как и чем раскачать?  (Прочитано 4288 раз)
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
Вобщем тема такая - имеется отмакетированная схема пассивного спикерсимулятора для записи в линию.
По началу предполагал подключать его к выходу лампового усилителя параллельно динамику или эквивалентной резистивной нагрузки.
Теперь появилась необходимость сделать спикерсим более универсальным с возможностью подключения к выходу лампового преампа и выходу примочки.
Ясное дело сигнал с преампа необходимо буферировать, а для примочки кроме буфера нужное еще и усилить.
Вопрос как это сделать лучше и проще?
ps. Входное сопротивление спикерсима около 1 кОм.
Re: Пассивный спикерсим. Как и чем раскачать?
« Ответ #1 : Марта 02, 2009, 09:53:22 pm »
Думаю так. Взять счетверённый ОУ: 1й - буфер-повторитель на входе, 2й - буфер-усилитель (на выходе симулятора) с изменяемым Ку до ~ 3...5, 3й и 4й - выходные буфера-повторители для прав и лев каналов. Примерно так.
bootoff
« Ответ #2 : Марта 03, 2009, 10:31:27 am »
Хмм... Мое ИМХО - а в чем тогда смысл пассивного спикосима?  :-?
Vlds
« Ответ #3 : Марта 03, 2009, 12:07:23 pm »
схему в студию!
varvaroid
« Ответ #4 : Марта 03, 2009, 12:11:09 pm »
пассивный - это тот у котоорого пассивные корректирующие цепи, а на входе и выходе может быть все что угодно
shn
« Ответ #5 : Марта 03, 2009, 08:01:48 pm »
Я бы посмотрел в сторону полевиков. Либо если ОУ, то питание повыше, иначе можно всю прелесть пассива погубить.
« Ответ #6 : Марта 03, 2009, 08:53:59 pm »
shn, да, я всегда делаю +-15 В
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #7 : Марта 03, 2009, 09:52:10 pm »
Я тут вспомнил про одну статейку, где описывается графический эквалайзер на индуктивностях, наподобие МАРК4.
Пропуская часть описания, было предложено использовать ОДНУ катушку с отводами. Но это давало дополнительные частотные паразитные резонансы, что не очень хорошо для хифилитиков, но в случае эмуляции многорезонансных АЧХ - самое то.
хранилище гитарных схем
Vlds
« Ответ #8 : Марта 03, 2009, 10:13:24 pm »
Таки схема то будет?
Coveenantor
« Ответ #9 : Марта 04, 2009, 09:21:50 am »
Схема и АЧХ.
http://cvsch.narod.ru/spsim_v3.PNG
http://cvsch.narod.ru/spectr_v3.PNG
Пока склоняюсь в сторону варианта с ОУ с питанием по максимуму.
Хотя про полевики тоже думал.
А сможет ли повторитель на 2-х полевиках (допустим КП303, BF245) раскачать нагрузку в 1 кОм?
« Ответ #10 : Марта 04, 2009, 11:19:18 am »
Странный выбор (моё мнение). И нет резонанса в районе 100 Гц. Т.е. где же каб?
По поводу транзисторов. KMG использует высоковольтные полевики для аудио применений. Может есть смысл глянуть?
AlKoR
« Ответ #11 : Марта 04, 2009, 12:04:16 pm »
Смысл использовать высоковольтные приборы в девайсах, предназначенных для непосредственного подключения в линию ??
АЧХ странная...  :o Такое и на одном ОУ сделать можно без проблем.
Coveenantor
« Ответ #12 : Марта 04, 2009, 01:56:48 pm »
По поводу АЧХ - главное(ИМХО) в спикерсиме это качественный срез песка.  Собирал несколько схем на ОУ - звук не тот, либо явно слышен остаточный песок, либо высокие завалены сильно, либо какие то пластмассовые призвуки. Софтовая постобработка не помогает.
А вот сделать горбик на 100 Гц для софтового эквалайзера - не проблема.
Так что странность АЧХ могу объяснить только собственными предпочтениями в звуке, ибо подбирал под себя. :-)
Вопрос по нагрузочной способности КП303 в силе
« Ответ #13 : Марта 04, 2009, 04:09:29 pm »
Если в преампе использовать сим - то чтоб не париться с лишним питанием ОУ - взять высоковольтные полевики.
Ковинантор, я так и понял, что подбирал под себя :-). Просто АЧХ твоего сима сильно (ну очень сильно) отличается от АЧХ динамиков. Я всегда опираюсь на них.
KDA
« Ответ #14 : Марта 04, 2009, 09:31:47 pm »
Кстати, схема похожа на схему Маркуса  ;)
Ковенантор, вообще использование индуктивностей в схемах спикерсимов сильно облагораживает звук, даже на ОУ. У пассива - свои минусы, как ни крути - нужен буфер, чтобы устройство было универсальным. А горбик на 100 Гц лучше сделать регулируемым, имхо.
« Ответ #15 : Марта 05, 2009, 10:49:16 am »
Так, а тут чё - бери фильтры да крути, как тебе надо. :-) Разница в том, чего хочешь добиться.
Vlds
« Ответ #16 : Марта 05, 2009, 03:04:15 pm »
Господа, а не подкините ли схемку пассивного спикосима на индуктивностях (типа той что автор топика привёл), но с ачх близкой к спикосиму маршаловскому на 4-ёх ОУ?
Coveenantor
« Ответ #17 : Марта 06, 2009, 08:56:31 am »
Вобщем вопрос с полевиками отпал. КПшки не раскачают такую низкоомную нагрузку. Остаётся только ОУ.
Кстати придумал еще вариант - вместо ОУ пользовать усилитель мощности, что то типа LM386.  Ведь в примочках типа Кранка юзают...
« Ответ #18 : Марта 06, 2009, 09:39:20 pm »
Вот что-то похожее
Только тут надо бы сдвинуть нижний резонанс герц эдак до 120ти...
При настройке можно поотключать режекторную цепь, послушать, может, без неё больше понравится.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2009, 09:42:02 pm от Marton »
Vlds
« Ответ #19 : Марта 07, 2009, 06:46:38 pm »
Спасибо за схему, очень любопытно. а 1К на входе, а тем более на выходе обязательно?
