Автор Тема: Trainwreck blues express  (Прочитано 12104 раз)
varvaroid
« : Июня 09, 2009, 04:11:19 am »
вот посовещались на досуге с антрактом :)
 :'( он о нелегкой жизни на буржуйских форумах
и решили создать тему о сабже
очень интересная схема с кучей ее модов
http://www.onlinedisk.ru/file/155667/
http://www.onlinedisk.ru/file/155665/
это дело с форума 18ваттдотком
по сути это сильно замоденный маршалл 18 ват лайт
« Последнее редактирование: Июня 09, 2009, 04:16:39 am от varvaroid »
EaNot
Re: Trainwreck blues express
« Ответ #1 : Июня 09, 2009, 09:32:44 am »
Да, схема интересная, и звук интересный, не набивший оскомину. Собирал, но все моды не пробовал. Мой друг до сих пор играет на этом усилочке. При том, что лампы - 6Н2П и 6П1П. Давно это было, собиралось из того, что нашлось :). Затем было предложение с моей стороны перевести на 12АХ7. Сделали. Другу не понравилось. Вернул назад.
Маршем тут и не пахнет, ни в схеме, ни в звуке. По сути это сильно замоденный Фендер ;D. А вообще - считается достаточно культовым аппаратом в Америке.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2009, 09:42:13 am от EaNot »
M.E.N.
« Ответ #2 : Июня 09, 2009, 09:45:55 am »
Собирал, очень хороший звук и потрясная реакция на звукоизвлечение.
По схеме - это моденый Твин Реверб (канал вибрато). Перегруз нетрадиционный - и не Маршалл и не Фенденр, что-то свое.
EaNot
« Ответ #3 : Июня 09, 2009, 09:55:44 am »
Женя, так и есть. А перегруз напоминает Марк 1 и Дамбл. Короче, всё - Фендер Хот Роды. И еще момент: этот пред нельзя отрывать от маломощного оконечника в А-классе (ну близком к нему) с малой раскачкой.
serg138
« Ответ #4 : Июня 09, 2009, 11:08:47 am »
Роман, там однотакт или двухтакт был на 6П1П? режимы(анодного сколько хотя бы) не вспомнишь?
Ну если этот пред нельзя отрывать от маломощного оконечника в А-классе, то наверное 6П1П в однотакте с 4 ваттами в самый раз?
EaNot
« Ответ #5 : Июня 09, 2009, 05:06:03 pm »
Там должен быть, был и есть пушпул :). Давно уж делал, точно не помню, но помню, что изначально планировались 6П6С, трансы мотались под них, даже отверстия под октальные панельки были. Пришлось ставить заглушки с отверстиями под пальцы. Тогда не достал шестерок, зато были 6П1П. Сдается мне, анодное 300В. Если очень уж надо, съездию к другу, заодно ревизию усилку проведу :). Ну и так очевидно, что все как для пары 6П6С. Лампы-то очень близкие.
varvaroid
« Ответ #6 : Июня 09, 2009, 06:47:44 pm »
про похожесть, да ступил
поздно уже было, башка ниче не соображала, да и был похожий мод марша
Eanot, ты по какой схеме делал??????
и кто собирал, что показалось лучше, с фазиком на 1 или 2 баллонах???
varvaroid
« Ответ #7 : Июня 09, 2009, 06:54:25 pm »
Вот что я наконец получил в личку на Аудио портале"Это усилители, которые делал покойный мастер Кен Фишер, и потому больше они не выпускаются. Как и любой custom-maker, Кен вручную доводил каждый усилитель под заказчика и под конкретный звук, поэтому даже практически одинаковые его усилки будут в реальности звучать по-разному. Это же и стало причиной множества схем в Сети, отличающихся в нюансах.
На самом деле не стоит пытаться повторить такой усилитель "в ноль", все равно не выйдет -- лучше просто создать что-то свое "по мотивам", благо ключевая идея там просматривается достаточно ясно. Одно время я увлекался схемами такого типа, но теперь забросил, и копаю в свою сторону." Сергей-антракт.
надеюсь ты не против?????, просто хорошо и информативно :)
M.E.N.
« Ответ #8 : Июня 09, 2009, 09:51:04 pm »
1. Пушпул класс А
2. Фазик - лучше традиционный, не пожадничай 1 доп. лампы. Презенс в схеме обязателен!
3. Не вздумай ставить мастер-громкость - убъешь саму идею ампа.
4. Выходные лампы - я пробовал и EL34 и 6V6.
Елки - убойный лидовый чуть маршаллоподобный звук. ОЧЕНЬ ГРОМКО, оконечник влегкую уходит в перегруз при хорошей атаке.
6V6 - мягче, низастей и певуче. Для блюза - супер. Для ушей не так страшно.
Если нравится звук ближе к маршаллу - копай в сторону Komet. Одного поля ягоды (KOMET имеет другие цепи межкаскадной и катодной ч.коррекции, некий гибрид Super Lead и Twin Reverb).
Чистый звук на упомянутых приборах получаем, выкручивая ручку громкости на гитаре. Но он бестелесный какой-то, ИМХО, (в сравнении с Бассманом) нет объема, впрочем, как и у Дамбла.
« Ответ #9 : Июня 09, 2009, 11:52:54 pm »
А почему так категорично?
Я например пока ещё не собирал фазик на одном триоде, НО слышал семплы ампов с такими фазиками. семплы очень нравились и помоему именно в фазике и был самый цинус(при раскачке). насчёт пресенс...Маршалл 18 ватт с традиционным фазиком и вообще без оос, а как звучит...
EaNot
« Ответ #10 : Июня 10, 2009, 10:36:12 am »
Поднял свою старую "документацию", самому интересно стало, что ж я там собирал :). В итоге - это А5Н, последняя версия. Отличия - нет подстроечника на входе (ИМХО не нужен), в первой сетке - 33к вместо 47к (не думаю, что это столь существенная разница), во втором каскаде в аноде нет шунта 250пик (думается, убрал, чтобы звук был не таким гладко-зализанным, т.к. м-ду каскадами применялись К40), отсутствует переключение фикс\авто (сделано только авто), ну и выходные лампы - 6П1П, в катоде которых - 240Ом|100мкФ. Крутилка, называемая МВ, сделана как Кат а-ля Вокс АС30, неотключаемая, кон-р 4н7 (видимо, 220нан показался уж слишком большим). Анодное после выпрямителя - 300В. Да, оно превышает все максимальные паспортные величины :-[. Но трансы, повторю, мотались изначально для 6П6С. Однако, вот уже лет пять, как усилок работает у друга без замены ламп. Крепенькие тетки оказались эти 6П1П, завода Светлана :). Правда, друг поигрывает не часто, по выходным, и то не всегда, так что эксплуатация не жесткая.
По ФИ - не думаю, что здесь требуется лонг-тейл. Сравнения конечно не проводил, но думаю, что ФИРН здесь - тоже часть звука. Ну и такие соображения: в этом конкретном усилке ФИРН не представляет технических трудностей, т.к. он не имеет непосредственной связи с предыдущим каскадом. Раскачки от преампа для мелких елочек (и для 6П1П, а также для 6П6С) - выше крыши, посему большой КУ от ФИ тоже не нужен.
Вот кстати большой ресурс по сабжам: http://ampgarage.com/forum/ .
« Последнее редактирование: Июня 10, 2009, 10:37:14 am от EaNot »
varvaroid
« Ответ #11 : Июня 10, 2009, 11:27:55 am »
вот я тоже жопой чую, что один триод в фи тут самое оно
serg138
« Ответ #12 : Июня 11, 2009, 01:32:03 pm »
Ну чтож 300 вольт держат 6П1П, это радует. Будем юзать.
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #13 : Июня 11, 2009, 05:57:16 pm »
Парни , а семплы у кого есть а?
Просто есть заказ на блюзовый усь (переделка из готового комбика). Хочу предложить клиенту вместо Дамбла.
Темболее ламп винтажных три мешка, да и закащику нужна моща в раейоне 20-25ват.
« Последнее редактирование: Июня 11, 2009, 05:59:49 pm от Khaba-khaba »
г. Хабаровск [/size]
varvaroid
« Ответ #14 : Июня 11, 2009, 06:39:31 pm »
в этом аппарате прелесть как в 15 ваттнике
вот одни из лучших семплов
http://www.youtube.com/watch?v=Y2_12Ler9B8
http://www.youtube.com/watch?v=FDb8I2jP798&feature=channel
у этого дяди оригинал
Khaba-khaba
« Ответ #15 : Июня 11, 2009, 07:30:10 pm »
varvaroid, спасибо БОЛЬШОЕ!
varvaroid
« Ответ #16 : Июня 12, 2009, 04:59:33 pm »
возьми в привычку за семплами лезть в утуб ;)
я там живу :P
« Последнее редактирование: Июня 12, 2009, 04:59:57 pm от varvaroid »
Khaba-khaba
« Ответ #17 : Июня 12, 2009, 05:42:20 pm »
я там живу :P
Дело в том что с того туба мне нужно звук. Вот к примеру на этот усь что в теме скачал три ролика, а нормальный звук по которому можно хотя бы приблизительно судить всего один. Остальное все пережатое, темболее мне не хочется смотреть как чувак прыгает перед камерой. Вот по этои причине и стараюсь спрашивать именно эмэрзэ.
Вот такие дела.
varvaroid
« Ответ #18 : Июня 12, 2009, 05:48:15 pm »
те 3 ссылки которые я тебе кинул, очень даже показывают звук и возможности уся, я услышал все, что мне надо
а если хота мп3, то найди того дядю например в майспейсе, там думаю есть его музыка, а этот усь у него как я понял, основной уже много лет
Khaba-khaba
« Ответ #19 : Июня 12, 2009, 06:48:23 pm »
Был я у него на страничке, там тоже все ссылается на трубу.
Вот еслиб у меня была сетка или еще что скоростное, а так диалап, правда полностью халявный :)
