Автор Тема: Mesa Dual Rectifier by Minakov  (Прочитано 31635 раз)
Slash
    • ICQ клиент - 298009569
Re: Mesa Dual Rectifier by Minakov
« Ответ #60 : Октября 21, 2015, 04:51:05 pm »
https://cloud.mail.ru/public/2D9H/jz8jZ8JLn
Правленная схемка в П-каде
Slash
« Ответ #61 : Октября 21, 2015, 06:58:21 pm »
В принципе ничего сложного. Нужно убрать резюк на 10Ком отодрать часть дорожки микросхемы от 5й ноги на минус реле и соединить дорожку с рядом стоящим контактом. Перевернуть стабилитрон. Ну и заменить транзисторы.
https://cloud.mail.ru/public/Gigt/mxaSizMVN
прогресс
https://cloud.mail.ru/public/My9h/excbMLEKx
« Ответ #62 : Октября 21, 2015, 11:02:44 pm »
шасси покрасил бы сначала-некрасиво
Slash
« Ответ #63 : Октября 22, 2015, 02:50:04 pm »
Всё сделаю, и покрашу и надписи шелкографией сделаю. Но потом, как запущу усилитель. Разберу, а потом окончательно соберу.
« Ответ #64 : Октября 22, 2015, 07:01:50 pm »
Двойная работа же.
Не крась тогда -я пошутил.
все разбирать мам моя!
потом собирать.
Slash
« Ответ #65 : Октября 23, 2015, 12:36:34 pm »
Уже разобрал. Буду красить. На самом деле нужно было только отпаять провода от панелек 12ax7. Остальное вместе извлекается внутрь.
Решил я проблему с переключателем. Нашёл двухсекционный от немецкого осциллографа.
Итоговая схема будет такая.
https://cloud.mail.ru/public/HLeX/NocUW5RrZ
Slash
« Ответ #66 : Сентября 27, 2016, 07:22:42 pm »
Итак.
Схема переключения заработала. Усилитель почти готов.
Вот прогресс.
 :D
Slash
« Ответ #67 : Сентября 29, 2016, 06:08:44 pm »
Сегодня запустил, но на старых лампах. Оконечник вроде работает. Каналы переключаются, но преамп не заработал. Возможно лампа дохлая. Буду смотреть по каскадам, где теряется сигнал.
Slash
« Ответ #68 : Сентября 30, 2016, 07:36:07 pm »
https://cloud.mail.ru/public/2Rhr/qjcjZxp7X
Эта версия рабочая.
Но буду делать апгрейд.
Можно сделать лучше.
Slash
« Ответ #69 : Октября 10, 2016, 08:05:04 pm »
Прошу помощи!
Не могу избавиться от фона. Фон образуется на лампе V2a. Фон похож на генератор 50Hz. Методом тыка смог его уменьшить благодаря замене конденсатора от сетки на землю с 20пф, на 0.1мкф. Но тогда гейн уменьшается. Если отсоединить провод с сетки V2b, фона нету. Если замкнуть сетку V2a на землю, то фона тоже нету. Что может быть не так?
Пробовал собрать навесным, та же фигня.
вот видео фона
https://cloud.mail.ru/public/EAKB/hE89fMB8E
https://cloud.mail.ru/public/5nM7/YEF4HBeea
« Последнее редактирование: Октября 10, 2016, 08:08:30 pm от wantsliveforever »
Slash
« Ответ #70 : Октября 17, 2016, 05:40:32 pm »
Зачем я здесь вообще пишу...
В общем теперь всё работает.
radist
« Ответ #71 : Октября 17, 2016, 06:09:10 pm »
Ну и ладно.
k0ndr
« Ответ #72 : Октября 22, 2016, 05:17:57 pm »
А в чём проблема-то была?
