Автор Тема: Усилители класса "D"  (Прочитано 6138 раз)
34LSW
Re: Усилители класса "D"
« Ответ #60 : Мая 09, 2016, 07:20:03 pm »
@ kwlw
"Типовые транзисторные оконечники всех времён и народов на TDA2030" в большинстве гитарных оконечников включают по схеме ИТУН, что позволяет реализовать АЧХ, зависимую от кривой импеданса нагрузки. Некоторые конторы (рандалл, корт)  просто проваливают середину на уровне преампа. Понятное дело, что включенный "традиционно" каменный УМ в сравнении с ламповым или ИТУН будет звучать глухо и серединисто.
Просто попытайтесь понять, что изображает график в посте #54.
« Ответ #61 : Мая 09, 2016, 08:35:57 pm »
Сейчас в большинстве ГИТАРНЫХ оконечников низшего и среднего ценового уровня на выходе ставят полупроводниковый ИНУН, нагруженный на динамик с более-менее плоской АЧХ (типа хифишного), а характерную АЧХ связки УМ-кабинет формируют в преде.
Это дает возможность дёшево и несложно эмулировать (моделировать) различные комбики, плюс немалая экономия на самом выходном каскаде (ставится дешевая ИС УМ), и на динамике (вместо дорогого гитарного динамика применяется дешевый хифишный, который, в случае чего, без проблем меняется на другой с такой же безликой АЧХ).
Отсюда как раз и началось то, что ныне называется "современным звуком", то есть звук формируется в предусилителе, а на долю УМ остается линейное усиление с плоской АЧХ.
То есть, в идеале достаточно иметь соответствующий предусилитель, который втыкается в пульт или в ХиФи аудио-систему.
*** Следствие: получается, что в низшем и среднем ценовом диапазоне комбики ваще бессмысленны, и производители впаривают их незадачливым гитаристам, которые покупают их по инерции и недомыслию, вместо того, чтобы за втрое меньшую сумму купить хороший моделирующий предусилитель и втыкать его в самый обычный ХиФи комплекс или в пульт.
Понятно, что всё это принципиально смахивает на резиновую женщину... но зачем же за неё ещё и переплачивать?
« Последнее редактирование: Мая 09, 2016, 08:55:08 pm от DDD »
« Ответ #62 : Мая 09, 2016, 08:46:09 pm »
Ого. Не знал.
При моём самостоятельном познании по электронике, понятие полной связи усилитель-динамик, с разными феноменами типа максимальный ток при нулевом напряжении (что уже взрывает мозг), пока не доступно  :-[. Спасибо что пояснили, буду знать что всё так просто. Я ошибочно думал, что типовым транзисторным усилителям в принципе плевать на изменение импеданса динамика с частотой. По этому и искренне удивился  ::).
34LSW
« Ответ #63 : Мая 09, 2016, 09:09:10 pm »
@ kwlw
В том то и дело, что "типовым" каменным усилителям плевать на кривую импеданса нагрузки, в отличие от ламповых УМ, из-за очень низкого их выходного сопротивления. Для того в каменных гитарниках и вводят токовую ОС. Обрати внимание, почти во всех схемах есть датчик тока (резистор 0.3-0.3 Ом между минусом динамика и землёй) сигнал с которого заведён на инвертирующий вход усилителя. Изменение импеданса нагрузки ведет к изменению напряжения на датчике тока (ведь он с нагрузкой образует делитель). На резонансах импеданс нагрузки самый высокий, соответственно напряжение на датчике тока самое низкое, и ослабление сигнала через ОС тоже низкое. На СЧ (между пиками механического НЧ и электрического ВЧ резонансов) импеданс нагрузки самый низкий, напряжение на датчике и инвертирующем входе повышается, соответственно выхлоп усилителя на этих частотах самый низкий. Так и формируется АЧХ оконечника, зависимая от кривой импеданса нагрузки, подобная частотке ламповых усилителей с относительно высоким выходным сопротивлением.
« Ответ #64 : Мая 09, 2016, 09:36:07 pm »
А вот здесь еще в феврале обсуждали, там и схемы, и пояснения:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1455952950/0
Но, вопрос в том, как к Д-классу приспособить такую же токовую ОС (?)
« Ответ #65 : Мая 09, 2016, 09:51:57 pm »
Через трансформатор.
 [smiley=grin.gif]
« Ответ #66 : Мая 09, 2016, 09:55:51 pm »
...особенно при мостовом выходном каскаде дискретного усилителя...
« Ответ #67 : Мая 09, 2016, 10:12:20 pm »
- и вот тут-то нам всем и карты в руки!  :D
34LSW
« Ответ #68 : Мая 09, 2016, 10:13:27 pm »
@ DDD
Да собственно подобным образом и прикрутить. Через дополнительный ОУ проще всего. С мостом немного сложнее, - там два датчика нужно и обвес к ним симметричный.
« Ответ #69 : Мая 10, 2016, 03:26:08 pm »
@ DDD
https://pp.vk.me/c627129/v627129798/51ac9/61lbDYTabTU.jpg
Ну дык чё сложного-то?
Только я бы не стал с дополнительным ОУ связываться из-за возможных проблем с коррекцией автовозбуда, надо бы как-нибудь попроще в принципе.
34LSW
« Ответ #70 : Мая 10, 2016, 07:06:18 pm »
Дык, у вопрошающих спросите. Солюшн давно протестирован и эксплуатируется. Единственное, что не указано на схеме, и является обязательным для D класса - емкостный шунт датчика тока. Чтобы несущая частота не проникала в цепь ООС, иначе генерация будет срываться даже при малой глубине.
Как до дома доберусь, реампну чего-нибудь для демонстрации работы этой схемы с MP7720.
« Последнее редактирование: Мая 10, 2016, 07:06:46 pm от 34LSW »
« Ответ #71 : Мая 10, 2016, 08:20:56 pm »
"...является обязательным для D класса - емкостный шунт датчика тока" - это же какой порядок емкости надо ставить (чисто из интереса спрашиваю).
Может быть, проще зашунтировать кондером нижнее плечо регулятора, или ввести перед потенциометром элементарную RC-цепь, чтобы частота среза не варьировалась регулятором?
34LSW
« Ответ #72 : Мая 10, 2016, 11:02:17 pm »
Тут вам и вопрос и ответ. Потенциометр там по сути, чтобы покрутить на макетке и понять, что крайние положения не играбельны  ;D Так что RC-фильтру там вместо него самое место. А подстроечник или переменник включить в ОС усилителя ООС, извините за тавтологию.
Ну и звуки, собственно (исправлено, добавить "3" к расширению)
« Последнее редактирование: Мая 11, 2016, 03:01:00 pm от 34LSW »
Aleksei
« Ответ #73 : Мая 11, 2016, 11:32:27 am »
Не работают звуки( Пишет паге нот фоунд)
34LSW
« Ответ #74 : Мая 11, 2016, 03:00:32 pm »
@ Aleksei, пофиксил.
