Автор Тема: собрал Солдано Хот Род  (Прочитано 6275 раз)
mesarubka
« : Ноября 18, 2010, 03:06:44 am »
Доброй ночи всем - вобщем тема такая собрал хот род солдано по той печатке что и заливал сюда - все рабочее -- так скажем -- печать рабочая все проверенно --- после долгих игр с кондерами чисто для пробы в звуке остановился на самом вкусном варианте который и подчеркивает сам призвук солдано хот рода -- скажу что аппарат не для металла хотя гейна там много  :D  -- собирал вот  как -- все кондеры дропы -- перепробовал и маллори но все же с дропами лучше всего как по мне -- резики -- металопленка  -- срез верха после подбора остановился на керамике с ней интересный призвук - в проходе перед гейном дроп 1нан -- перепробовал много всего - и слюду и керамику и маллори но с дропом самое оно -- вообщем звук меня порадовал очень ----- трансы американский комплект для 800ки  выходник с первичкой на 1700ом-- лампы -- елки34EH  и 12AX7EH
не порадовала одна особенность -- то что после 60 процентов гейна начинает немного бас прорезаться бубнящий такой............... :-/
вот схема по которой я его собрал
http://img210.imageshack.us/i/soldanohr50.jpg
вроде все как в оригинале не пойму в чем дело толи это его такая особенность -- кто-то имел с ним делооооооооо??????
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2010, 03:10:30 am от mesarubka »
Sergius
Re: собрал Солдано Хот Род
« Ответ #1 : Ноября 18, 2010, 06:10:07 am »
 На приведенной схеме  неправильно организовано питание 2,3,4 каскадов преампа.
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #2 : Ноября 18, 2010, 09:08:59 am »
Если не ошибаюсь, с таким питанием будет совершенно лишняя и невкусная просадка по питанию.Ощущение что схема фейковая,как то в ней много нестандартного.
amp 6П3С.
mesarubka
« Ответ #3 : Ноября 18, 2010, 11:29:37 am »
Sergius
обоснуй!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
если тебе не лень то посмотри на печатку оригинала там где все на плате ------- или посмотри схему хот род +
там также питание анода с одной точки через 15к
в этом то все и дело что  все сравнивалось с печаткой оригинала и номиналы деталей и все такое прочее ----- все совпадает......
звук отличный мне по вкусу но в максимуме гейна весь вопрос стал --- толь это так и должно быть .....  :-/
Sergius
« Ответ #4 : Ноября 18, 2010, 11:40:47 am »
Sergius
Выложи фото печатки. Просто попадались схемы того же хотрода в сети, где было сделано все как обычно в плане питания. ну а эффект от такого питания как раз и будет проявляться при больших амплитудах питания!
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2010, 11:45:08 am от Sergius »
buncker
  • Я люблю форум YaBB 1G - SP1!
    • ICQ клиент - 243318516
« Ответ #5 : Ноября 18, 2010, 11:36:38 pm »
22n || 1M в обратной связи в мощнике это правда?
в виденном мною хотроде в прегейновом фильтре - 470пик (от что в паралель с 1М)
а в обратной связи не 22наны а 4.7 нан - и это так называемый XL мод который ИМХО всю жизнь из уся высасывает. Майк Солдано судя по интервью сам этот мод не любит.
воткни туда 4б7 наны а резюк 1М в паралель замени на переменник, получится классический Depth (или резонанс на 5150, итд итп) регулятор. Тогда будет жизнь.
Плюс как и любой другой солдано-подобный перегруз (ИМХО) оч люби грелочку с драйвом в ноль на вход. Тогда это зверь.
mesarubka
« Ответ #6 : Ноября 19, 2010, 12:47:59 am »
итак --- все настроил -- проэкт закрыт -- запишу грамотные сэмпла  и дам на зачет....
вот полностью поправленная схема сверенная с оригиналом печатки и ее номиналами и фото с большым разрешением
http://www.onlinedisk.ru/file/555123/
-- пользуйтесь -- звук очень вкусный с таким призвуком где-то в  нижней серединке именно хот родовский -- сатриани,винни мур, блюз сарацено,майкл ли фиркинс - фьюжн блю-рок стили саме оно -- вкуснотень....... :o
470пик в параллели с 1М можно заменить на 1нан дроп - в первом каскаже я такое тоже встречал у солдано в разные годы выпуска этих аппаратов....
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2010, 12:53:14 am от mesarubka »
Sergius
« Ответ #7 : Ноября 19, 2010, 07:08:59 am »
дак в чем в итоге была проблемма? Именно в обратной связи?
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2010, 07:11:30 am от Sergius »
mesarubka
« Ответ #8 : Ноября 19, 2010, 03:25:50 pm »
вобщем после просмотра печаток плат оригинала содрал все номиналы и установил их -- плюс обнаружил некие отличия сборки разных годов выпуска - видать тоже искали звук они -- после установки мода -- так как его не учли в стандарте печатки -- на обратной связи 4н7 с 1м -- звук стал тот что доктор прописалллллл-- советую всем кто любит призвук фьюжн блюз рок и тд ---- для металла надо уже баловаться с грелками......
K O T
« Ответ #9 : Ноября 20, 2010, 05:12:45 pm »
@ mesarubka
Интересно, интерено. А как там с чистым, можно нарулить?
mesarubka
« Ответ #10 : Ноября 20, 2010, 07:40:55 pm »
чистый хороший -- от чистого и до кранча идет на лоу канале -- чистый стекло с щелбаном - вполне реально добиться звука рэйвоэна если хороший дорогой инструмент на руках....
« Ответ #11 : Ноября 20, 2010, 07:56:55 pm »
Прикольный термин.... ;D со щелбаном  ;D
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #12 : Ноября 22, 2010, 03:40:16 am »
Дядьки, а третья лампа и ее обвязка после последней половинки второй и до темброблока - это на петлю? Ну то есть впринципе из схемы можно выкинуть?
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
mesarubka
« Ответ #13 : Ноября 26, 2010, 10:56:31 am »
 Lucas
да можно выкинуть смело - впринцыпе как все и делают за бугром --- но не понятно зачем
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #14 : Ноября 30, 2010, 02:19:04 am »
Спасибо!
