Автор Тема: Спикосимулятор для баса  (Прочитано 21770 раз)
Re: Спикосимулятор для баса
« Ответ #40 : Ноября 18, 2010, 01:26:26 pm »
Добавлю: в качестве переключателя фазы использую обычный ОУ (140УД12) с ключом на КП303, который замыкает один из входов об землю (типичнейшая схема "инвертирующего/неинвертирующего усилителя). Кроме того, впослед со стоком КП303 включил переменный резистор, который прекрасно регулирует глубину эффекта. Причем, выходной смеситель тут тоже нужен, потому что на схему переключения фазы - и на вход триггеров, и на вход самого реверсируемого усилителя - сигнал идет изрядно фильтрованный: резкий спад по НЧ, чтобы фон 50 Гц не вышибал триггеры из режима, и по ВЧ - это тоже понятно.
Фазу управляющего сигнала не пришлось корректировать, т.к. я применил быстрый компаратор на CA3080, после него триггер Шмитта и CD4013.
Кстати, в Босс ОС-2 (или ОС-3) регулируемым сдвигом фазы управления добавляют "grunge", но мой опыт показал, что звучит это довольно гнусно и грязнит звук.
« Ответ #41 : Ноября 18, 2010, 03:11:37 pm »
Сам по себе аналоговый спикерсим для баса имеет право на существование.
Уточни тогда, что тебе необходимо спикосимулировать :)
Основное назначение спикосимуляторов в примочках - это пескорез. Бас без перегруза в этой фиче не нуждается.
Всё остальное реализуется эквализацией.
В чём же тогда должна состоять "спикосимуляция"?
« Ответ #42 : Ноября 18, 2010, 03:43:09 pm »
@ DDD
Ещё раз повторю - то, что ты делаешь при обработке, математически полностью эквивалентно амплитудной модуляции исходного сигнала с небольшой глубиной.
Поскольку глубина не превышает 10...20%, чисто технически удобней просто изменять Кус в канале сигнала - можно это делать при помощи УНУ (СА3080 и прочие перемножители), но в данном случае совершенно достаточно полевого (фет) ключа об землю, модулируемого субоктавой. Причём, даже симметрирование применять не надо, поскольку основные режимы ключа, это вкл и выкл, а искажения в переходной зоне невелики из-за наличия последовательного с ключом регулятора глубины модуляции (потенциометра). В этом случае напряжение на самом ключе сильно уменьшается.
Такое решение имеет существенное преимущество в том, что субоктава, получаемая делителем, может быть сильно зафильтрована и фронты не будут стучать совсем.
То, что ты делаешь - просто имеет избыточную сложность.
Фазопереключатель - это тот же перемножитель, в котором модулирующий сигнал заведомо сделан прямоугольным (то есть, с крутыми фронтами. При модуляции он создаёт спектр, состоящий из двух боковых полос с подавленной несущей - точно так же, как и ринг-модулятор и прочие перемножители.
Именно такой спектр имеет 100%-я АМ-модуляция с подавлением несущей.
Далее ты полученный DSB-сигнал (двухполосная модуляция с подавленной несущей) складываешь с исходным сигналом - который и есть несущая. В результате ты получаешь именно чистую АМ-модуляцию, в которой присутствует и несущая, и обе боковые полосы.
При этом, ты сильно уменьшаешь относительный уровень боковых полос - то есть, понижаешь индекс АМ-модуляции.
И всё то же самое делает описанный выше простейший АМ-модулятор на полевике.
Применение премножителей для создания модуляции оправданно только при высоких индексах модуляции и низком уровне несущей.
Короче, ты почесал левое ухо правой пяткой  :P
Плз, пожалуйста не сочти за менторский тон - но всё же открой приличный букварь по радиотехнике и разберись с амплитудной модуляцией - на уровне спектров, боковых полос и т.п.
Я понимаю, что ты идёшь по ментальному пути, характерному для НЧ-электронщика - но всё это для классического радио-техника самоочевидно.
Единственная не самоочевидная тут вещь - это то, что несущая и модулирующая частоты в данном случае когерентны, что накладывает некоторую специфику на получаемый спектр. Но не отменяет при этом общую теорию ни в чём...
« Ответ #43 : Ноября 18, 2010, 05:28:30 pm »
Ну щяс, брошу всё и отправлюсь книжки читать :-)))
Не знаю, как там модуляция и т.д., но и при большой глубине эффекта звук получается классный, нифига не похож на АМ (может, в силу добавления паразитных нелинейностей и пр). На выходе канала деленной частоты на осциллографе получается оченно красиво, от легкой АМ до инверсии половинки синусоиды, а посередине регулировки глубины эффекта - вместо периода (или двух периодов) синусоиды ровная линия на уровне нуля.
Все три случая - малая глубина - пропуск периодов - инверсия периодов звучат сильно по разному.
Обычным АМ модулятором можно получить от малой величины модуляции до полного пропуска периода, а вот инверсию полупериодов - одного или двух подряд в случае 1/2 или 1/4 частоты - даст только схема с инверсией знака усиления. И, повторюсь, звук при этом ну сильно другой.
Далее - кто сказал что полевой ключ плюс схема обвязки или УУН плюс ключ проще, чем ОУ плюс тот же ключ?  Нифига не проще, но возможностей меньше (см. выше) и никаких сдвигов по постоянке, как просто при ключевании сигнала об землю (я прошел по этому пути, знаю).
Так что, дружище Peratron, буквари надо читать внимательнее, не пропуская ни одного раздела.  ;)
« Ответ #44 : Ноября 18, 2010, 08:10:40 pm »
Не надо обижать модуляцию понапрасну - у тебя именно АМ, и ничего кроме. Фактически, каждый второй полупериод основного тона изменён по амплитуде - это и есть амплитудная модуляция.
Большая глубина на слух - это индекс модуляции 20...30%. То есть, всего ничего по кондициям радиотехники. Оптимальный уровень субгармоники - единицы процентов. При такой глубине оно не рычит, но отчётливо слышно...
Это элементарно получается при помощи противофазного сложения АМ-сигнала с исходным!
Простой параметрический АМ-модулятор даёт сразу сумму боковушек с неподавленной несущей. Перефорот фазы наблюдается при подавлении несущей - когда остаются только обе боковушки без центра. Потому подавив несущую противофазой (полностью или частично) можно получить все указанные варианты.
Для этого достаточно применить биполярный (полевой) каскад с разделённой нагрузкой ("фазоинвертор"), в одном из плеч которого производится неглубокая АМ-модуляция (меняется Кпер ветви).
Собственно, твой каскад на полевике это и делает - но по другому (хотя математика идентична). А вот опера в сигнале - это суксь  :(
Потому проще и лучше без ОУ - на рассыпухе. Как и сделано в классических октаверах...
Проще  :P
Про симметрирование ключа я уже сказал - тут оно просто не нужно. Потому простой фет, тупо управляемый по затвору, работает без каких либо артефактов.
Ну, вообще то я их пишу. Только мне это уже надоело - потому давно не занимаюсь.
А вот в математике АМ-модуляции разобраться всё ж настоятельно рекомендую...
« Ответ #45 : Ноября 19, 2010, 08:17:24 am »
Повторю вкратце: так, как я сделал, получается проще и при меньшем кол-ве элементов, плюс шире функциональность (подчеркну, мы имеем дело с гитарным сигналом, который далек от того, что описано в букварях и кандидатских диссертациях, батарейку 9 Вольт, которая должна работать год без замену, и еще пару тройку особенностей).
Дальнейшая дискуссия мне неинтересна как таковая, и еще по причине того, что тот субоктавер я сделал лет шесть-семь назад, получилось весьма неплохо, и засим я к нему остыл.
« Ответ #46 : Ноября 19, 2010, 10:17:48 am »
Совсем коротко: не проще.
« Ответ #47 : Ноября 19, 2010, 10:49:17 am »
Зато лучше :-) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Sanoend
« Ответ #48 : Ноября 19, 2010, 01:19:14 pm »
Peratron Основное назначение спикосимуляторов в примочках - это пескорез.
Основное назначение спикерсима эмуляция АЧХ гитарного динамика, а не пескорез. Для баса эмулируется басовый динамик. Какой смысл разводить демагогию.....
« Ответ #49 : Ноября 19, 2010, 01:33:29 pm »
Основное назначение форумов нынче - высказывание своих ИМХО, и попытки убеждения в них остальных участников, с сопутствующим "срачем", естественно :)
Имхо, основное назначение спикерсима - эмуляция того, что не можешь себе позволить в оригинале :)  А "песок" замечально имеет место быть и с гитарными динамиками, всё зависит от подаваемого на него сигнала, а не от АЧХ дина.
П.С.
- Скажите, больной, вы страдаете извращениями?
- Нет, доктор, я ими наслаждаюсь!  ;D
« Ответ #50 : Ноября 19, 2010, 02:22:43 pm »
Denn,
я могу позволить себе гитарный динамик; более того, у меня уже есть парочка таковых  ;)
Вместе с тем, я иногда делаю спикосимы...зачем? - а чтобы можно было тыкаться в линию и получать при этом более-менее слушабельные звуки.
И еще: некоторые примочки, которые я делаю, даже в гитарный комбарь звучат с песочком, если регулировки тембра на комбике стоят в нейтральном положении. А подрезать немного им верха - получается очень прилично, а если поддать характерного гитарно-кабинетного басочка - тоже не худо иной раз.
Потому скажу: каждый юзает (или НЕ юзает) спикосим так, как ему нравится. Спикосимом даже можно бить мух или швыряться им в кота, чтоб не гадил, где не надо... - и это тоже будет правильным и нужным употреблением сабжа (!).
Разве я не прав?  :-?
« Ответ #51 : Ноября 19, 2010, 03:05:15 pm »
@ DDD
А я разве где-то сказал, что ты не прав? :)
Я вот тоже иногда пользуюсь спикерсимом, например когда ночью мне надо срочно набросать и отправить партию гитары заказчику. И я в этом случае не играю через комбо, потому что не могу себе это позволить, т.к. родные и соседи спят :)
А пишу через железный спикерсим только потому, что он у меня уже закоммутирован в цепи и по одному клику готов к работе. Было бы не так, то я бы юзал софтовый спикерсим. И ещё, я бы ни за что не стал паять себе спикерсим, а уж тем более заниматься его разработкой, свой я купил когда-то давно, вот напрягаю иногда чтоб зря не пылился :)
ЗЫ "выряться им в кота" - это однозначно тема  [smiley=thumbsup.gif]
« Ответ #52 : Ноября 19, 2010, 03:34:45 pm »
Что-то вы, ИМХО, перемудрили с самОй задачей эмуляции бас-гитарного дина. Во-первых, и в линию бас звучит достойно (максимум - это ПТ-повторитель спаять), во-вторых, есть много кабинетов с динамиками разных калибров (читай: разной АЧХ) и даже с ВЧ - динамиками. Из этих примеров видно, что для баса нет задачи получения какой-то определённой "традиционной" АЧХ, вроде заветных 5-6кГц с резким спадом, как для гитарного аппарата. Так, что тогда эмулировать? Явно, не какую-то АЧХ.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2010, 03:40:25 pm от olegfx »
« Ответ #53 : Ноября 19, 2010, 04:49:36 pm »
Один мой знакомец - немалый музыкант, сказал однажды: "...есть басисты, а есть бас-гитаристы. Это совершенно разные люди". У него в группе 5 человек, и один из них - "басист", а до того был "бас-гитарист", с которым он "распрощался без сожалений, хотя мужик виртуоз и всё такое".
el Doctor
« Ответ #54 : Ноября 20, 2010, 09:54:51 pm »
@ OlegFX
совершенно верно!! и не только с разными динамиками, но и с разными их сочетаниями! современный модерновый звук практически неотделим от 4х10 + твитер, например.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Sanoend
« Ответ #55 : Ноября 21, 2010, 12:29:41 pm »
Что-то мы тут во флуд ушли, про схематические решения совсем не много. Может ещё кто-то что-то делал?
П.С. Давайте не будем больше спорить нужен спикерсим или нет. Каждый решит для себя сам. Тем кому не нужен просто не будут читать эту тему.
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #56 : Ноября 22, 2010, 11:20:05 am »
Вообще,имеет ли басовый комбо АЧХ такую,которую трудно получить в линию без использования различных средств,ну кроме эквалайзера ?
amp 6П3С.
Sanoend
« Ответ #57 : Ноября 22, 2010, 01:07:18 pm »
Holy басовые кабинеты  бывают сильно разные. Некоторые имеют, а некоторые и нет.
Я когда-то снимал АЧХ кабинета 4*12 Галя крюгер, там была очень похожа на гитарную, только смещенна в сторону низких частот, а так же имела подъём какой-то полосы за 10КГц, думаю из-за писчалки.
« Ответ #58 : Ноября 22, 2010, 04:32:32 pm »
@ OlegFX
Именно это я и имел ввиду - сочетания различных динов в одном кабинете.
« Ответ #59 : Ноября 22, 2010, 04:50:20 pm »
"...сочетания различных динов в одном кабинете" - видимо, это предполагает весьма и весьма неравномерную АЧХ, которую невозможно получить от ХиФи системы или от одного басового динамика?
