Автор Тема: Схема Carvin Legacy, нестыковочки господа...  (Прочитано 7964 раз)
Gizma
Всех с прошедщим!
Наверняка схему легаси с карвин музеум видели все, она датируеться июлем 1998...
http://www.carvinmuseum.com/pdf/amps/VL100%20&%20VL212%20Legacy%20Amp.pdf
Однако когда я ее стал проверять по парт листу из мануала
http://www.carvinguitars.com/carvinworld/manuals/76-32100B-Legacy-VL100-web.pdf
Там выходит крайне мягко сказать*)) несколько другое...
Конечно некоторые компоненты перенумерованы, но в принципе можно догадаться какие в какие, но смущает что схема реально преда другая! Т.е. полное отсутствие того засилия 560п ну итд...
Может есть у кого соображения или еще какая инфа?
varvaroid
Re: Схема Carvin Legacy, нестыковочки господа...
« Ответ #1 : Января 04, 2009, 10:49:37 am »
рылся в этом усилителе года три назад, вроде схема соответствует. схема говно и усилитель говно. собирать не советую. всеже если будешь собирать, то не делай ревер по родной схеме, в анод первой лампы 100к, впрочем и в другие можно, дохрена пикушек там вообще лишние, изза этого звук глухой, в оригинальном аппарате все пикушки дешевая керамика - ппц. короче кака, а епсли аргумент типа вай на ней играет, так у вая хреновый звук
varvaroid
« Ответ #2 : Января 04, 2009, 10:54:56 am »
я еще выкидывал транзисторный драйвер в посыле, имхо он там не нужен, и без него там все наверчено, а схема правильная
туп тот буржуй который этот усилитель придумал
« Последнее редактирование: Января 04, 2009, 10:55:37 am от varvaroid »
« Ответ #3 : Января 04, 2009, 10:55:31 am »
Тоже ремонтировал и не один - схема соотвествует. Сам пред не нравится, хотя для онли СОЛО катит по полной программе. А если еще и грелочку, так вообще вылитый Вай современного разлива.
У Вая звук хороший, пока на Легаси не перелез :)
varvaroid
« Ответ #4 : Января 04, 2009, 10:57:46 am »
а ты из него ченить выкидывал, или все оставлял как есть????
для соло катит только чистый канал, вернее кранчевый, так как чистый заканчивается на 15% уровня. вместо груженого лучше использовать педаль или переделывать его
« Последнее редактирование: Января 04, 2009, 11:06:27 am от varvaroid »
EaNot
« Ответ #5 : Января 04, 2009, 03:40:00 pm »
Делал перегрыз от Легаси для клиента, по выше приведенной схеме. Клиент - поклонник Вая\Сатча и пр. У него уже был Экстази\Плекси и Марш 800, оба моего "разлива" :). Захотелось ему Экстази. Немодифицированный звук привел и меня и клиента в ужас. При этом появилась возможность сравнить с живым оригиналом, который завезли в магазин. Так мой еще оказался поблагозвучнее... Оригинал и мой без модов - ни верха, ни низа, середина визгливая, гибкости в ТБ нет, и по мне так главное - полностью прибитая атака и низкая динамика. Вглядевшись в схему, всё это очевидно. Звук - ну ооочень узко ориентированный.
В итоге - во всех анодах, кроме первого, стало 100к. Все анодные пикушки, кроме третьего каскада, убраны, пикушка с сигнала на землю - тоже. Входное - 1М. В сетку второго каскада добавлен 220к. С11 - 1нан, С14 - 22наны, С25 - в мусорку вместе с R26, а R17 - как резистор утечки сетки, только 470к вместо 1М. ТБ - стандартный Фендер. Да, я понимаю, что получился уже не Легаси, но стало много-много лучше, при сохранении некоторых черт оригинала.
varvaroid
« Ответ #6 : Января 04, 2009, 05:07:58 pm »
я про это и говорил, молодец грамотно подошел
« Ответ #7 : Января 04, 2009, 06:29:28 pm »
+1!
Усилок сделан крайне неумно и экономно.
Перед НГ рылся в таком на предмет прошитой лампы (анод-накал:) ) закопчено внутри было всё, дорожка накала прогорела. А ведь можно было по-человечески развести >:(
Gizma
« Ответ #8 : Января 05, 2009, 10:32:50 am »
Макетил усил и не раз собирал, пробовал, счупал....
Ессесно без камней, просто чисто пред сразу на фазик...
Да для дж-дж и кранчевой ритм работы совсем не то...
 Ну дык ведь он и не для этого!!!
Вы же не будите делать Вокс что бы на нем адской мясо рубить...
А для своей ниши, т.е. соло-работа, все просто офигенно! Лично мне цвет сего саунда впирает очень... Он конечно менее универсален чем Екстази, но для !!своих!! целей собранный мною усил без намека на экономию - офигенно! С ним мне грелки вооще нафиг не нужны... На небольшой громкости есть неприятный песочек, но когда начинаешь раскачивать, этот песочек сливаеться в жирный и весьма вкусный звук...
« Последнее редактирование: Января 05, 2009, 12:53:15 pm от Gizma »
« Ответ #9 : Января 06, 2009, 02:51:09 am »
+1!
Анод-накал вообще болезнь Карвинов. Лечил уже не один аппарат этой конторы.
varvaroid
« Ответ #10 : Января 07, 2009, 10:20:22 am »
вообще не могу понять понта "мэйд ин асашай" вплане карвина - делают хуже китайцев, и вообще какой мудак схему придумывал, именно не разрабатывал, а придумывал >:( ктонить скажет его имя
« Ответ #11 : Января 07, 2009, 10:28:28 am »
Не, получше китайцев все же. Но схемы - бред по большей части. Есть и достойные аппарат. Мощник TS100 вполне хорош.
varvaroid
« Ответ #12 : Января 07, 2009, 10:32:07 am »
ну думаю винтажные схемы у них должны быть хорошие
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #13 : Января 07, 2009, 11:12:09 am »
Даже когда Вай приехал, один из усилков работать нормально отказался )))
хранилище гитарных схем
Gizma
« Ответ #14 : Января 07, 2009, 11:33:42 am »
Это где такое было? не в курсе*)
AlKoR
« Ответ #15 : Января 07, 2009, 11:49:43 am »
Точно не помню.. Вроде в Москве - когда был тур Вая прошлогодний (?)  при поддерже Гитарс Магазин с Тынку во главе. Они и описали свои похождения с Ваем, в том числе как на саунд чеке (уже с карвинами, а не маршами-2000 и пивами-6550) оказалось, что один карвин микрофонит. Вай вроде два использовал, как стерео-усилители. Кстати, писали что Вай постоянно грелку использует - в основном от БОССа и классический скример.
Gizma
« Ответ #16 : Января 07, 2009, 01:24:53 pm »
припоминаю... Читал...  Хотя насколько я помню, там микрофонила !лампа! ее поминяли и все стало ок!
« Ответ #17 : Января 08, 2009, 08:15:33 pm »
Тынку и компании веры меньше всего.
Gizma
« Ответ #18 : Января 10, 2009, 12:19:56 pm »
Еще бы! когда Вай в Москве был с концертом в 2007г. дык звук шел через педал борд в комб фендер(модель точно не помню, кому надо в фотках своих пороюсь)... А Авдуевский писал, по моему в блоге своем, точно не помню, что у него за сценой стоял мистический Легаси! А че ж вы тогда его на показ не выставили? эндормент етить твою*)))) И заставили Стива постоянно крутить руски то на фендере то на педалборде*)
Да и вообще смешно не найти Легаси к концерту... Ну мля неужто нельзя его купить где-нить, барыги хреновы...
