Автор Тема: перевод JCM 800 в "триод"  (Прочитано 3357 раз)
spiderdub80
Re: перевод JCM 800 в "триод"
« Ответ #40 : Мая 09, 2013, 10:35:20 pm »
Итак по делу :)
Приехали 6П7С... На днях буду переделывать усилок.
Планирую ставить пару 6П7С вместо квартета 6П3С-Е.
В связи с тем что пара 6П7С имеет внутренее как квартет 6П3С-Е  с приведенкой все будет ок. Ток покоя планирую 45мА чтобы раскочегарить ее по полной, то есть до 18-19Вт на аноде (20Вт паспортный максимум).
В фазик попробую перетыком поставить 6Н1П,  Ку=65 по сравнению с сотней 6Н2П, плюс режим более токовый что должно улучшить динамику.
Атенюатор делать передумал, обойдемся пока так  8-)
П.С. Что-то все мои темы получаются флеймовые  ;)
« Последнее редактирование: Мая 09, 2013, 10:36:32 pm от spiderdub80 »
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
« Ответ #41 : Мая 21, 2013, 12:21:05 pm »
Ку (6Н1П)=35
Приведенка, всё же, иначе считается
« Последнее редактирование: Мая 21, 2013, 12:21:52 pm от FLC »
« Ответ #42 : Мая 21, 2013, 04:00:22 pm »
В случае сложного комплексного сигнала с гитары, погоду в африке тестер покажет, а не напряжение.
 не покажет   я давно проверил
  тестером на переменке  0.5- 1 вольта выши крыши для дома   :)   ,  и это намного объективней чем   разговор про ватты жареные попугаи
0.5-1 В с динамика - это ниже плинтуса даже для наушников. Может тебе книжку почитать надо, прежде чем тыкать тестером?  ;) ...а-то ведь можно додуматься измерить ток в розетке.
santa
« Ответ #43 : Мая 22, 2013, 01:14:33 pm »
 ага мож тебе тож чегонить почитать прежде чем  :-X :-X . 1 вольт на нушниках ты видно глуховат...
теория убийца практики
« Ответ #44 : Мая 22, 2013, 03:25:44 pm »
@ santa
Тебе не кажется, что твоя игра "это ты, а я кто?" попахивает детством? ...не флуди пожалуйста, тебе уже дали понять, что не прав. Почитай книжку по электротехнике, хотя бы.
Ну, если ты выдрал контекст именно про наушники, то видимо в них и играешь :) ...поскольку с динамика для нормальной игры на домашней громкости нужно от 4 до 6 вольт. Попробуй посчитать.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2013, 03:38:50 pm от Samat »
spiderdub80
« Ответ #45 : Мая 22, 2013, 04:51:23 pm »
Отчет о проделанной работе :)
Чтобы освежить память перемерял анодку и пересчитал приведенку.
Анодка = 540В.
Полная приведенка (с учетом активного сопротивления обмоток) составила:
Ra-a=2791 Ом при 8 Ом нагрузке.
При переделке на лампы 6П7С при анодке 540В и питании второй сетки 250В получил прострелы ламп при средней громкости. Откатился назад.
Закончилось все тем, что перекоммутировав динамики в кабе получил 32 Ом нагрузки.
В таком случае приведенка составила Ra-a = 9776 Ом. Оставил только пару с квартета 6П3С-Е и поднял немного ток покоя до 35мА.
После 8 часов тестовой работы усилителя на номинальной мощности - полет нормальный.
Спасибо.
« Ответ #46 : Мая 22, 2013, 05:28:27 pm »
Ох-хо-хо  ;D ...режим Uа/Uс2 = 540/250 В - это класс В, по истине для высекания грома с четверки 6П3С-Е, не удивительно, что гитарист жалуется  :D
Теперь у тебя порядка 40 Вт с пары, но приведенное чуть меньше 12K. Если всё устраивает, то не буду предлагать ещё режим с другими лампами, поскольку понадобится переделывать питание.
spiderdub80
« Ответ #47 : Мая 22, 2013, 05:40:28 pm »
Извольте.
250В делал только для 6П7С.
250В я брал со средней точки силовика для питания экранной сетки 6П7С так, как там есть ограничения по сеточному напряжению. И по сему пришлось пробовать городить город, но не помогло :) Побоялся садить сетку через резюк на анод.
В реальной схеме же сетка 6П3С-Е  питается через 2кОм анодным напряжением :)
Спасибо.
П.С.
Есть возможность анодки 250В :)
Подкрадывалось желание поставить на выход квартет 6Ф5П, но потом передумал. В принципе питание 250В готовое есть, приведенка для квартета немного великоватая а для пары немного маловато, но опять же  зачем? Если с 2 6П3С-Е получим мощность такую  же как квартет 6Ф5П.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2013, 05:46:10 pm от spiderdub80 »
« Ответ #48 : Мая 22, 2013, 05:55:21 pm »
Извольте.
Т.к. с трансформатором дела обстоят жестко (если правильно понял, у тебя КТ примерно 18 для нагрузки 8 Ом), то с переделкой питания встал бы квартет 6П6С (6V6), мощность та же примерно 40 Вт, приведенное в районе 4К, ...тот же полумер. Режим по питанию тут был бы Ua/Uc2 = 350/350 В, т.е. равноценный, класс АВ, ток покоя по 20-25 мА. Но! ...выше коллеги отписали уже, что звук, он будет другой. Ближе к цели 6П14П, но цоколь переделывать никому не будет охота.
Мощность мощностью, а звук от класса усиления всё же изменяется. Тут нужно гитариста спрашивать как он любит. И потом "мощность усилителя" понятие нЕсколько абстрактное. Громкость звучания будет зависеть от чувствительности динамиков.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2013, 05:59:40 pm от Samat »
spiderdub80
« Ответ #49 : Мая 22, 2013, 05:59:37 pm »
Для меня этот проект закрыт... Переделывать БП не вижу смысла, пусть остается как есть.
Спасибо.
« Ответ #50 : Мая 22, 2013, 06:01:18 pm »
Спасибо.
Без проблем, ...именно поэтому пояснил, что не буду показывать другой вариант, если всё устраивает.
spiderdub80
« Ответ #51 : Мая 22, 2013, 06:06:21 pm »
Ну как сказать устраивает...
Проще,лучше, и правильнее будет  сделать новый усилок чем переделывать этот.
Хотя интересен послушать вариант с квартетом 6П6С при 250В анодки и приведенкой Rа-а =10k.
Rа выходит 2,5К. Для 6П6С в классе А нужна Ra= 7-5к, для квартета Ra=3,5-2,5К.
Вполне вписываюсь в класс А для квартета 6П6С :) при токе 35-40мА
П.С. Соберем денег построю Marshall 18W  ;)
« Последнее редактирование: Мая 22, 2013, 06:22:58 pm от spiderdub80 »
« Ответ #52 : Мая 22, 2013, 06:34:17 pm »
Класс А для пары это не Rа величина (однотакт), а всё та же междуанодка Rаа. С 250 В равноценного в АВ классе Raa = 9К, близко к твоему случаю при 32 Ом в нагрузке, только мощность низковата будет, примерно 10 Вт. Ну, смотри сам, можно покрутить и так и этак, ...только 250 В на аноде это шибко низко, в плане звука, надо бы не ниже 300 В. В общем, оставляй как есть, питание более адекватное чем 250 В.
spiderdub80
« Ответ #53 : Мая 22, 2013, 06:37:35 pm »
Спасибо за совет.
Так и оставлю.  ::)
spiderdub80
« Ответ #54 : Декабря 23, 2013, 07:28:04 pm »
Итак решусь обновить темку :)
Пришла очередь для замены ламп, и решил все таки добить этот усь.
Решение нашел очень простое, почему то не додумался раньше.
Подключил 2 "кипятильника в 250 Ом 20Вт" перед диодным мостом.
Анодка под нагрузкой получилась 420В,
Есть положительные моменты:
1. Отлично работают как 6П3С так и 6П3С-Е, теперь не знаю какую ставить :)
2. Подключение резисторов в цепи диодного моста дало эффект кенотрона (так как у кена высокое внутренее сопротивление) то есть компресирование звука.
Спасибо.
Alex CH
« Ответ #55 : Декабря 30, 2013, 03:33:00 pm »
@ spiderdub80
Так тебе же Zeroid еще в начале темы вроде говорил про проволочный резистор в питании ;)
« Ответ #56 : Декабря 30, 2013, 09:02:23 pm »
О чём глаголю постоянно. :)
« Ответ #57 : Декабря 30, 2013, 09:12:38 pm »
Ребята из VOX'а об этом тоже додумались, правда чуть раньше, и влепили 47 ом последовательно с выпрямительными диодами в своём AC30 :)
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2013, 09:12:59 pm от Denn »
